Регулируемый линейный блок питания компенсационного типа от 0-23 В
Добрый день дорогие инженеры! Решил собрать блок питания линейного типа (схема прилагается). Смотрел  youtube  и наткнулся на одно видео (если забить в поисковике -Линейный блок питания то выскакивает канал -Евгений Боханцев=линейный блок питания=.Собрал схему.И У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ РЕГУЛИРОВАТЬ НОРМАЛЬНО ДАЖЕ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. КОГДА ПОТЕНЦИОМЕТР R6 ОПУЩЕН ВНИЗ ТО ТРАНЗИСТОР КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КТ 315 ИЛИ 3102 ЗАКРЫТ .ПОТОМУ ЧТО НА БАЗУ ПОДАЕТСЯ 30мв. Выходное напряжение максимально 23В НО СТОИТ ДВИЖОК R6 ПОТЯНУТЬ ВВЕРХ ТО ТРАНЗИСТОР  БАЗА КОТОРОГО ПОДКЛЮЧЕНА К СРЕДНЕМУ ВЫВОДУ ПОТЕНЦИОМЕТРА R6 НАЧИНАЕТ ПРИОТКРЫВАТЬСЯ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НАЧИНАЕТ ПОНИЖАТЬСЯ  НО ОНО НАЧИНАЕТ ПЛЫТЬ БЫСТРО ВНИЗ ДО КАКОГО ТО ПРЕДЕЛА . НАПРИМЕР - ДВИЖОК НЕМНОГО ВВЕРХ И БОЛЬШЕ НЕ ТРОГАЮ НО НАПРЯЖЕНИЯ НЕ СРАЗУ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ А БЫСТРО ПОНИЖАЕТСЯ ВЫСТАВЛЯЕШЬ НАПРИМЕР 20В А ОНО БЕЖИТ 20..19.9..19.8..19.7..19.6..19..5..19.4..19.3..19.2 ПОТОМ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ ПАДЕНИЕ(Измеряю при помощи обычного ПРИБОРА на  пределе постоянного напряжения)В ЧЕМ СОБСТВЕННО И ВОПРОС? ПО ВИДЕО БЫЛО СКАЗАНО ЧТО ЭТОТ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ТРАНЗИСТОР НА КТ 315 ИЛИ 3102 ЧТО БЫ ОН БЫСТРО РЕАГИРОВАЛ НА ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ БАЗЫ ЕГО ТО НА ДО БРАТЬ КОЭФФ УСИЛЕНИЯ H21Э ПО БОЛЬШЕ.
СТАВИЛ ВЗАМЕН 315 (У КОТОРОГО КОЭФФ УСИЛЕНИЯ ПО ТОКУ-170) 3102 С КОЭФФИЦИЕНТОМ 300 ПОТОМ 400 ДУМАЛ ПОМОЖЕТ  НО НЕТ ТО ЖЕ САМОЕ ДАЖЕ СОБИРАЛ ДАРЛИНГТОНА ИЗ 315 И 503 НО ТО ЖЕ НЕТ ЭФФЕКТА .МЕНЯЛ ПОТЕНЦИОМЕТР R6 НА 10 К тожеНЕТ. В чем может быть дело может надо РАССЧИТАТЬ выходной делитель под этот компенсационный транзистор ? ПОМОГИТЕ  А ТО БЬЮСЬ А ТОЛКУ НЕТ.........И ЕЩЕ ПРОБОВАЛ  УБИРАТЬ  РЕГ ТРАНЗИСТОР КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ ОСТАВЛЯЛ КАК ЕСТЬ А ПОТЕНЦИОМЕТР ЗАПАЯЛ НА ВХОДЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО СТАБИЛИТРОНУ  А СРЕДНИЙ ВЫВОД ПОТЕНЦИОМЕТРЫ  БАЗЕ КТ 503 НАПРЯЖЕНИЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ЧЕТКО НА ВЫХОДЕ НЕ ПЛЫВЕТ.
20 часов назад, zapas сказал:
...на самую гов...ю схему. Лучше по форумам НОРМАЛЬНЫМ поискать или по журналам Радио.
Уж сколько лет, все, кому не лень, начиная с касьяна, эту "проверенную" недосхему мусолят - мусолят, в т.ч. и на этом форуме. А она всё никак не потонет, как ..вно в проруби.
:wall:
4 часа назад, Dr. West сказал:
:wall:
Сделал я вчера, ток регулируется, напояжение у меня регулируется слижком грубо. Вроде работает но мои переменники наверное испорчены
Переменники, скорей всего, в порядке, это схема кривая. Вы темку то почитайте, откуда схему взяли, и одно из "продолжений банкета" тоже.
Абсолютно рабочая схема. Единственный недостаток, так это не очень хорошая температурная стабильность выходного напряжения, но замена транзистора vt1 на транзистор средней мощности вполне решает эту проблему.
