Двухступенчатая яркость LED лампы
ggenn
Год назад купил себе Led-лампу, поярче.  Она оказалось очень яркой, выкрутил и не пользовался все это время.
Решил переделать лампу на две ступени яркости.  Первая ступень - не яркая при первом включении, вторая ступень - на "полную" при быстром, повторном включении выключателем.
Подскажите схему для реализации идеи, хочу компоненты встроить в корпус лампы.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
1 час назад, ggenn сказал:
Крайне сомнительно что это туда влезет, да и не стоит эта идея таких заморочек.))
Да и заявленная  мощность китайской лампы крайне сомнительна.))
Edited by -Baton-
Аркадий Райкин
@ggenn Встречный вопрос. Вы эту лампу (ли вообще лед лампу) ранее разбирали и плату питания из нее извлекали не повредив подводящие провода и цоколь лампы. Покажите фото своей работы. Тогда можно будет предметно вам и советовать.
Китайцы удивляют.  Нашел Datasheet на чип SM2213EM, правда только на китайском. В производстве (там) уже клепают подобные лампы и светильники.
Прежде чем принимать решение,  как осуществить управление, сначала разберу лампу. Посмотрим схему и устройство.  Мне казалось, надо просто разбить схему на две части и управлять по накоплению емкости или триггером. С чипом тоже интересно, пока не понял какая микросхема SM2213EK  или SM2213EM переключатель, а какая диммер.
19 минут назад, ggenn сказал:
Конечно не видя содержимого вопрос ни о чем. Да и гугл нормально переводит китайский. В лампочке фазный провод зажат как кнопка в патроне лампочки и легко подколупывается любым острым инструментом. А нулевой провод зажат к пластмассе винтовой частью патрона и достается с трудом. Светорассеивающий баллон проклеен на герметик.
@ggenn Выбросьте эту идею и лампу тоже, раз она вам покоя не даёт.
В инете полно фоток внутреннего мира подобных ламп, даже разбирать не нужно. Тем более скорее всего после этой попытки лампа также пойдёт в утиль.
Что вы там переделывать собираетесь?
Будете скоблить дорожки и проводочками там что то соединять или собираетесь самопальную схему на макетке встраивать во внутрь?
И то и другое, также путь в утиль.
Купите уж тогда готовые платки (сами давали картинки) и собирайте лампочку.
Хотя вопрос остаётся в силе - а нахрена эта возня?
Чип SM2213 – это светодиодный линейный драйвер, он имеет два типа подключения №1 – диммирование и №2 – переключение, освещенности Led-светильника.
Деммирование в трех режимах - 10%, 50% и 100% освещенности светодиодов.
Переключение в трех режимах - OUT1,  OUT2 и OUT1+ OUT2.
Выбор режима определятся одноклавишным выключателем люстры.  Включение – 1й режим, быстрое переключение клавишей выключателя (0,5 сек.) – 2й режим и повторное быстрое переключение – 3й режим.
Если не хватает тока, как в моем случаи, выходы микросхем параллелят.
Чип SM2213EA снят с производства. Заходил на сайт производителя www.linkage.cn, сравнивал продажи на али (кроме али предложение нет) есть SM2213EK и SM2213EM.
Отличаются они по алгоритму управления, как я понял.
SM2213EK:  №1 режим диммера  - 100% => 50% => 10%.
                      №2 режим переключения OUT2 => OUT1+ OUT2 => OUT1
SM2213EМ:  №1 режим диммера  - 10% => 100% => 50%.
                       №2 режим переключения OUT1 => OUT2 => OUT1+ OUT2
19 часов назад, ggenn сказал:
плата не поддается
Знамо дело, герметик же по кругу.))
Буду возиться
Когда коту делать нечего.....)))
Аркадий Райкин
Если не хватает тока, как в моем случаи, выходы нескольких микросхем параллелят.
Разобрался со схемой led-лампы, теперь выпишу с "али" SM2213EМ.
Принял решение собирать в режиме димера - 10% => 100% => 50%
Edited by ggenn
  • 2 weeks later...
  • 3 months later...
  • 2 months later...
Какая-то байда с заказом. Не прислали, деньги вернули.
После лета, буду искать другое схемное решение.
