Что за зверь из СССР, и что из него можно сваять полезного?
Romeros
что написано на шильдике?
Что за зверь из СССР - спросить где взяли.
на металл сдать, сделать зарядное устройство, подарить нуждающим.
Можно собрать усилитель мощности. Это для любителей старых ретро деталей.
Можно просто выбросить.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Я же говорил,эвм,или машинка разгадывать код немецких подводных лодок,энигма кажется
Изменено пользователем BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Можно оклеить поролоном, обшить дермантином и получится отличный пуфик для прихожей.
В 20.11.2022 в 09:35, _abk_ сказал:
Почти готовый ЛБП
Согласен, надо проверить трансформатор от него и, если он пригоден, сделать из него ЛБП на LM317 или на транзисторах оттуда же. Трансформатор мощный!
 А из корпуса получится корпус... для компьютера!;)
В 21.11.2022 в 01:21, Romeros сказал:
еще такое рядом лежало
На свалке?
Изменено пользователем Псевдонимус
Трансформатор
1 минуту назад, Псевдонимус сказал:
да, буду пробовать.
к сожалению не могу найти на него документацию по надписи.
и еще не пойму, зачем перемычка между обмотками
4 минуты назад, Псевдонимус сказал:
На свалке?
хотели на свалку, я забрал.
еще куча мониторов и калькулятор ламповый
7 минут назад, Псевдонимус сказал:
Почти готовый ЛБП
мне пока этого хватает, может в будущемIMG_20221106_204655.thumb.jpg.19d0e85921f081e32b99b8b9c6359b50.jpg
44 минуты назад, Romeros сказал:
Разобрал:
Когда я начинал в середине 80-х - это был бы дар небес в плане источника для всяческих поделок. Теперь это всего лишь чемодан без ручки...
Да, глядя на радиаторы, и в целом на корпус, понимаю - что проблем с металлом в СССР не было. Не то что нонче - системники ПК весят ничего. Дырку в нём можно нечаянно проткнуть.
Изменено пользователем irokess
4 часа назад, Romeros сказал:
нашел откуда мои платы и перфокарты
Да, суровое устройство для 80X годов... Скорее разработано оно лет на 10-12 раньше.
С уважением, Дмитрий
В 03.01.2023 в 20:45, Псевдонимус сказал:
Надо проверить трансформатор...Трансформатор мощный!
Дошли руки до трансформатора. Прав ли я буду, если подоткну 220 на 1-4 выводы?2023-02-18_14-17-54.png.139c2ac00b51be25669a9f0fc818e148.png
3 минуты назад, ChePay сказал:
Лучше через лампочку
Это само собой.
Кстати собрал проверочную "досточку с лампочкой" с куском от разобранного блока
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
