Определение типа и сечения кабеля
olezka18
Здравствуйте!
По работе нужно расчитать сечение и тип кабеля, кабель питает эл.мотор 95кВт ,длина его 2,5-3 м  работа 24/7
Тут на вскидку что нашел , это Кгн 4х95 правильно? Подойдет?
Изменено пользователем olezka18
4 часа назад, olezka18 сказал:
Кгн 4х95 правильно?
У таких двигателей брно очень маленькое, явно конструкторы не рассчитывают на подключение таких кабелей. 3м явно расстояние не 30м, но все расчёты указывают на 120мм по меди. Смотрите в сторону КГ, он гибкий, наконечники легче разворачивать
Можно подключить одножильными кабелями 3шт 1х120мм+1шт 50мм
Изменено пользователем a74
1 минуту назад, E_C_C сказал:
такие агрегаты проще заземлить стальной полосой.
Согласен, всё зависит от требований заказчика
Мы на компрессоры 95 и 120кВт заводили 4 жилы и стальную полосу к корпусу. Правда у нас был газовая заправочная станция
В 21.11.2022 в 14:39, olezka18 сказал:
Это че за электрик, что не может расчитать? Гнать таких надо с работы! Поганой метлой!
Вы за это бабки получаете , но не черта не умеете.
А вот самому, и для дома. То другое дело.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
1 час назад, OSS сказал:
У нас посчитали? что электрик на производстве лишний :))) вот и приходится быть человеком-оркестром :)))
Вот и отправте их в пешее путишествие. Нанимают бригаду и делают. Или вы начальству попы целуете и на коленях перед ними ходите? Прокинте че попало. И не партесь. Сломается, не виноватые вы.
Вы хотите чтоб за бесплатно вам посчитали и сказали тут?
Я не скажу. Только за вознаграждение, достойное.
Изменено пользователем OSS
В некоторых странах электрику не с любой категорией на такие токи разрешено даже монтировать оборудование. По профилю не понятно где живёт ТС. Но там где запрещено он бы и не подумал туда лезть.
от союза осталось и почему-то сохранилось деревоперерабатывающее производство полного цикла, модернизированное на закате союза в 87-м году, и сохранилась печь аэродинамического подогрева ПАП-32м там стоит эл.двигатель на 95 кВт почему-то не сданный в 90-е на цветмет, всё это оказалось в госсобственности ,  и вот новое руководство решило восстановить эту печь, но кабель к электродвигателю от электрошкафа  до сего дня не дожил, вот и требуется малой кровью восстановить это хозяйство, т.к в округе подобные производства 90-е не пережили :) и появилась предполагаемая ниша, т.к временами бывает хороший спрос  :)
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
