ATmega328 вместо Arduino Nano
@Yurec66 , наблюдаю за Вашими потугами сделать одну плату "на все случаи жизни". По-быстрому и простому не выйдет. Одних случаев с Vref несколько и Вам, точнее Вашим помощникам, нужно их учесть. А Вам не отказываться от предложений, упрощая конструкцию. Иначе перемычки и сопли на следующем проекте будут обязательно. Потому как нельзя объять необъятное. На каждый проект разрабатывается своя схема со всем обвесом и делается индивидуальная печатная плата. Иначе Ваш проект не выйдет за рамки "мигалки" или "пукалки".
Ваша беда в том, что руки чешутся программировать и Ардуина есть, а в схемотехнике (для чего программируется МК) знаний нет. Вот это зло Ардуины.:)
11 минут назад, Геннадий сказал:
Ну так эта, таво, с голубого ручейка начинается река...
Пока задача сделать "место удобное" для Atmega, , которую прошьют на программаторе, скетч вкинут на IDE и отпустят в свободное плаванье на своем "персональном" корабле :)
А хвататься за все сразу и городить монстра с нуля - во-первых сложно, непонятно , да и ни к чему пока.
зы
когда плату утвердят - буду ее собирать.
Изменено пользователем Yurec66
Разве не проще сделать "персональный корабль" с разъемом ISP для внутрисхемного программирования под конкретный проект, без лишних мостов USBtoUART, разъемов, переходников и проводов. Затем прошить скетч на программаторе и пустить в плавание. Или Вы всю жизнь собираетесь делать проекты на "шилдах" для Ардуины?
1 час назад, Геннадий сказал:
Это первое, что купил уже давно. Вот только сейчас использовал в деле. Жалко выбрасывать. Да и потом , что проблемного? На шилде через программатор прошил скетч  и водрузил на свою плату для дальнейшей работы.
И все же хотелось бы услыхать окончательный "одобрямс" по плате. Хотя бы для первого образца.
В 25.11.2022 в 17:19, Yurec66 сказал:
Вот все, что есть.
Что в этой плате Вас не устроило непонятно.  есть и питание через USB и разъем ISP. Ну да ладно, не суть.
 И разве фраза "Конденсаторы C7, C8 - 0.1 mkF нужно поставить максимально близко к VT1"  звучит как то двусмысленно? Близко - значит практически на ножках VT1.
Это вы про комплек Программатор + шлейф + шилд?
1 минуту назад, Александр В сказал:
Я задал уточняющий вопрос, касаемо месторасположения относительно конденсаторов C1, C2. Ответа не было. А ближе поставить  нет проблем. Сделаю, когда получу ответ по расположению.
3 минуты назад, Александр В сказал:
Прошу пардона, вы про какую плату? Я уточняю про свою печатку разведенную.
Подправил
Спойлер
17 минут назад, Александр В сказал:
.Я про эту -
Да не, ну это для программатора. Пусть уже будет в комплекте.
какое-то внятное объяснение рендомной смены шага выводов у конденсаторов одной емкости есть? и да, хоть производители и заявляют  конденсаторы с шагом 2,5+/-0,5 ,  в реальности их шаг 3,0+/-0,3 и пад под них делают не 2,54 а 3,0мм.
20 минут назад, IMXO сказал:
делать нормально
нормально это как? Подстраиваюсь под соседние элементы. Думаю это не столь принципиально. Для меня важнее грамотность общей конструкции и рабочая схема.
Немного отвлечения... Перебирал закрома всякой всячины и заметил плату . Коробочка/корпус из дерева тоже лежит. Это когда то, проходя службу в  ВС СССР спаял там же в части бегущие огни. Схемку набросал знакомый хлопчик сослуживец. Ка видно даже в те времена относился к такому занятию по взрослому - протравленная в медном купоросе печатка :) Эххх, аж взгрустнулось троху... :(
Спойлер
Зачем такие мучения? Когда достаточно после отладки скетча сделать экспорт бинарного файла и потом прошивать этот .hex любым программатором в любом промышленном масштабе
В 26.11.2022 в 12:19, colorad сказал:
Хотя б резистор поставьте на 100 Om . Если что замените на дроссель
Спросил в магазине - дросселей ваще нет никаких. Значит ставлю резистор на 100 Ом?
Нашел в другом городе, можно заказать. Это он? Они ж как то по мощности еще различаются.
Спойлер
Чего мудрите, есть схема ардуинки нано, вот от нее и отталкивайтесь
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoNano30Schematic.pdf
И разводите сразу разьем ICSP для программатора
Изменено пользователем OlegOleg
19 часов назад, Yurec66 сказал:
в каком плане мучения?
В садомазо плане и прочих извращениях. Тема начиналась как ATmega328 вместо Arduino Nano а скатилась до рисования шилда на мегу8 с вопросами: а я правильно нарисовал это? а то? а другое? Вам все разжевали, информации по ардуинке в сети море-чего тогда 10 страниц писать с информацией в 0 битов?
9 минут назад, Oleg342 сказал:
Чего так нервничать? НИКТО ШИЛД НЕ ИЗОБРЕТАЕТ ! Он у меня и так есть. Разрабатывается САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ плата с минимальным обвесом для САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ работы, не используя NANO.
Поэтому я и отказываюсь от предложений дополнить питание от USB , выходы ISP и т.д
NANO -это и есть AVR . Отказываетесь от ISP , питания , и т.д.- что остается? Макетка с кроваткой. И чего тогда страдать-взять резистор или  взять дроссель? Или дорожку сделать прямую или с зигизагами?  Не страдайте , таких платок на AVRки в сети миллион штук валяется
15 минут назад, oleg korotkov сказал:
, а в чем принципиальная разница
Если вы только считаете страницы темы, то почитайте лучше внимательно с самого начала и поймете в чем разница.
недоардуина не станет подспорьем, потому что всё будет на соплях как и с нано. нужно пытаться проектировать платы под конкретные проекты, тогда будут решены вопросы с топологией и схемотехникой.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
