Приёмник прямого преобразования на микросхеме к237ха1
ATX-E
Перейти к решению Решено alend,
Здравствуйте уважаемые форумчане ,собирал приёмник прямого преобразования на микросхемах серии к237(автор RA3AAE).Приёмник заработал ,но  диапазон 160м сейчас менее популярен у радиолюбителей ,хотел спросить как можно перестроить входные контура на диапазон 40м?Есть ли какие формулы по пересчёте входных контуров ?
Намоточные данные:всё катушки намотаны на стандартных каркасах ,количество витков 40
мог бы хоть описание скинуть, или ссылку на описание этого динозавра, сейчас надо всем кинуться и искать ,потом прочитать и выложить все данные.
ГПД там на какой частоте работает?
ДПФ можно сделать по любой конструкции, коих в интернете пруд пруди,на какой захочешь диапазон.
http://archive.radio.ru/web/1996-kv/02/025/
Вот ссылка
17 минут назад, alend сказал:
Извиняюсь,забыл  ссылку скинуть ,как понял гпд работает на частоте приёма
Коммент удалён
Изменено пользователем Гар
  • Решение
Если хотите заниматься подобным ,тогда следуйте по ссылке http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/POLYAKOV_Vladimir_Timofeevich/_Polyakov_V.T..html
Там есть три замечательных книги,polakov.djvu например в этой есть таблицы с данными для изготовления входных цепей ,полосовых фильтров, вот здесь и возьмёте данные для контуров.
На 207 странице написано как быстро пересчитать контур на другую частоту.
7 часов назад, alend сказал:
Спасибо огромное ,книги Полякова читал ,но не замечал ,что там есть материал по пересчёту контуров
alend ,можно спросить ,а при создании на базе этого приёмника многодиапазонного, вместе с дпф придётся переключать и катушку гетеродина?
И по поводу микросхемы к237ха3 ,в даташите рекомендуемое питание 5в ,а в схеме приёмника на неё подаётся от 5,5-7вольт ,не многовато ли для неё ?Или же для этой микросхемы(микросборки) не страшно такое напряжение?
Изменено пользователем ATX-E
15 часов назад, ATX-E сказал:
Придётся.
В конечном итоге, проковыряетесь,а толку большого от этой конструкции не будет.
Хотя если из интереса ,то можно попробовать поизвращаться. Ну сделайте на два диапазона, 40 и 80 м, ну может ещё на 20м получиться сделать приемлемую стабильность частоты ГПД, придётся термостатировать пол схемы вместе с контуром гетеродина,просто в пенопласт и коробку из жестянки. отводы от гетеродинной катушки можно переключать галетником но лучше релюшками.
В итоге если делать нормальный приёмник,то не по этой схеме ППП, а нормальный с кварцевым фильтром и синтезатором частоты.
По микросхемам 237 ничего не подскажу совсем.
Изменено пользователем alend
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
