Фото самодельных сварочных инверторов
Закончил наконец то полуавтомат ПА2 Електровоза. Ушло полгода на постройку. После калибровок в МИГ варит отлично.
Показывайте-кто и как делал корпуса
Привет!  Железо покупали  новое,или из  старых  запасов?  Составляли  проектную  документацию  по  изготовлению  корпуса,или всё  из головы---сразу  в  работу.Делали урывками,или методично  каждый  день?
Железо-что было под рукой. Лист 0.8-1мм. Несущий элемент-пластина от какого то электрощита, от нее и отталкивался. Делалось все урывками
Привет!  Олег ,те же  вопросы,что  и автору --тезке  твоему были;только еще --как  это всё  происходит---делать  такие  корпуса,компоновку.Рихтуешь ли  листы  железа?
Думаю, лазерная резка. Или плазма. Сейчас, в принципе, не сложно заказать резку любого корпуса, только там нужно брать массово, единичный обходится слишком дорого. Для себя можно расстараться, но это будет что то вроде тюнинга авто. Вложил бабло-и потом в гараже стоит и с авто только пыль протираеш.
да в основном заказываю свои корпуса на предприятии, но бывают и нестандатные заказы как этот 3х фазный п/а, тогда пилю ручками
Изменено пользователем oleg1ma
Достался новый корпус. Собрал в нём самодельную схему инвертора. Схемы не разрешают выкладывать в этой теме.
В 30.11.2022 в 23:33, Oleg342 сказал:
Здесь про фото пишем
Изменено пользователем Гар
А что схема? Схема одна-управа ***** ключи, перемагничивание сердечника создает во вторичке трансформатора ток. Выпрямили-и варим. А вот в корпус упаковать-тут нужно постараться
А вы пробовали поднять полуавтомат? Катушка с проволокой 5 кг. Корпус с начинкой еще 5 кг.  Ручка должна быть надежной-а то без ног можно остаться, если ящик грохнется
Это полноценный Па или протяга-приставка к инвертору?
Вентиляция интересно сделана :)  А как будет выглядеть флаг Франции?
Изменено пользователем Oleg342
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