    • в LTPover, но столкнулся, что модели все "ручками" ковырять, это пол жизни уделить и фиг догонишь. Да, Микрокап и Альтиум - не совместимы. Было бы перспективно, то "доски" в Ultiboard делать (транслировать), но у Multisim поддержка ни какая. За ссылку, спасибо.
    • Во-первых, во-вторых, в-третьих и т.д. пишется через дефис(чёрточку) . А по факту у @Aman ATC не батарейка, а литий-ионный аккумулятор. Но он до понимания этого ещё не дозрел, тем не менее уже лезет со своей странью и советует её тоже выс...ть. @Aman ATC, лажа здесь, в разделе по ИИП, не пролезет. ИИП - вещи серьёзные, так что для разведения яек-балалаек поищи другое место.
    • Да уж приборчик тот еще отстой мне попался, честно говоря взял от нефиг делать, на работе есть уже один, хотел дома транзистор-тестер иметь, потом узнал, что не измеряет ESR, ну да ладно думаю хер с тобой, иногда надо мерить совсем другое - те же индуктивности, так он и тут облажался, мелкая была около 10-20uH, судя по схеме где стояла - не измерил, от Мирона63 измерил, а этот не стал. А как осцил вообще выдал: прибор TC2, выставил сигнал в 30 кГц с выхода PWM прям с приборчика взял, измеряю, все норм на соответствующей развертке меандр (10мкС), меняю развертку к 100мс в клетке и дальше и что вижу, сигнал сперва уплотняется (ну как обычно закрашивает область от нуля до 4,7В), а потом уже на 5 мс начинает рисовать как бы модулированный сигнал на частоте 2-4 Гц, но чистый - то бишь на лицо гигантская проблема с разверткой и синхронизацией. Естественно этот сигнал обычный меандр без модуляции, я проверил и на внешнем генераторе, точнее этот баг я на внешнем и нашел, тк коллега надо было побыстрому посмотреть, что выдавал его микроконтроллер, он рассчитывал на 25кГц, но не мог засинхронизироваться, в итоге сигнал увидел именно ложный на 2Гц и долго не мог понять, почему меняя частоты осцил продолжал выдавать всякую лажу. А уже потом я развлекался со встроенным PWM, естественно увидел ту же картину. Самое печальное дальше - если выключить прибор с настройкой в 30кГц, и потом включить, он сигнал вообще не отображает, хоть упрыгайся с триггерами, частотой PWM, перекоммутациями, пока частоту до 1 кГц не убавишь, не увидит сигнал, причем надо для этого потом после снижения частоты перезагружать прибор. Процедура не случайная, а повторяемая, делал так два раза сам и чтобы показать этот кал коллеге для проверки все системно и повторяемо. Я понимаю что Китайцы развиваются, но нафига такой шлак на рынок выкидывать? Просто жаль за него даже косарь платить, не то что 3 тр. Печально, тк по сути весь путь развития фнирси это продажа лажовых продуктов, которые потом допиливаются за счет клиентов, которые этот кал по незнанию покупают, как только красивые картинки видят. А еще фнирси взаимодействуют с блогерами всякими, которые им красивые видео пилят, которые вообще бесполезны, тк до сих пор я так понял этот тест никто не делал. Кстати у меня знакомый так им помогал допилить паяльник, если б не наши Русские парни, хрен бы они вообще сами смогли что-то полезное сделать.
    • Для  лучше D класс. Например, PAM8610 будет энергоэффективнее, и ток покоя в два раза ниже.
    • 40В на порядок лучше, а с индексом А5 - годные. https://www.chipdip.ru/product/2sk170 вообще, на старый хлам и даже на Марантс - крышку открыть и ужаснуться, трассировка пп, общий монтаж - "так ни когда не делать", из ценного только трансформатор, радиатор (если выносной, как стенка), ни чем от Одисеев не отличаеются. Если смотреть, то только из ТОП линеек, где в параллельных вход на джифет, нет каскодов, ВК на быстрых, "обход" крутилок "НЧ", "ВЧ", главная на милф и щёлкает (двойное моно - по умолчанию)
    • https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer?version=21 А симулировать лучше в специализированных программах. Например Микрокап. Для них и книги и мануалы есть и библиотеки в нете проще найти. И к стати причем здесь Озон. Есть же сайты по электронниеке с разделами по Алтиуму
    • Может пукнул от волнения. На моторчике должна быть маркировка от какого напряжения он работает. Что за машинка? Можно просто заменить аккумуляторы.
