не слышно звука после установки windows 8 на компьютере
Здравствуйте, установил windows 8 на компьютер, все работает. Подключаю наушники, но не слышно звука. Нажимаю на значок, а мне пишит цифровое аудио (s/pdif), наушники я не могу добавить. нужно скачать какие то драйвера? Заренее спасибо
А что сейчас за драйвер стоит? А что за звуковуха? А звуковуха внешняя или встройка? А компььютер это для вам десктоп или лаптоп? А может дадите больше информации? А куда наушники подключены? На заметку к современной материнке их можно подключить в 6 мест... И еще могут быть как специфические настройки драйвера так и кривизна определенных версий этих драйверов.
@oreshek пишит: устройство с подержкой High Definion Audio
@Piotr__1  у меня десктоп комп, подключаю наушники на переднию и заднюю панель
@oreshek
Раньше стояла windows 7, я не мог установить windows teams и решил установить windows 8
Изменено пользователем Leonid Procenko
изменение текста
16 минут назад, Leonid Procenko сказал:
А что это конкретно за чип ? https://driver.ru/?H=ALC887&By=RealTek&SS=Windows 8  High Definion Audio это совместимый драйвер, но он может быть не полностью функционален..
Посмотрите что за чип стоит и найдите драйвер под него, но так я предположил что стоит ALC887 как популярная встройка времён 2006-2012 года, но может стоять и другой чип..
С уважением, Дмитрий
26 минут назад, Leonid Procenko сказал:
На заметку не по теме, рассмотрите возможность обновиться до 8,1. Это того стоит.
По вопросу.
1. Загляните в настройки звука вындовс и проверьте что стоит как устройство вывода
2, У вас стоит стандартный драйвер от майкрософт. Как выше писал @Pont 007 ищите что конкретно стоит за чип и ищите для него родные драйвера, с маленьким дополнением. У Реалтека возможно придется перебрать несколько версий драйверов, у них как раз много косячных.
@Leonid Procenko Имейте совесть такие скрины не прикреплять. Многие с телефонов тут сидят.
Только что, VPisarev сказал:
А переключить не судьба?
А у него не работает :), у него производитель добавил функционала и без драйвера не работает. Майкрософт совместимый драйвер HDA не всегда может корректно работать :), это как стандартный драйвер VGA.
@Leonid Procenko Ну и ? Драйвер поставьте, ну не повезло вам не работает на стандартном, вы бы лучше узнали что за чип стоит или на сайте производителя платы драйвер скачали :D, делов то на 5 минут.
@Leonid Procenko  Спецально для Вас..
Правда у вас там будет что-то другое, но суть ясна..
@Leonid Procenko судя по отображению шрифта на сриншоте, у вас прооблемы с ОС. Сборку какую то установили?
И по поводу
52 минуты назад, Leonid Procenko сказал:
windows teams
 наверное в сё таки  Microsoft Teams, смотрите требования к оборудованию
Обновляйтесь до 8.1
Только что, oreshek сказал:
Судя по отображению шрифта на сриншоте, у вас прооблемы с ОС.
Или драйвер на видео тоже не стоит.. :D ТС будто в первый раз..
@Pont 007 Понятно. Только я не понимаю зачем вообще восьмерку надо было ставить. Одна из самых глючных операционок. Полно ведь нормально работающих в свободном доступе или на дисках (зверь с автоустановкой и всеми драйверами).
такой шрифт иза того что я увеличил скриншот
у меня сейчас стоит материнская плата ASUS P5VD2-MX
изменение текста
Видно не хотел Win 10, а она на данный момент всё ставит сама и драйверов много знает. Я бы Win 10 LTSB накатил на старую машину или Win 10 PRO на новую..
https://www.asus.com/ru/supportonly/p5vd2-mx/helpdesk_download/ попробуй драйвер отсюда, но он там старый, а так чип у вас AD1986A это Analog Devices..
5 минут назад, Leonid Procenko сказал:
ASUS P5VD2-MX
А плата на чипе VIA :), славу богу что они перестали делать чипсеты :), глюкодром из нулевых.. :D
Только что, Pont 007 сказал:
у вас AD1986A
Болъ, как и чипсет VIA до комплекта. В общем играйте с драйверами на все что касается материнки и надейтесь на лучшее.
Установите IObit Driver Booster, она найдет,скачает и установит что нужно.
Где качать и как качать думаю объяснеть не нужно
Изменено пользователем a74
