Вы публикуете как гость.
Да я не спорю, я ведь уже написал в предыдущем посте, почему график тока Rms имел какое-то большое значение в самом начале
Семенов "Силовая электроника от простого к сложному. Считал по этим формулам:
Для этого, возможно, и придумана возможность задания начального момента вычисление тока rms в операторе RMS(y[,start]) - по книге Амелиных.
Теперь хотелось бы прояснить другой вопрос - возможно ли узнать относительные уровни гармоник сигнала, генерируемого смоделированным в MC генератором (на транзисторах)? Основная гармоника около 12 МГц
Для меня важно почему тот или иной код в ардуино работать будет,а в атмега8-не будет,потому и пытаюсь выяснить чем же таким ардуино отличается от атмега8...
То есть ардуино никакого отношения к AVR не имеет-ты это хочешь сказать?
@Pont 007 Исходная задача про однополюсную цепь . А вы создали задачу с несколькими полюсами и даже нулями (как их черт ...)
Все интересное (для прошлых , будущих и нынешних академиков) у однозвенной (однополюсной) цепи происходит вокруг частоты среза .
У одной цепи частота среза одна .
Что происходит далеко за ней (на несколько порядков) учитывается , при необходимости, специально обученными людьми .
Частота среза определяется емкостью и параллельным соединением резисторов .
Передача на постоянном сигнале зависит от резисторов .
На частоте среза спад - 3 dB , сдвиг -45град. Выше частоты среза спад 20dB на декаду .
На частоте 10хFсрез сдвиг по фазе -85 град . На частоте Fсрез/10 сдвиг по фазе -5 град.
Это верно для любых номиналов . Проверяйте .
Симуляция была сделана для простой проверки формул . Типа лабораторная работа .
И что там "много лишнего"? Там нет ни одной лишней детали
К тому же вопрос мой не об этом,ты сам писал что выбрал AVR,а не ардуино,так чем они отличаются программно?
Ну да, ну да. "Достался" . Прошлая тема не удалена же.
Схемы нет. Да и зачем она. Распиновка и схема включения как у обычного ОУ. Вопрос только - инвертированная или неинвертированная схема включения, проследить по плате. Все можно увидеть в лупу, куда проводники шли.
