ATmega328 вместо Arduino Nano
Есть много интересных задумок и проектов. Для пробу купил одну Ардуинку Nano и одну микросхему отдельную Atmega328. Могу ли я оттестировать проект на Ардуино, а потом прошить атмегу и использовать уже самостоятельно вместо ардуино? Подсознательно понимаю, что вроде как это элементы одного типа. Все же хотелось услышать мнение специалистов.
5 минут назад, Yurec66 сказал:
Ардуинку Nano
3 версия или 2-я? Разные чипы.
А так - да, можете (если будете использовать внутренний генератор и без ком-порта) + добавитиь пару деталей обвязки (там резисторы, конденсаторы), только вот чем прошивать будете? Там уже программатор надо будет делать. Хотя-бы на той же Ардуино.
Успеха!
Изменено пользователем jam_yps
1 час назад, jam_yps сказал:
Чиго? А сами ардуины в курсе? А то у них нано так и числится только на 328P, даже та что "типа v3". А если вы про китайцев, то какие у них нафиг версии? Хотя и китайцы в основной массе на 328p. Или вы вообще про Arduino Nano Every или Nano 33?
1 час назад, Yurec66 сказал:
Да. Только учтите, по умолчанию Arduino IDE общается с микроконтроллерами по UART и требует подходящего бутлодера. НО также позволяет зашивать программу и в голый камень через программаторы. Но другой последовательностью действий. И фроде как хекс готовый тоже из нее можно сохранить.
1 минуту назад, Piotr__1 сказал:
Ага. Вряд-ли ТС купил ориг.
2 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Можно. И прошить бутлоадер подходящий. Но - программатор нужен. Или ардуина прошитая как программатор.
Ардуинку Nano
3 версия или 2-я?
3 версия. Программатор есть тоже UsbAsp. Сперва бутлоадер в нее прошить, а потом в обвязку включать для дальнейшей работы. Насчет кварца вопрос еще. Во всех примерах подвешивают 16Мг. А в ней встроенный вроде на 8Мг уже есть.
Атмега с завода работает на частоте 8 МГц,но включен фузе-бит CKDIV8,то есть делитель на 8
Из ардуино легко прошиваем атмегу через USBASP,для этого есть "скетч>загрузить через программатор" (программатор выбираем в "инструменты>программатор>usbasp"
Бутлодер не обязательно прошивать если атмегу шить только программатором
Чтоб получить нех надо нажать "скетч>экспорт bin файла",при этом будет скомпилировано 2 неха-с загрузчиком и без
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
Есть и на 168...
57 минут назад, _abk_ сказал:
не позорьтесь больше
Вы филолог? :)
Как то пришлось работать в библиотеке программистом. Не знаю, на слуху было слово катАлог. А работников аж бесило мое произношение. Говорят правильно будет каталОг. Это еще куда ни шло. Но когда системный администратор  вместо (FTP сервер) "ЭфТиПи" произносит ФэТэПэ", то тут уже точно хочется съездить клавиатурой по фейсу :)
Изменено пользователем Yurec66
Как всегда тонна фигни и ни капли по делу...
Условимся, что ваша ардуино работает на частоте 16 МГц, с кварцом 16 МГц. Проблемы у вас будут следующие:
1) Прошивка самой меги
2) Прошивка фьюзов
Способы решения:
1) Программатор типа USBASP, с его помощью среда ардуино вполне может прошить голую мегу, при подключении соответствующей платы в списке плат, но, на сколько я знаю, среда ардуино не умеет шить фьюзы, а значит потребуется отдельная среда, например AVRDUDE. Модуль для ардуино называется MiniCore.
2) Извращенческий способ. Выпаять с ардуино саму мегу и установить ее в проект, на ее место поставить чистый камень, прошить ему бутлоадер с помощью среды ардуино, но она будет с фьюзами по умолчанию на 8 МГц, бутлоадер порой не прошивается адекватно и вообще способ спорный, а с фьюзами возвращаемся к п. 1, то есть хоть как потребуется программатор. Способы особо извращенные, типа программатор из ардуино я в расчет вообще не беру.
