Сильно греется КТ117
Перейти к решению Решено Lexter,
Именно этому транзистору отечественной замены нет.
"Сильно" - до скольки градусов?
Это банальная схема преобразователя с самовозбуждением.  Если погуглить то и их найдётся немеряно. Транзистор или динистор одноразово запускает преобразователь.
7 минут назад, azz сказал:
этот транзистор раскачивает
Когда раскачал, должен перестать cрабатывать за счет  VD8 .
1 час назад, Федя_007 сказал:
Сильно греется VT1 КТ117А. Подскажите пожалуста схему замены этого транзистора.
В 6 номере журнала Радио за 1985 год была схема импульсного блока питания. В качестве транзистора запуска использован транзистор КТ315Б. Эта схема с другими сердечниками и пересчитанными параметрами обмоток трансформаторов у меня не первый год нормально работает в зарядном устройстве автомобильного аккумулятора.
Вот эта схема:
Статья называется "Усовершенствованный экономичный блок питания".
В качестве силовых используются транзисторы MJE13009F.
@Федя_007 А отработанные схемы что нельзя использовать? Зачем делать на "экзотическом" транзисторе что-бы в случае выхода из строя героически искать замену? Полно схем (даже серийных) нормально работающих с использованием динистора.Tr1.png.6f4dc1a5e81391909eb28cb34d80b524.png
Спойлер
Спойлер
3 часа назад, Falconist сказал:
Больше 80 на открытом воздухе. В закрытом акк. корпусе от шуруповёрта ещё больше. Температура идёт в разгон.
1 час назад, VPisarev сказал:
...Зачем делать на "экзотическом" транзисторе что-бы в случае выхода из строя героически искать замену? ..
За схемы спасибо, но эта самая простая и хорошо работает. Для надёжности заменить КТ117 и всё. Нужна готовая схема, способная его заменить. Простая замена КТ117 на двух тр-рах не работает.
Говорят можно на DB3. Но не знаю как это сделать. Нужен рисунок такого узла применительно к имеющейся схеме.
Изменено пользователем Федя_007
@Федя_007 а R2 увеличить не пробовали? Там, видимо, ошибка в схеме. Не может резистор 39к быть 0,25 ватт при питании от 300 Вольт.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
.. R2 увеличить не пробовали?..
Если сильно увеличить, то схема не запускается. И если увеличить С1, то тоже не запустится. Такое впечатление, что запуск работает примерно на той же частоте, что и преобразователь, как если бы он запускался самостоятельно.  Сейчас R2 составлен из двух 1вт резистров по 18K. Вначале  поставил мощностью как по схеме и они сильно грелись. Иначе вместе с КТ117 и полевиками в закрытом корпусе полный ташкент получается.
5 часов назад, Федя_007 сказал:
Можно перекинуть соединение КТ117 с R4 с левого по схеме вывода R4 на правый, т.е. непосредственно на затвор VT3.
Хотя более надёжная схема запуска - на транзисторе в лавинном режиме, которую вам уже дал @Shahabbas :
Вместо КТ315 лучше использовать S8050. Номиналы остальных элементов схемы запуска (R5, R6, R7, C5) остаются те же. В вашей схеме вывод эмиттера подключается непосредственно к затвору VT3.
Преимущество этой схемы запуска в том, что она вырабатывает импульсы запуска только если нет генерации основного генератора, т.е. только когда надо.
Изменено пользователем Lexter
@Федя_007 у него предельное напряжение между базами - 30 Вольт, а вы подаёте 300. Естественно, что он молотит без остановки.
Поставьте стабилитрон на 20-24 Вольта со второй базы на землю, это должно решить проблему.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
Пусть греется, схема ведь работает. Если боишься за него, то приклей полоску алюминия к нему на суперклей.
27 минут назад, Lexter сказал:
Можно перекинуть соединение КТ117 с R4 с левого ... на правый.. на затвор VT3. Хотя более надёжная схема запуска - на транзисторе в лавинном режиме, которую вам уже дал @Shahabbas
Эта схема  оказалась капризная по запуску. Может не так мотал, или не в ту сторону, не знаю. Точно безпроблемная  вот эта, от Hambacker'a,  но в ней много деталей и они не помещаются в акк. блок.
А выводы запуска куда только не тыкал. Почти везде запускается но нагрев каким был, таким и остаётся.
26 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Но схема работает и КТ117 не перегорает, но слишком горячий. А если он перестанет молотить или будет молотить реже определённой минимальной частоты, то на выходе и одного вольта  не будет.
  • Решение
3 минуты назад, Федя_007 сказал:
Выкиньте из этой схемы всё вам ненужное, и останется ровно столько же деталей, как в вашей. Это та же самая схема, только с "рюшечками". :)
Замените в вашей схеме вот это
на вот это
и всё у вас будет нормально работать.
7 минут назад, Гар сказал:
Пусть греется, схема ... работает... приклей полоску алюминия...
При долгой работе в жаркую погоду может случится авария и придётся ломать заклеенный корпус, а другого корпуса нет. Поэтому хочется обойтись без подобных  перспектив и опасностей.
Вся электроника на радиаторах построена...
22 минуты назад, Федя_007 сказал:
Не пишите глупости. КТ117 служит только для старта. Дальше схема молотит в автогенераторном режиме.
45 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
R3 там нафиг не нужен.
Если схему запуска отключить, то преобразователь перестаёт работать.
Со стабилитроном попробую, спасибо.
33 минуты назад, Федя_007 сказал:
С таким пониманием функциональности схемы тебе нужен обычный трансформатор от старого телевизора и четыре диода. И молоти сиди!:D
7 минут назад, Федя_007 сказал:
Где я сказал, что её нужно отключить? Вы читаете что вам пишут?
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
