Можно ли подключать зарядное с десульфатацией, не снимая клемм с авто
29 минут назад, BARS_ сказал:
тоже не сильно холодно.
Тогда остаётся Норильск и Оймякон. :) На холоде внутреннее сопротивление аккумулятора к тому же увеличивается и если поездки короткие, то зарядится не успевает. За 35 лет вождения проверено.
2 часа назад, BARS_ сказал:
А если прочесть теорию про АКБ и не писать чушь? Почему же у других служит без всяких ЗУ? Или вы живете на крайнем севере, где средняя температура зимой -30? Нормально АКБ успевает зарядиться даже в коротких поездках. Заряд и на хх идет
Теория АКБ как раз говорит о том, что оставлять недозаряженный АКБ в мороз нельзя - он замерзнет и будет испорчен. Если авто половину дней ездит, половину стоит - то что оно там зарядит? Вот как раз проверил - 11,85в после стоянки пару дней - авто без утечек, без колхоза, предлагаешь "ездить, как миллионы и не париться?" :)
И кто мешает отключить эту бестолковую и вредную для двигателя функцию
Стоять в пробке в тишине и без расхода топлива так уж бестолково?
И вот прям на обе клеммы навешано проводов
Да, на одну не навешено много, но она в виде жесткой пластины, которая не снимется, как провод.
Еще раз повторю, мастер РУКОЖОП. И нестандартным - это каким? Перекусил провод?
Какой-то резистор за приборкой присоединил, чтоб обмануть эбу, которому не нравился генератор...после этого минус 0,5А утечки.
А остальное убрать уже ХЗ - может климат двухзонный как-то не "засыпает".
1 час назад, BARS_ сказал:
Ну так-то под капотом тепло)
А если в нише холодного багажника седана - тоже нормуль без дозарядки?)
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
4 минуты назад, Jurik сказал:
У меня машина стояла зимой полтора месяца, неделю из которых было около -15. Заводил за это время один раз на 10 минут. Напряжение было ниже 12В. АКБ до сих пор живой и не кашляет. Можно даже вспомнить химию и прикинуть, сколько будет воды в электролите при разряде до 11В, скажем.
7 минут назад, Jurik сказал:
А что, на иномарках слышна работа двигателя на хх? Что-то не замечал. Ну и на хх расход топлива менее литра в час, неужели это много? А вот вреда двигателю от постоянных старт/стоп куда больше. Плюс климат ка должен работать? Или летом стекла опускать, а зимой одеваться потеплее? Так что функция полностью бестолковая и навязана Зелеными, не более. А для тишины и отсутствия расхода в пробках придумали гибриды.
11 минут назад, Jurik сказал:
Што за бред? ЭБУ отключается при отключении зажигания.
И климат тоже отключается. Тем более после отключения предохранителей. Остаются работать блок комфорта и сигналка по сути. И блок комфорта уже следит чтобы отключалась мультимедийка, приборка и т.п., дабы при открывании двери можно было красивую картинку на приборке рисовать, а при управлении сигналкой - освещение внутри и снаружи включать.
14 минут назад, Jurik сказал:
Это кто делает такое ущербное расположение АКБ? Ну и в багажнике при езде тоже не минус. А еще сам АКБ умеет нагреваться при зарядке.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Для меня однозначно - если заряжать аккумулятор внешним зарядным, его надо отключать от машины. Приходилось выходить из ситуации очень просто. Обычный аккумулятор от шуруповёрта 14 V с проводками и крокодильчиками. Цепляешь на клеммы автомобиля и снимай без проблем. И то из-за магнитолы, напарник - пенсионер не умеет настраивать. А мне лень заниматься.  :)
Под осень с приходом холодов полезно подзарядить аккумулятор до нормы, потом зиму обычно нормально ходит. Лада Гранта.
37 минут назад, Владислав2 сказал:
Цепляешь на клеммы
В каком-то старом руководстве по ремонту не то тойоты, не то ауди попадалась мне инструкция, перед снятием аккумулятора в гнездо прикуривателя вставить специальную фигогулину, подающую 9 вольт на поддержание настроек.
При 11,85в и при минус 10, АКБ начнет замерзать и постепенно отправляется в помойку.
Конечно слышна работа и вибрация по сравнению с полной тишиной :) Климат продолжает вентилировать.
Не знаю, просто он при мне добавил какой-то резистор за приборкой и ток утечки упал на 0,5А, сказал, что т.о. обманул эбу или что-то другое, то, чему не нравился генератор.
Было при откл. заж 0,75а, стало 0,25а.
Ауди. Допустим, если -20, то при короткой поездке в багажнике так и останется минус.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Если провода очень жесткие, то все равно снимать проблема.
