ATmega328 вместо Arduino Nano
11 минут назад, dolmatovva сказал:
нужно пытаться проектировать платы под конкретные проекты,
Вот я и пытаюсь потиху разбираться с этой темой.
Первая задача - хочу сделать самостоятельный тахометр для вычисления частоты оборотов электродвигателя. Вот это первый и конкретный проект. Для этого хочу сделать плату с "недоардуино", прошить скетч на Atmega328, закрепить на плате, все спрятать в коробочку и будет отдельным прибором. Все, на этом проект будет сформирован. Нано, как была первой, так и останется свободно существовать для отладок следующих задумок.
Вот для этого и хочу сделать отдельную плату, только для этого конкретного проекта.
Надеюсь доходчиво пояснил?
Изменено пользователем Yurec66
8 минут назад, Yurec66 сказал:
тахометр
датчик Холла и дисплей? лучше что-то посерьезней для платы, чтобы попробовать пройти небольшой этап. какая разница в цене между нано и МК 328 ? для мелких проектов еще есть дигиспарк ардуино.
По моему плату купить выйдет дешевле чем atmega328p.
29 минут назад, Yurec66 сказал:
Может сразу и сделать плату для тахометра, или будет другой топик форума .
35 минут назад, dolmatovva сказал:
Ну с чего-то ж надо начать, не обязательно со сложного.
На тот момент нано дороже была. Сейчас наоборот. Рассматривая вариант Atmega - $1.7
21 минуту назад, vrytsev сказал:
другой топик форума
:D нет, сам пытаюсь искать в сети, не пугайтесь.
19 минут назад, vrytsev сказал:
А разница не большая. Или сделать четыре отвода дорожек или все, хз как карта ляжет. Кроватка дешевле МК стоит :)
:) красиво. А чем хрен редьки слаще? На "моей" плате равносильно спланированы выводы всех пинов, вместо этой части, которая идет у меня отдельными блоками.IMG_20221128_225541.jpg.626a953e5f38d483034928879037849b.jpg
Точно так же стабилизатор есть, есть кнопка сброса, которой здесь нет, но это мелочь. Если МК8 я с легкостью могу пожертвовать на конкретный проект, то монтторчика жалко. Он будет подключаться по необходимости. :) Даже блок "оптопары" могу наклонировать кучу, уже наблатыкался :D и вставлять в любой проект.  А так, схемка конечно аккуратная ничего лишнего . Хотя непонятно как будет формироваться и обрабатываться сигнал от фотоприемника. В модуле там то LM358 управляет.
23 минуты назад, Yurec66 сказал:
А никак не будет. У Меги 8 нет порта РА1. :)
Я не предлагаю именно эту схему, это просто как пример. Просто нужно делать делать плату под схему, как к той плате которая у тебя как будешь подключать индикатор.
8 минут назад, andrusha152 сказал:
Но есть пин 4. :)
Изменено пользователем vrytsev
24 минуты назад, andrusha152 сказал:
Подловил :) Походу очепятка на схеме. PD2 там должен быть.
24 минуты назад, vrytsev сказал:
Если подумать, то в калькуляторе столько операций..., но мы от него берем в основном только плюс и минус. :)
Я хотел сделать более менее универсальную платку и отдать Китайцам ее изготовить. Понадобилась - достал из коробочки, напоил Женьку деталюшек и главное красивая она.. Аккуратная :) За два бакса можно 10 шт. сделать.
https://cxem.net/mc/mc292.php
Все уже было
7 часов назад, Yurec66 сказал:
"За морем ложка полушка, да рупь перевоз"  Доставка обойдется в 20 баксов
Так и надо сразу делать под Мегу328 в TQFP32 под смд. Питание с развязкой для ацп(опору внешнюю для ацп), ISP, место под кварц, RESET, транзисторный ключик на пищалку. Несколько разъемов.(на внешнее прерывание, ацп,RS232). И удобные контактные площадки для остальных портов. и будет что то универсальное(типа модуля вставляй куда надо). Да и совместимость с чипами в одной линейке(Mega 48,88,328, 8)впаять какой надо в зависимости от требований. Тем более что в TQFP дешевле  чем в DIP. Да и ног поболее.И забыть про ардуйню.....
11 часов назад, Yurec66 сказал:
Если взялся за калькулятор то посчитай  во сколько обойдется покупка arduino pro mini и изготовление твоей платы условно назовем Yurec66 pro. Возможно при расчетах придется использовать и другие операции калькулятора. Да и не ответил на вопрос как будешь подключать lcd к своей плате.
6 часов назад, bulat943 сказал:
А где это такое-за 2 бакса
JCBPCB 2 бакса за 5 плат 100х100. Но на этом размере моих можно 2 разместить. Вот и получается 10 за 2 бакса при бесплатной доставке.
26 минут назад, vrytsev сказал:
Чета не заметил такого вопроса. Подключать через I2C четырьмя проводками.
4 часа назад, Oleg342 сказал:
Все уже было
Да сколько ж писать то можно...!? Да не делаю я отладочную плату. Читайте тему с самого  начала.
Ну так то да. Пока речи оимассовых закупках не идет. Тоже думал, что 328 отдельно стоит дороже NANO. Может и нет смысла. Но пока есть одна 328 сделаю для нее плату свою.
Спойлер
А стоит ли оно того? даже этих 2 баксов и пару месяцев ожидания...и 20 долларов доставки...
По собственному опыту скажу,только без обид-ваша плата "ни о чем",можно тупо взять картонку,натыкать иголкой дырочки под атмегу и разъемы,вставить мегу и разъем и спаять по схеме платы медным проводком
Это не макетка даже...и не универсальная схема,ну прошьете свою программу,а в итоге зароетесь в куче проводов,чуть двинул-нет контакта и т д
Проще сделать именно то на что орентируетесь,хотите тахометр-разводите плату под готовый в интернете тахометр (по нему тоже есть вопросы но не суть),программу будете писать свою,разведите дорожки под кнопку,имитирующая датчик тахометра,пара светодиодов (пригодятся),разъем под дисплей,кстати-хорошая получится макетка...
Если не собираетесь задействовать АЦП то вообще по барабану-ставить дроссель или перемычку...
Через гребенку. Короче использование по мере необходимости.
5 минут назад, bulat943 сказал:
Да ну, а как же эстетика...? :)
Эстетика... в вашем случае не особо-без обид
У вас будет плата с кучей проводов,при этом вы только начинаете учиться писать программы,после кучи перепаек своих проводов вы плюнете на все это дело-собственный опыт
35 минут назад, bulat943 сказал:
Это с чего такие заключения? Плата будет в корпусе. Из нее будет выходить 4 провода к к экрану и все. О какой куче проводов речь?
Вот вся куча проводов, которая будет снаружи для контакта с экраном.
Спойлер
19 минут назад, bulat943 сказал:
ты буратино что-ли...
Ты или тупой, или не понимаешь о чем спрашивают.
Не можешь ответить, не отвечай что минусуешь идиот что-ли. :)
