"Вытащить" линейный сигнал из 2.1 канального уся
Здравствуйте! Вопрос не совсем для начинающего, но требует простого решения -   для "чайника". Есть китайский цифровой усь заводской сборки на связке TAS 5548 и TAS 5624a. Выход на АС стандартный + один пассивный RCA на активный саб (2.1v). Задача - "вытащить" доп пару для подключения второго уся - типа би-ампинг- максимально простым способом.
Снять сигнал с выхода на АС через делитель самое простое, но мне не очень нравится почему-то. Это вариант1.
Вариант 2. Посмотреть как организован выход на саб, по идее это сумированный сигнал, и разделить его. Хорошо, если это внешняя навеска от 2х каналов уже демодулированных. А вдруг там уже порезана частотка?
Какие могут быть "подводные камни"?
В цифровую часть лезть боюсь, хотя процессор имеет 8 каналов по даташит. И было бы прекрасно. Но задействованы они софтом или нет-не знаю. Как проверить - тоже не понятно. Из приборов только тестер...
42 минуты назад, Al008 сказал:
- ....Снять сигнал до входа в усилитель.! =  и пустить сразу на два ;)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
1 час назад, dolmatovva сказал:
потому что входы на м/с усилителя цифровые.
Вот-вот! Если вклиниваться между процессором и усилком, даже если на "условно свободной" паре проца присутствует сигнал (не факт), то он в цифре...
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Всё-таки засела в голове мысль об использовании "условно свободных" выходов с TAS5548, аж 6 каналов еще... Как проверить, есть на них сигнал или нет? (про фильтр несущей понятно, но осциллографа в хозяйстве все равно нет). И, вообще, наличие сигнала на этих выходах - имеется по умолчанию или управляется/конфигурируется производителем конкретного законченного девайса?
Может, кто-то из уважаемых форумчан сможет помочь в "исследовании"?
Поясню мотивы. Усилочек мне нравится, играет чистенько, цифровые входы, ВТ, декодеры и проч плюшки, но слабоват для моей акустики. На АС имеется возможность подключения по bi-amp. Грех не использовать. Вот и заморочился.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
    • Выяснить на какой частоте вещает радио и глушить сигнал не проблема, только если сосед обратится к участковому то меры примут к тебе.
    • ну да)) там уже просто изначально колхоз))
    • Колхоз - дело добровольное... я только приветствую Ваши начинания. Но, карлсон там уже есть, добавьте ещё два (таких же), подключите через термостат на 80" и не мучайтесь больше (для начала, а дальше ящик для других поделок пригодиться)
    • датчик Холла и дисплей? лучше что-то посерьезней для платы, чтобы попробовать пройти небольшой этап. какая разница в цене между нано и МК 328 ? для мелких проектов еще есть дигиспарк ардуино.
    • попробовал проверить  -ругается  Arduino: 1.8.12 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P" C:\Users\ADMIN\Desktop\Lesson_39_Time_Switch1\Lesson_39_Time_Switch1.ino: In function 'void setup()': Lesson_39_Time_Switch1:69:15: error: no matching function for call to 'LiquidCrystal_PCF8574::init()'       lcd.init();                ^ In file included from C:\Users\ADMIN\Desktop\Lesson_39_Time_Switch1\Lesson_39_Time_Switch1.ino:7:0: C:\Users\ADMIN\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_PCF8574\src/LiquidCrystal_PCF8574.h:130:8: note: candidate: void LiquidCrystal_PCF8574::init(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t)    void init(uint8_t i2cAddr, uint8_t rs, uint8_t rw, uint8_t enable,         ^~~~ C:\Users\ADMIN\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_PCF8574\src/LiquidCrystal_PCF8574.h:130:8: note:   candidate expects 9 arguments, 0 provided exit status 1 no matching function for call to 'LiquidCrystal_PCF8574::init()'
    • Да видел, отличный канал кстати. как я изнаально и писал у меня не совсем вьюжен) фото под спойлером   Фильтр явно содрали, "родное" "реле защиты" вырезано добавлено другое трансформатор подозрительно темный) но мощность кажется выдает ну и сами платы ум кастомные самого усилителя я имел ввиду) чтобы небыло проводков к каждому тр (к б э)
    • Товарищи. Я в отчаянии. Пожалуйста не пинайте, а дайте совет. Или направьте в нужное русло. Буду очень благодарен. Суть вопроса: Живу в панельной многоэтажке. Соответственно слышимость там хорошая. Так вот есть сосед, который включает радио как будильник в 5:30 утра! И играет до 7:20. Да, не танцпол, но слышно отлично, так что все просыпаются. Участковый ничего не делает, так как шумомер не слышит нарушения. А спать невозможно. И так 7 дней в неделю. Я начитался форумов, собирал простенькие схемы на различных транзисторах типа кт904А, потом на кт31**, вообщем всё, что находил в интернете-не заработало от слова с-о-в-с-е-м. Потом собрал мультивибратор на транзисторах 2SC3355. Схему взял из youtube там видео "антишансон" был.  Это единственное, что принесло какие то результаты. Помехи были, но не на ту станцию. Помогите, есть какой то проверенный рабочий вариант? Как заглушить это чертовое радио? Может есть какие то варианты? Помогите, я в отчаянии.