Чтобы настроить мегу на внешний кварц, фьюзы CKSEL нужно выставить вот так, остальные фьюзы не трогать (обяснители с SUT, временем старта микросхем, бутлоадером идут в лес, CKSEL минимум, работать будет, дальше чел сам разберется или спросит, если столкнётся). На картинке фьюзы инверсные, в AVRDUDE тоже выставить, чтобы фьюзы были инверсные.
20 минут назад, Kotto сказал:
В сети, к примеру, ЗДЕСЬ есть вся нужная информация. И какой смысл её заново перепечатывать в этой теме? Потренироваться в набивании букв? Кому надо, тот сам найдёт что нужно, а кому не надо - никакой копипаст не поможет.
1 минуту назад, andrusha152 сказал:
Решили заняться рекламой? Я вам скажу... нельзя объять необъятное. Для того форумы и существуют, чтобы впитывать знания "с миру по нитке".
@Yurec66 Если нужно подробнее, спрашивайте. Самый простой способ это покупка ардуинок, прошивка, выпаивание с них камня И КВАРЦА!!! установка их в вашу плату. Если не хотите ни с чем заморачиваться, имейте ввиду, без кварца камень от ардуино не будет работать совсем никак.
8 минут назад, andrusha152 сказал:
Нет, задать направление человеку ) Когда я начинал, не было ни гайвера, про ардуино я впомине не слыхал, поэтому без каких либо знаний страдал и плакал на студии )) Почему бы не облегчить жизнь )
Изменено пользователем Kotto
Я как то давно покупал ардуинку и Atmega328. Уже не помню для каких целей. Ардуинку понятно, хочу таки сделать CNC  Сейчас подумал, чтобы единственную ардуинку не терзать по разным проектам - делать клоны из Atmega. Хотя для элементарных поделок может 328 и не нужна, можно попроще, 8, 16... Так вод, обозрел сейчас цены на них на Али... Обалдеть, стоят дороже Nano в 3 !!! раза. Наверное проще уже готовую Nano покупать.
9 часов назад, Yurec66 сказал:
8Мг уже есть
Выбери плату про мини 8 мГц, нажми вгрузить перейди в папку темп найди файл hex. Залей прошивку в микроконтроллер, как писали выше исправь fuse бит на внутренней 8 мГц.
Только что, vrytsev сказал:
исправь fuse
чтобы это сделать, нужен внешний программатор, ну или хз, я не знаю как в ардуино фьюзы менять вообще. А при наличии внешнего программатора проблема с ардуино отпадает вообще, можно сразу через него прошивку заливать.
при незначительной разнице в цене нет смысла заморачиваться с разводкой платы под TQFP, да и по стоимости ардуино нано как атмега 8/16.
10 часов назад, Yurec66 сказал:
А кто мешает подцепить? Встроенный RC генератор, не кварц, у него "точность хода" плохая. Но для "неточных" применений его можно пользоватть. Ну и цепь на ~Reset поставить и конденсаторы по питанию.
19 минут назад, Kotto сказал:
Так он у него есть, и хочет прошивать просто atmega328p, я так понял. :umnik2:
А ещё можно в нано записать bootloader от про мини, уно.
Есть программатор, есть цель - МК = нет проблем. Отлаживайте в Ардуино, заливайте в МК, установленный в свой проект (на своей плате выведите разъем для прошивки через ISP). Главное, чтобы схемы обвеса совпадали (при отладке и реальном использовании). Вопрос не стОит выеденного яйца.
2 часа назад, Kotto сказал:
Как уже за долбал этот поток бессознательного про инверсные фьюзы.... когда путают пидали, понятия Fuse  и Flag.
нет здесь никакой инверсии фюзов.
Fuse - дословно предохранитель. Запрограммировать бит (отметить fuse) есть нечто иное как пережечь фюз или по сути ответить на вопрос:
Вit = Fuse working ? True : False
И "Boot Lock Bit 0" есть ничто иное как прямая установка фюзов согласно спецификации : "Program And Data Memory Lock Bits
The Atmel® ATmega328P provides six lock bits which can be left unprogrammed (“1”) or can be programmed (“0”) to obtain the additional features listed in Table 27-2."
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