Короче, на ауди не снимая клемм, заряжал и простым зарядным много раз (правда, там в конце 16,2в, что многовато) и попробовал новым с десульфатом не снимая клемм - пока нормально все, единственное, этот вымпел-56 по видимому неадекватно реагирует на утечку и своим алгоритмом заряжает не до конца.
На других авто пока стремно заряжать не снимая, почитаю опыт других и потом решусь :)
У меня на работе, водитель у новой машины Тойота электронику спалил и магнитолу зарядкой такой. Что знаю, магнитолу я ему сделал. Просили в сервисе по его словам 100 тыщ.  :)
Второй напарник на жигулях 7 спалил реле - регулятор, там то детская цена ремонта. А на иномарках ай ..
Edited by Владислав2
6 минут назад, Владислав2 сказал:
Спали эбу Тойоты Вымпелом-56?
Этого я не в курсе, мне горелое снятое приносили. Но зарядные у них разные и серьёзнее гораздо. Но иностранные. Одно огромное и жёлтое :), второе поменьше и серебристый корпус - но тоже большое и надписи на немецком.  :)
В гараже по ходу водитель перепутал выход 12 - 24 V, там по иностранному написано, не понимая подключил. Я ему маркером по русски написал, и силовую клемму выход на 12V отдельно вывел. Чтоб переключателем не баловался.  Но голова у него тряслась...
Ну а в жигулях реле сгорело, я не в курсе как. Зарядное в норме, ток стабилизирован. Там режимов тьма, но опять всё на иностранном. Я ему маркером токи подписал по русски. Больше не приносил.
3 часа назад, Jurik сказал:
Функция старт-стоп совершенно бестолковая! Плата за тишину и расход топлива не соизмерим с расходами на акб, стартер и повышенный износ двигателя.
Про заряд заряжать АКБ не отключая от автомобиля нельзя, это написано в любой инструкции на ЗУ и АКБ.
По поводу десульфации этот процесс не обратим и никаким ЗУ его не остановить, емкость АКБ медленно но верно будет уменьшаться.
Старт-стоп отключается кнопкой. Всегда стараюсь перед поездкой отключить,но иногда забываю. Этот режим из-за требований в Европе по экологии.
20 минут назад, Карабасс сказал:
В инструкции от авто написано, что можно и заряжать ЗУ и прикуривать от другой машины (несмотря на наличие большого кол-ва электроники).
В инструкции на ЗУ написано, что можно, если в инструкции на авто не против :) Но там больше про режим "перемешивание", где 16в, а я хочу его пользовать на 14,8в
Меня больше волнует, не раздражают ли ЭБУ нюансы автоматической многоэтапной зарядки, по идее, если не превышает 14,8в - то всякие перепады ниже этого значения не должны ни на что влиять. Надеюсь :)
29 минут назад, Карабасс сказал:
Владельцы вроде хорошие пробеги наезжают на этих моторах и ладно стартеру, но как двигателю от этого хуже станет?
Лучший режим для двигателя - работа: давление масла есть, температурный режим ровный. Старт - повышенный износ из-за трения без нормальной смазки. Неработающий двигатель остывает, после запуска начинает снова прогреваться. Нафиг надо такое счастье?
1 час назад, Jurik сказал:
Почему же у меня не замерз? При 11,85 электролиту еще далеко до перехода в состояние воды.
Сказки. У меня даже на Откавии не слышно двигатель на холостых, и вибрация минимальна. А на момент покупки это была недорогая машина. В более дорогих его и на оборотах не слышно почти. Да, может дизельная срань и шумит, но с бензином проблем нет никаких. А иметь легковушку с дизелем тот еще мазохизм.
Да ну, а где он берет холод или тепло, когда это все дает двигатель? Или он просто в режиме вентилятора работает? Смысл тогда в нем?
Так может он его в разрыв проблемной цепи засунул, вместо того чтобы починить?
Ауди
Хорошо, что Шкода и это тупое решение не переняла у них:lol2:
2 часа назад, Jurik сказал:
этот вымпел-56
А купить простое ЗУ без десульфатации религия не позволяет? Нафиг она там нужна, если ничего не дает? Ну и можно пройтись по автосалонам, поглядеть чем там заряжают АКБ. А делают они это регулярно, т.к. посетители постоянно высаживают АКБ. Заряжают как раз не отключая АКБ от машины.
18 минут назад, Jurik сказал:
Еще раз. При отключении зажигания отключается и ЭБУ. Постоянно работает только блок комфорта и сигналка.
22 минуты назад, Jurik сказал:
Какие? 100к?
