Определение типа и сечения кабеля
olezka18
Здравствуйте!
По работе нужно расчитать сечение и тип кабеля, кабель питает эл.мотор 95кВт ,длина его 2,5-3 м  работа 24/7
Тут на вскидку что нашел , это Кгн 4х95 правильно? Подойдет?
Edited by olezka18
1 час назад, olezka18 сказал:
Подойдет?
нет. минимум 4х120, но лучше для удобной прокладки два по 4х50 в параллель.
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
4 часа назад, olezka18 сказал:
Кгн 4х95 правильно?
У таких двигателей брно очень маленькое, явно конструкторы не рассчитывают на подключение таких кабелей. 3м явно расстояние не 30м, но все расчёты указывают на 120мм по меди. Смотрите в сторону КГ, он гибкий, наконечники легче разворачивать
Можно подключить одножильными кабелями 3шт 1х120мм+1шт 50мм
Edited by a74
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
57 минут назад, a74 сказал:
+1шт 50мм
Зачем четвертая жила ?  Если на заземление, то такие агрегаты проще заземлить стальной полосой.
1 минуту назад, E_C_C сказал:
Согласен, всё зависит от требований заказчика
Мы на компрессоры 95 и 120кВт заводили 4 жилы и стальную полосу к корпусу. Правда у нас был газовая заправочная станция
Edited by a74
