ATmega328 вместо Arduino Nano
При чем бабы, :)   озабоченный что-ли.
Интересно что шлют, вот фото мк купленный в чипдип.
Изменено пользователем vrytsev
Положи перед собой чип с маркировкой где написано Atmega.., потом переверни это и будет обратная сторона.
Может тс andrusha152, что  подскажет наверняка есть мк из китая.
vrytsev ты извини,но я скажу вам тебе (тебе,а не Вам,просто мое мнение,чисто мое)
Ты иногда задаешь вопросы "не здесь и не  там"  (в данном случае-ну вдавили какой-то кружочек на микросхеме,на прессе стоит там производитель,так и будет снаружи видно,хотя не факт что это не клон производителя,а ты требуешь-а внутри?)
Создай тему,там и спрашивай,что находитсся под "вдавленной стороной атмеги",я вот жене зимние сапоги клеил,склеились нормально,и мне абсолютно пофиг какие иероглифы там получились
9 минут назад, vrytsev сказал:
Есть, но они дома, а я нет. :) Вечером гляну, хотя, по большому счёту, а какая разница, что там выбито, главное, чтоб мк работали.
@Yurec66 По своему опыту могу подсказать как лучше на мой взгляд,но опять таки-все зависит от вашего уроня знания языка на котором собираетесь программировать,если asm или си (блин,пытаюсь осилить си но никак,стар...) но сути не меняет-архитектура атмег одинакова
@bulat943  Лобой язык програмирования освоить можно , но есть проблемки  дататошнотики на МК На английском , по Амтел Студио литертуры и описания на русском нет ,  И к Языкам ппрограмитрония тоже проблема найти толковые книги , в книгах Все не сказанно и не расказанно увы ...
1 минуту назад, andrusha152 сказал:
Я свою смотрю там "I",может сам черканул нечаянноо,но мне не разу не приходило в голову посмотреть,что же там-на ВНУТРЕННЕЙ  стороне"
Не в тему ,извините-я вот опять клон приемника от всеобщего asvept собрал,как думаете-выложить?
10 минут назад, bulat943 сказал:
,если asm или си
В свое время писал на Паскале (Delphi)  Си пытался изучить - как то не пошло. Диалект какой то туповатый :) Для МК тоже на разновидности Си пишут. В принципе по примерам можно понять логику. Главное понять структуру МК какой пин и за что отвечает. В стыковка с прогой это уже другой вопрос.
@Нэцкэ да я это знаю,конечно любой язык освоить можно,просто у меня немного по другому,по другому (может я не от мира сего...может дундук-дерево такое...)
Закончил школу в 99-в,там учили Бейсик,потом 1 курс поступил в УГАТУ((целых 2 месяца учился!)  и на 24 ноября призвался в армию,потом так-сяк,неважно
1 час назад, Нэцкэ сказал:
Всё есть, было бы желание найти. Да и техническая литература - не сонеты Шекспира, там надо-то три с половиной слова выучить.
Микроконтроллеры AVR семейства Mega А.В.Евстифеев
Ревич Ю. В. Программирование микроконтроллеров АВР на ассемблере
Это так, навскидку.
1 час назад, Yurec66 сказал:
Пины ни за что не отвечают - отвечает программист. А пины настраиваются, причём очень гибко. Но для этого, совершенно верно, нужно ознакомиться со структурой контроллера.
Изменено пользователем Огонёк
Огонёк "Пины ни за что не отвечают "-увы,многое зависит от программы
1 час назад, dolmatovva сказал:
Изменено пользователем bulat943
13 минут назад, Огонёк сказал:
Те же Фаберже, только в профиль. Я именно это и имел ввиду, просто не корректно выразился :D
Хотя бы четко понимать , что есть аналоговые пины, есть цифровые, есть пины прерываний(вчера про это вычитал)
Изменено пользователем Yurec66
@Yurec66 Надо брать техдокументацию и читать. Работаешь с мегами - скачай книжку Евстифеева. Там всё подробно расписано, что есть в МК и как оно работает. Есть даже примеры кода на Си и ассемблере.
Извиняюсь за оффтоп, но вопрос был задан - отвечаю. Первая фотка m8, вторая m168p, 328 пока нет в наличии. У 168й ножки тоньше, пришли с фьюзами на внешний кварц, но рабочие.
Спойлер
image165.jpg.f6630567b37ac9800efd91a8fdaf366d.jpgimage166.jpg.bbd019dc53fb0f126c0f014a68f62413.jpg
Причем тут Фабедже :)
В структуре AVR надо "читать даташиты",но увы-я не любитель читать,и потом методом проб и ошибок мне пришлось их читать,так что плюс Огонек!
Я бы объяснил почему первоначальный вариант
плох,причем я не говорю об ошибке про нумерацию пина,опыт подскажет...В случае подключения к атмега8 я бы подключил к PINB0,дело Ваше
3 часа назад, Нэцкэ сказал:
Так я не спорю о языке программирования,к чему ваш ваш вопрос?
Вот смотрите предложенную схему на atmega8 выше,когда датчик подключен к PORTD.2(пин 4 как обозначил выложивший данную схему)
Как измерить длительность между всходящеми (допустим,можно допустить нисходящими)  импульсами на PORTD.2 по предложенной схеме на ATMEGA8(внимание-не 88,168 и 328-схема выше-именно на на ATMEGA8 которая не имеет PCINT...?)Тупо измеряем время между время между импульсами (а нам надо хотя бы 2 импульса,первый типа старт,второй стоп),при этом надо оставливать все (!) таймера которые не критичны,при этом оставливается вся процедура программы
Я спорить не собираюсь,есть программеры круче меня,например vrytsev,я бы завел на PORTB.0 при использовании атмега8
Тупо читаем значение таймера по захвату ICP1 ,сохраняем (2-3 такта на ассемблере,если надо сохранить)
vrytsev ваше слово ждемс...
Блин,что за форум? В теме Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников нет "ответить" вообще никак...
месяцев/лет/Извините за флуд,за PCINT от фалькоста получил бан,не знаю на сколько дней/веков....
