SUPRA STV-LC2255FL Тусклое изображение
MainBoard JUG7.820.699-2.
Panel M215HW01 V6.
Подскажите пожалуйста есть телевизор SUPRA STV-LC2255FL включаться все работает но изображение тусклое светодиоды в норме нет выгоревших. Подозреваю A850 насколько я понял это контроллер подсветки или это не он?
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
1 час назад, Иван Громов сказал:
Подозреваю A850
На чём основаны ваши подозрения? Вы ток и напряжение на светодиодах мерили? Без матрицы на работающую подсветку смотрели?
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
да без матрице тоже тускло, отключал по одному тоже не менялось. в настройках менял яркость становиться чернее или билле но не сама яркость
Edited by Иван Громов
11 минут назад, Иван Громов сказал:
да без матрице тоже тускло, отключал по одному тоже не менялось. в настройках менял яркость становиться чернее или билле (цвет), но не сама яркость подсветки Видно по засветам
6 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@Иван Громов а по русски можете написать?
Матрицу отключал яркость такая же. Отключал линейки по одной яркость не изменилось.
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Матрицу нужно не отключать, а снимать.
Да разбирал... все диоды светят нормально выгоревших нет, просто по какой то причине работает в пол силы.
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Сброс на заводские настройки пробовали?
да, даже прошивку нашел но думаю врятли в софте дело вот такая же проблема  https://remont-aud.net/forum/46-44599-1#406300 . Хотя можно попробовать прошить почему бы и нет..
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Для данной задачи вполне. У таких игрушечных осциллографов полоса пропускания не очень широкая, но подстветка едва ли высокими частотами питается.
А какая полоса будет оптимальной ?
1 минуту назад, Иван Громов сказал:
Инструмент подбирается под задачу. Параметры осциллографа надо выбирать, основываясь на характеристиках сигналов, которые планируешь наблюдать. Вообще выбор осциллографа - задача интересная, ей не одна тема посвящена на разных форумах, в том числе и тут. Поищи, почитай.
7 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@Иван Громов какое напряжение на 20 ножке драйвера и питании подсветки?
Завтра проверю напишу, и конденсаторы заодно проверю, сегодня смотрел и увидел в одном месте плохо пропаялось выпоял конденсатор, и esr был 29 и утечки большие (заменил) как чувствовал.:D