А самому поискать сложно? Каждый старт двигателя равен n-километров износа. Сейчас уже не вспомню сколько. Плюс при старте двигатель запускается с минимальным количеством масла, т.к. в простое оно стекает. Еще раз повторяю, эту лабуду добавили из-за нытья Зеленых и им подобных. Да и то, далеко не все производители на это повелись. Ну и плюс повышенный износ двигателя тоже вещь выгодная для концернов.
7 часов назад, BARS_ сказал:
За всех не скажу, но в рено есть одна неотключаемая цепь питания ЭБУ. Однако и она через предохран, естественно.
19 минут назад, 12943 сказал:
Это скорее всего у всех ЭБУ есть. Но, как вы верно заметили, она идет через предохран и сам ЭБУ при этом мертвый лежит и никакие генераторы не диагностирует...
1 час назад, Огонёк сказал:
Во время остановки на 0,5-2 мин не остынет вообще.
Во время остановки масло не обезжиривается с поверхностей - оно там остается и при заводке уже снова нагнетается.
По таблице - 11,82в - замерзание -9С. Степень заряженности - 12,5%.
Вот именно - почти, везде почти не слышно. А со старт-стоп - тишина абсолютная.
Фишка дизеля со старт-стоп в том, что разгоняет полноприводный внедорожник быстре, чем разгоняется переднеприводная Октавия, при этом расход топлива либо меньше либо равен.
Во время коротких остановок температура в салоне не изменится. Вентилятор сдувает остатки тепла с радиатора (возможно какая-то циркуляция ОЖ там имеется, не знаю).
Нет конечно, иначе бы этот резистор сгорел бы от перегрева. Там ток снижается лишь когда ЭБУ получит какой-то сигнал от генератора. Он как-то обманом резистором на 70 Ом с приборки подавал сигнал и тогда лишь ток падал до 0,25А (без этого 0,75А). Либо когда сбрасывал с генератора силовой +  ток тоже падал до 0,4А где-то.
Я искал, чтоб с ограничением напруги и выбора не так много было. В основном табло тока и ХЗ какое макс. напряжение. Тут лимитировано 14,1 либо 14,8 либо при выборе "перемешивание электролита" - 16в.
14,8в как раз то, что надо.
Холодный пуск - это нагрузка. А горячий - все смазано, все подается легко уже с оборотов стартера. Не стекает, если обратные клапана в моторе исправны. Иначе бы долбили гидрокомпенсаторы при каждом перезапуске.
Какие? 100к?
100к это только гарантия, а так ходят эти моторы и до 600.
4 часа назад, Jurik сказал:
Ну раз там так написано то вперед! Из-за чего тогда весь сыр-бор?
4 часа назад, Огонёк сказал:
Точно. Особенно турбина.
Ничего страшного, останется горячей.
3 часа назад, Карабасс сказал:
Вопрос в том, десульфатация вредна электронике или ей пофиг на эти импульсы?
И хочется заряжать вообще все-все авто, а не отдельные. Вот и хочется разобраться, чего боится автомобильная электроника и как безопасно заряжать не снимая клемм. Кроме ограничения макс. напряжения до 15в на что-то еще нужно обращать внимание?
Шкода - это тот же VAG :) А Ауди размещает АКБ где угодно - может под капотом, может под передним сидением, может под задним, может в багажнике. Если под капотом двигатель большой - то АКБ туда не всунешь :)
20 часов назад, Jurik сказал:
Чушь полнейшая. Любой старт двигателя дает снижение его ресурса. Помнится, даже в мурзилке на машину написано избегать частых старт-стоп двигателя.
По какой таблице? Особенно про 12,5% заряда.
И кому она нужна в потоке машин?
Эээээ, ЧТО? С чего это вдруг старт-стоп начал влиять на динамику разгона? Ну и да, не разгоняет, проверено и не раз.
Не ходите больше к этому мастеру, он чушь рассказывает.
А если на улице +40 и в машине становится жарко буквально через 30 секунд после отключения климата?
Нафига? Они все дают в пределах 14,4В. Что там ограничивать? Еще раз повторюсь, посмотрите чем в автосалонах заряжают АКБ
Любой пуск - это нагрузка.
Это когда чушь в виде старт-стоп отключают.
15 часов назад, Jurik сказал:
Боится она любого нештатного чиха. Поэтому сдайте это бестолковое ЗУ в магазин (тем более что отзывы о нем паршивые) и купите обычное автоматическое ЗУ без бестолковых функций. Я вообще не могу понять, нафига покупать какую-то хрень, а потом месяц думать, как ее применить.
Конечно, там даже детали от Ауди стоят.
Ну да, остальные производители автомобилей тихо ржут в стороне.
