ATmega328 вместо Arduino Nano
@Yurec66 , наблюдаю за Вашими потугами сделать одну плату "на все случаи жизни". По-быстрому и простому не выйдет. Одних случаев с Vref несколько и Вам, точнее Вашим помощникам, нужно их учесть. А Вам не отказываться от предложений, упрощая конструкцию. Иначе перемычки и сопли на следующем проекте будут обязательно. Потому как нельзя объять необъятное. На каждый проект разрабатывается своя схема со всем обвесом и делается индивидуальная печатная плата. Иначе Ваш проект не выйдет за рамки "мигалки" или "пукалки".
Ваша беда в том, что руки чешутся программировать и Ардуина есть, а в схемотехнике (для чего программируется МК) знаний нет. Вот это зло Ардуины.:)
11 минут назад, Геннадий сказал:
Ну так эта, таво, с голубого ручейка начинается река...
Пока задача сделать "место удобное" для Atmega, , которую прошьют на программаторе, скетч вкинут на IDE и отпустят в свободное плаванье на своем "персональном" корабле :)
А хвататься за все сразу и городить монстра с нуля - во-первых сложно, непонятно , да и ни к чему пока.
зы
когда плату утвердят - буду ее собирать.
Изменено пользователем Yurec66
Разве не проще сделать "персональный корабль" с разъемом ISP для внутрисхемного программирования под конкретный проект, без лишних мостов USBtoUART, разъемов, переходников и проводов. Затем прошить скетч на программаторе и пустить в плавание. Или Вы всю жизнь собираетесь делать проекты на "шилдах" для Ардуины?
1 час назад, Геннадий сказал:
Это первое, что купил уже давно. Вот только сейчас использовал в деле. Жалко выбрасывать. Да и потом , что проблемного? На шилде через программатор прошил скетч  и водрузил на свою плату для дальнейшей работы.
И все же хотелось бы услыхать окончательный "одобрямс" по плате. Хотя бы для первого образца.
В 25.11.2022 в 17:19, Yurec66 сказал:
Вот все, что есть.
Что в этой плате Вас не устроило непонятно.  есть и питание через USB и разъем ISP. Ну да ладно, не суть.
 И разве фраза "Конденсаторы C7, C8 - 0.1 mkF нужно поставить максимально близко к VT1"  звучит как то двусмысленно? Близко - значит практически на ножках VT1.
Это вы про комплек Программатор + шлейф + шилд?
1 минуту назад, Александр В сказал:
Я задал уточняющий вопрос, касаемо месторасположения относительно конденсаторов C1, C2. Ответа не было. А ближе поставить  нет проблем. Сделаю, когда получу ответ по расположению.
3 минуты назад, Александр В сказал:
Прошу пардона, вы про какую плату? Я уточняю про свою печатку разведенную.
Подправил
Спойлер
17 минут назад, Александр В сказал:
.Я про эту -
Да не, ну это для программатора. Пусть уже будет в комплекте.
какое-то внятное объяснение рендомной смены шага выводов у конденсаторов одной емкости есть? и да, хоть производители и заявляют  конденсаторы с шагом 2,5+/-0,5 ,  в реальности их шаг 3,0+/-0,3 и пад под них делают не 2,54 а 3,0мм.
20 минут назад, IMXO сказал:
делать нормально
нормально это как? Подстраиваюсь под соседние элементы. Думаю это не столь принципиально. Для меня важнее грамотность общей конструкции и рабочая схема.
Немного отвлечения... Перебирал закрома всякой всячины и заметил плату . Коробочка/корпус из дерева тоже лежит. Это когда то, проходя службу в  ВС СССР спаял там же в части бегущие огни. Схемку набросал знакомый хлопчик сослуживец. Ка видно даже в те времена относился к такому занятию по взрослому - протравленная в медном купоросе печатка :) Эххх, аж взгрустнулось троху... :(
Спойлер
Зачем такие мучения? Когда достаточно после отладки скетча сделать экспорт бинарного файла и потом прошивать этот .hex любым программатором в любом промышленном масштабе
В 26.11.2022 в 12:19, colorad сказал:
Хотя б резистор поставьте на 100 Om . Если что замените на дроссель
Спросил в магазине - дросселей ваще нет никаких. Значит ставлю резистор на 100 Ом?
Нашел в другом городе, можно заказать. Это он? Они ж как то по мощности еще различаются.
Спойлер
Чего мудрите, есть схема ардуинки нано, вот от нее и отталкивайтесь
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoNano30Schematic.pdf
И разводите сразу разьем ICSP для программатора
Изменено пользователем OlegOleg
19 часов назад, Yurec66 сказал:
в каком плане мучения?
В садомазо плане и прочих извращениях. Тема начиналась как ATmega328 вместо Arduino Nano а скатилась до рисования шилда на мегу8 с вопросами: а я правильно нарисовал это? а то? а другое? Вам все разжевали, информации по ардуинке в сети море-чего тогда 10 страниц писать с информацией в 0 битов?
9 минут назад, Oleg342 сказал:
Чего так нервничать? НИКТО ШИЛД НЕ ИЗОБРЕТАЕТ ! Он у меня и так есть. Разрабатывается САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ плата с минимальным обвесом для САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ работы, не используя NANO.
Поэтому я и отказываюсь от предложений дополнить питание от USB , выходы ISP и т.д
NANO -это и есть AVR . Отказываетесь от ISP , питания , и т.д.- что остается? Макетка с кроваткой. И чего тогда страдать-взять резистор или  взять дроссель? Или дорожку сделать прямую или с зигизагами?  Не страдайте , таких платок на AVRки в сети миллион штук валяется
15 минут назад, oleg korotkov сказал:
, а в чем принципиальная разница
Если вы только считаете страницы темы, то почитайте лучше внимательно с самого начала и поймете в чем разница.
недоардуина не станет подспорьем, потому что всё будет на соплях как и с нано. нужно пытаться проектировать платы под конкретные проекты, тогда будут решены вопросы с топологией и схемотехникой.
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
