Помогите сделать устройство для определения угла
Такая беда, надо сделать схему, которая находится на беспилотном катере, принимает сигнал маяков и находит угол, я смог снять сигнал с маяков и определить в какой момент они приходят, осталось найти угол. На катере это устройство имеет маленькое окошко, которое вращается с n-ой скоростью(она не важна), через шаговый двигатель, слишком маленькая точность, думал как-то через датчик холла, если у кого есть идеи, помогите пожалуйста!!
Изменено пользователем Reedqi
Достаточно вращать с постоянной скоростью (можно ещё маховик добавить для стабильности) любым двигателем. И иметь датчик 0-го положения.
Микроконтроллер по частоте сигнала с датчика 0 положения будет знать время оборота.
А по времени, которое прошло от прохода 0-го положения до момента приёма сигнала маяка можно определить угол.
4 часа назад, ChePay сказал:
Просто, беда в том, что стоит задача сделать с минимальной опорой на двигатель (его вращения), я думал может например через датчик Холла можно принимать сигнал с этих маяков. Как думаете?
Изменено пользователем СКУПОЙ
Не цитируйте предыдущий пост полностью
18 часов назад, andrusha152 сказал:
не подойдёт
Да, стоит попробовать, но я не очень представляю схему с этим... Если поможете со схемой, то я был бы благодарен:'3
