Выход из строя базы телефона
Всем привет.
Вопрос такой. На абонентском выносе вылетают радиотелефоны. Со временем собеседник все хуже слышит, пока вообще не пропадает голос. Две трубки на одной базе нормально между собой. Телефоны разные, гигасеты и панасы. Что может быть и откуда ноги могут расти? Кто подскажет?
как вариант
1- проверить аккумуляторные батареи на трубках...проверить не на наличие, а на нормальную работу. Насколько я встречал -  они  никель кадмиевые и теряют заряд при больших сроках работы. Кстати у родных аккумуляторных батарей  = маленькая ёмкость,но долгая работа
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Не не. Батареи норм. Если звонить на другой аппарат - то со временем собеседник начинает слышать все хуже и хуже, пока вообще не перестают. Имею в ввиду не во время разговора. А в течении там недели двух. И так аппарат за аппаратом. И именно радио телефоны. Обычные аппараты работают нормально.
На одну базу вешаю две трубки такие "умершие", с одной на другую звоню - все отлично. Умирают именно базы, выход на линию. Я слышу, а меня нет.
Думали может прилетает что по линии - поменяли абон. комплект и блок питания на выносе, понизили напряжение вызова. Линию проверили на наводку - нет ничего. Прокинули новую линию на всякий случай. Ничего не помогает. К слову до этого долгое время все работало норм.
5 часов назад, serg_1_2_3 сказал:
Если такую "севшую" базу с её трубками подключить к другой, обычной городской линии, дефект "не слышат" остаётся?
1 час назад, Lexter сказал:
Да, проблема остается при включении на другой линии.
проблема остается
Из того, что приходит на ум:
Напряжение вызова вы понижали. А напряжению линии (разговорному) эта база соответствует? Есть 40-вольтовые линии (чаще в офисных АТС), есть 60-вольтовые (большинство отечественных) ... Помню, как только появились первые стационарные кнопочные аппараты (китайские "мыльницы"), многие тоже выходили из строя, причём не сразу. Потом только "дошло", что это аппараты для иностранных 40-вольтовых линий. Это первое, что можно просто и быстро проверить.
Навскидку, если медленно что-то деградирует, - то подозрение на перегрев. Отсюда способ "вылавливания" этого медленного процесса выхода из строя - поиск перегревающихся элементов. А вот происходит перегрев во время ожидания, во время вызова или во время разговора, - надо все варианты проверять.
Искать перегревающийся элемент может помочь термобумага от факса или от чекового принтера. Если прижать чек к плате, перегревающийся элемент оставит на ней чёрный след.
7 часов назад, Lexter сказал:
Да. Но, как я говорил, блок питания на абонентском выносе поменяли. На случай каких-то не систематических сбоев по питанию. Не помогло.
Спасибо за идею. Попробуем.
58 минут назад, serg_1_2_3 сказал:
Попробуем
Лучше бы конечно исследовать разговорный тракт неисправной базы и найти неисправный элемент... На многие стационарные радиотелефоны можно найти схемы.
