Как сделать чтобы муз.центр не отключался во время простоя?
qwer147741
Собственно на ПК использую муз.центр для воспроизведения звука по блютус. Но если не воспроизводить звук, центр отключается через минут 5. У старого центра это время было около 15мин, что вполне устраивало. Что можно сделать, если это какое то реле времени то где его искать и как выглядит. Или это все же программно заложено ...
аудиосистема Philips FX15/12
7 часов назад, qwer147741 сказал:
Что можно сделать
Прочитать инструкцию.
Цитата
Установка таймера отключения
Данная система может автоматически
переключаться в режим ожидания по
истечении установленного периода времени.
• Когда система включена, нажмите
кнопку SLEEP/TIMER несколько раз для
выбора периода времени (в минутах).
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
B этом муз. центре эта функция неотключаемая и ненастраиваемая.
Простые решения: поставить на комп прогу, чтоб небольшой звук каждые 2-3 минуты издавала. Ну или в фоне всегда музыку включать.
Сложнее – собрать эмулятор ПДУ, посылающий центру раз в 3 минуты сигнал нажатия какой-нибудь нейтральной кнопки, типа Display.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
9 часов назад, qwer147741 сказал:
Специального реле времени нет. Это программно заложено.
У меня были активные акустические системы с функцией "ревербератор", так там время задержки повтора тоже не изменялось. Как попугай - повторял быстро. Хотелось бы изменить настройку, а там внутри таблетка залитая компаундом.
Edited by Гар
Порядка нет и никогда не будет!
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Подай на линейный вход сигнал частотой выше вашего слуха  ... и все...
Если собирать самому лень - можно купить на Али генератор на 555 - выставить частоту выше 20 кГц и подать на вход.... вы не услышите, а проц будет получать команду - что на входе что то есть....
7 минут назад, _MAVR_ сказал:
Частоту выше 20 кГц и подать на вход.... вы не услышите
Он не услышит, а вот если у него дома есть животные или птицы, то они нервничать начнут. Тараканы и клопы изчезнут.
Не думаю что игрушечные динамики что то воспроизведут))))
Качнул мануал... куцая схема, весь аудио тракт отсутствует.
ТС - вопрос - а если ты  в разъем микрофона джек 3,5 пустой воткнешь - он выключается????
13 часов назад, Гар сказал:
:D Приятное с полезным.                         Через AUX соединить вместо блютус и не должен отключаться.
В 20.11.2022 в 04:29, _MAVR_ сказал:
там нет под микрофон, спереди джек под выход аудио, а сзади два тюльпана аух. И там и там подключал кабель просто, и подключал ПК по кабелю через аух, и даже пульт нашел где кнопку SLEEP/TIMER предлагали нажать и выбрать время .... все бестолку. Засек время простоя 10мин, потом уходит в сон. И еще тихое шипение в колонках напрягает когда сидишь рядом с ними.
Ну тогда простой способ - купи внешний блютуз модуль и подцепи его на тюльпаны. Они то явно через некоторое время не отключаются ))))
Вопрос -он отключается после отсутствия звука или отключения блютуз соединения??
10 часов назад, _MAVR_ сказал:
После того как прекращаешь воспроизводить звук, отошел от компа на кухню за чаем и тот гаснет. Или в браузере читаешь чтото минут 10...находишь видео, включаешь а звука нет, тянешься включать центр и так это постоянно...  Поэтому не вижу смысла на тюльпаны еще один блютус садить, не будет звука на них хоть через кабель хоть через модуль блютуса, центр также уйдет в сон.
Это всё мода на энергосбережение. Сначала такую функцию отключаемой делали.
Т.к. у муз центра уже есть колонки, то можно не покупать целую акустику для ПК, а просто купить усилитель (модуль) и блок питания к нему.
ну тогда делайте как предлагали в первом посту. В автозапуск : маленькую программу - звуковой генератор, выставляйте частоту, которую вы не слышите  и пусть она постоянно держит канал связи и не даст выключиться усилителю.
1 час назад, _MAVR_ сказал:
Генератор надо паять, настраивать. Если он конденсатор от колбасы не отличает, как он сделает? Ему наверное как то проще надо это сделать, чтобы мышкой компьютера поводить по мониору, снять галочку и отключить эти 5 минут. Паять - это уже слишком!
В 19.11.2022 в 16:48, qwer147741 сказал:
Edited by Гар
8 минут назад, _MAVR_ сказал:
есть программы генераторы... зачем что то паять...))))
Всё время будет компьютер включен, чтобы подавать эту ультра-частоту?
3 минуты назад, ChePay сказал:
Вполне нормально.
А включать как? Надо идти и кнопку на центре нажимать. Желательно, чтобы и включение было в автоматическом режиме.
если человеку жалко 100 рублей на блютуз модуль - то он точно пешком сходит....
Я например взял модуль блютуз + унч класса "D"  рублей за 300- 350 подцепил к нему колонки от Панасоника АК-90  и БП  типа ноутбучного +24 вольта  и цепляюсь к нему то с бука, то с планшета, то с телефона....  нет проблем.... Ну потребляет БП в дежурке пару ватт , ну и что....  и никуда ходить и ничего нажимать не надо))))))
В 24.11.2022 в 14:19, BARS_ сказал:
Так продайте "центр" и купите акустику для ПК...
Ну эта гениальная мысля первой меня посетила, наверно так и поступлю. Просто надеялся что можно как то отключить это. Был у меня давно Samsung MAX-KDZ100 через аух работал, бед не знал пока усилитель не исдох...остатки дней он прожил на даче, затем это чудо подарили.
    • @VIT13 Полегчало? Может так для книжек время найдёшь.
    • Много лет читаю форум и ни разу не видел темы, где человек пришёл, выложил измерения, описал, что уже проверил и попросил совета, а его облажали. Конечно, бывает, когда нет ни модели аппарата, ни фото, ни измерений, только приписка "к мастеру – не вариант" и вопросы в стиле "При какой температуре кипит прямой угол?". Там, конечно, начинают шутить. А что там можно ответить?
    • В данном случае,  не особо то и принципиально!
    • Тогда звук там нафига? Больше похоже на перепаханную вебку.
    • VID_20230130_101023.mp4   https://1drv.ms/v/s!AsEDbhqBNUgygQYKV7T-svjEXjhP?e=7LEBiF Ура ! У меня получилось ! Поставил супрессор из Чип и Дип вместо обычного диода . Супрессор держит и прямой ток в цепи шуруповерта , когда его подключаю в цепь от блока питания . А также работает и как обратный диод по схеме выше . Еще поставил резистор на 1 ком между Затвором и Истоком для снятия заряда на Затворе . Все работает. Осталось эту конструкцию упаковать в рукоять шуруповерта . И реверс тоже переключает через стоп.
    • Не спугните!!   Походу спугнули (спалили) демона!! С уважением, Сергей
    • На коллекторе относительно GND и относительно средней точки    Мультиметром на прозвонку, он же падение напряжения на выводах показывает(?)  Было 230, на нормальных 540-550 Относительно выводов транзистора   Заменил в обвязке их, потому что проверить пока нечем.  Тестер транзисторов по запарке спалил 400в конденсатором, заказал микросхему Атмега328 с программатором, жду, когда китайцы новый год праздновать закончат
