Сильно греется КТ117
Перейти к решению Решено Lexter,
Именно этому транзистору отечественной замены нет.
"Сильно" - до скольки градусов?
Это банальная схема преобразователя с самовозбуждением.  Если погуглить то и их найдётся немеряно. Транзистор или динистор одноразово запускает преобразователь.
7 минут назад, azz сказал:
этот транзистор раскачивает
Когда раскачал, должен перестать cрабатывать за счет  VD8 .
1 час назад, Федя_007 сказал:
Сильно греется VT1 КТ117А. Подскажите пожалуста схему замены этого транзистора.
В 6 номере журнала Радио за 1985 год была схема импульсного блока питания. В качестве транзистора запуска использован транзистор КТ315Б. Эта схема с другими сердечниками и пересчитанными параметрами обмоток трансформаторов у меня не первый год нормально работает в зарядном устройстве автомобильного аккумулятора.
Вот эта схема:
Статья называется "Усовершенствованный экономичный блок питания".
В качестве силовых используются транзисторы MJE13009F.
@Федя_007 А отработанные схемы что нельзя использовать? Зачем делать на "экзотическом" транзисторе что-бы в случае выхода из строя героически искать замену? Полно схем (даже серийных) нормально работающих с использованием динистора.Tr1.png.6f4dc1a5e81391909eb28cb34d80b524.png
Спойлер
Спойлер
3 часа назад, Falconist сказал:
Больше 80 на открытом воздухе. В закрытом акк. корпусе от шуруповёрта ещё больше. Температура идёт в разгон.
1 час назад, VPisarev сказал:
...Зачем делать на "экзотическом" транзисторе что-бы в случае выхода из строя героически искать замену? ..
За схемы спасибо, но эта самая простая и хорошо работает. Для надёжности заменить КТ117 и всё. Нужна готовая схема, способная его заменить. Простая замена КТ117 на двух тр-рах не работает.
Говорят можно на DB3. Но не знаю как это сделать. Нужен рисунок такого узла применительно к имеющейся схеме.
Изменено пользователем Федя_007
@Федя_007 а R2 увеличить не пробовали? Там, видимо, ошибка в схеме. Не может резистор 39к быть 0,25 ватт при питании от 300 Вольт.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
.. R2 увеличить не пробовали?..
Если сильно увеличить, то схема не запускается. И если увеличить С1, то тоже не запустится. Такое впечатление, что запуск работает примерно на той же частоте, что и преобразователь, как если бы он запускался самостоятельно.  Сейчас R2 составлен из двух 1вт резистров по 18K. Вначале  поставил мощностью как по схеме и они сильно грелись. Иначе вместе с КТ117 и полевиками в закрытом корпусе полный ташкент получается.
5 часов назад, Федя_007 сказал:
Можно перекинуть соединение КТ117 с R4 с левого по схеме вывода R4 на правый, т.е. непосредственно на затвор VT3.
Хотя более надёжная схема запуска - на транзисторе в лавинном режиме, которую вам уже дал @Shahabbas :
Вместо КТ315 лучше использовать S8050. Номиналы остальных элементов схемы запуска (R5, R6, R7, C5) остаются те же. В вашей схеме вывод эмиттера подключается непосредственно к затвору VT3.
Преимущество этой схемы запуска в том, что она вырабатывает импульсы запуска только если нет генерации основного генератора, т.е. только когда надо.
Изменено пользователем Lexter
@Федя_007 у него предельное напряжение между базами - 30 Вольт, а вы подаёте 300. Естественно, что он молотит без остановки.
Поставьте стабилитрон на 20-24 Вольта со второй базы на землю, это должно решить проблему.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
Пусть греется, схема ведь работает. Если боишься за него, то приклей полоску алюминия к нему на суперклей.
27 минут назад, Lexter сказал:
Можно перекинуть соединение КТ117 с R4 с левого ... на правый.. на затвор VT3. Хотя более надёжная схема запуска - на транзисторе в лавинном режиме, которую вам уже дал @Shahabbas
Эта схема  оказалась капризная по запуску. Может не так мотал, или не в ту сторону, не знаю. Точно безпроблемная  вот эта, от Hambacker'a,  но в ней много деталей и они не помещаются в акк. блок.
А выводы запуска куда только не тыкал. Почти везде запускается но нагрев каким был, таким и остаётся.
26 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Но схема работает и КТ117 не перегорает, но слишком горячий. А если он перестанет молотить или будет молотить реже определённой минимальной частоты, то на выходе и одного вольта  не будет.
  • Решение
3 минуты назад, Федя_007 сказал:
Выкиньте из этой схемы всё вам ненужное, и останется ровно столько же деталей, как в вашей. Это та же самая схема, только с "рюшечками". :)
Замените в вашей схеме вот это
на вот это
и всё у вас будет нормально работать.
7 минут назад, Гар сказал:
Пусть греется, схема ... работает... приклей полоску алюминия...
При долгой работе в жаркую погоду может случится авария и придётся ломать заклеенный корпус, а другого корпуса нет. Поэтому хочется обойтись без подобных  перспектив и опасностей.
Вся электроника на радиаторах построена...
22 минуты назад, Федя_007 сказал:
Не пишите глупости. КТ117 служит только для старта. Дальше схема молотит в автогенераторном режиме.
45 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
R3 там нафиг не нужен.
Если схему запуска отключить, то преобразователь перестаёт работать.
Со стабилитроном попробую, спасибо.
33 минуты назад, Федя_007 сказал:
С таким пониманием функциональности схемы тебе нужен обычный трансформатор от старого телевизора и четыре диода. И молоти сиди!:D
7 минут назад, Федя_007 сказал:
Где я сказал, что её нужно отключить? Вы читаете что вам пишут?
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
