Приёмник прямого преобразования на микросхеме к237ха1
ATX-E
Go to solution Solved by alend,
Здравствуйте уважаемые форумчане ,собирал приёмник прямого преобразования на микросхемах серии к237(автор RA3AAE).Приёмник заработал ,но  диапазон 160м сейчас менее популярен у радиолюбителей ,хотел спросить как можно перестроить входные контура на диапазон 40м?Есть ли какие формулы по пересчёте входных контуров ?
Намоточные данные:всё катушки намотаны на стандартных каркасах ,количество витков 40
мог бы хоть описание скинуть, или ссылку на описание этого динозавра, сейчас надо всем кинуться и искать ,потом прочитать и выложить все данные.
ГПД там на какой частоте работает?
ДПФ можно сделать по любой конструкции, коих в интернете пруд пруди,на какой захочешь диапазон.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
  • Solution
Если хотите заниматься подобным ,тогда следуйте по ссылке http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/POLYAKOV_Vladimir_Timofeevich/_Polyakov_V.T..html
Там есть три замечательных книги,polakov.djvu например в этой есть таблицы с данными для изготовления входных цепей ,полосовых фильтров, вот здесь и возьмёте данные для контуров.
На 207 странице написано как быстро пересчитать контур на другую частоту.
MEAN WELL вошел в первую тройку производителей OEM-источников питания
По итогам прошлого года компания MEAN WELL поднялась на третье место в рейтинге мировых производителей встраиваемых ИП, усилив свои позиции как лидер среди производителей источников питания. Кроме того, компания в 2022 году открыла новый завод и анонсировала окончательный выход из аллокейшена, планируя сократить сроки производства до 30 дней уже в 3 квартале 2023 года. Подробнее>>
7 часов назад, alend сказал:
Спасибо огромное ,книги Полякова читал ,но не замечал ,что там есть материал по пересчёту контуров
Материалы вебинара «Источники питания MORNSUN: новинки для промавтоматики и оптимальные решения для телекоммуникации»
25 мая компания КОМПЭЛ провела вебинар, посвященный новой продукции MORNSUN для промышленной автоматизации и телекоммуникационных приложений.
На вебинаре были представлены источники питания на DIN-рейку класса High-End для применения в ответственных областях, безвентиляторные ИП для жестких условий эксплуатации, модули UPS и резервирования.
Также было рассмотрено, как и на базе каких компонентов можно реализовать питание в телекоммуникационных и промышленных устройствах от шины до точки нагрузки (PoL) и показано, почему использование продукции MORNSUN выгодно в нынешних экономических условиях. Подробнее>>
alend ,можно спросить ,а при создании на базе этого приёмника многодиапазонного, вместе с дпф придётся переключать и катушку гетеродина?
И по поводу микросхемы к237ха3 ,в даташите рекомендуемое питание 5в ,а в схеме приёмника на неё подаётся от 5,5-7вольт ,не многовато ли для неё ?Или же для этой микросхемы(микросборки) не страшно такое напряжение?
Edited by ATX-E
15 часов назад, ATX-E сказал:
Придётся.
В конечном итоге, проковыряетесь,а толку большого от этой конструкции не будет.
Хотя если из интереса ,то можно попробовать поизвращаться. Ну сделайте на два диапазона, 40 и 80 м, ну может ещё на 20м получиться сделать приемлемую стабильность частоты ГПД, придётся термостатировать пол схемы вместе с контуром гетеродина,просто в пенопласт и коробку из жестянки. отводы от гетеродинной катушки можно переключать галетником но лучше релюшками.
В итоге если делать нормальный приёмник,то не по этой схеме ППП, а нормальный с кварцевым фильтром и синтезатором частоты.
По микросхемам 237 ничего не подскажу совсем.
Edited by alend
