Как сделать чтобы муз.центр не отключался во время простоя?
в общем продал я этот центр, считаю удачно за 5000р и купил Samsung MAX-KDZ155. Правда тут приколхожен на мой взгляд некрасиво блютус модуль который фонит (свистит несколько секунд) когда на него приходит сигнал. Где то читал что это происходит от того что питание ему надо подать не от центра а любой блок питания от телефона 5вольт. Пока еще внутрь не лазил, только подключил.
Изменено пользователем qwer147741
