SUPRA STV-LC2255FL Тусклое изображение
MainBoard JUG7.820.699-2.
Panel M215HW01 V6.
Подскажите пожалуйста есть телевизор SUPRA STV-LC2255FL включаться все работает но изображение тусклое светодиоды в норме нет выгоревших. Подозреваю A850 насколько я понял это контроллер подсветки или это не он?
48 минут назад, vrytsev сказал:
WLED/RGB Backlight Driver for Medium Size LCDs.
Спасибо
Изменено пользователем Иван Громов
1 час назад, Иван Громов сказал:
Подозреваю A850
На чём основаны ваши подозрения? Вы ток и напряжение на светодиодах мерили? Без матрицы на работающую подсветку смотрели?
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
да без матрице тоже тускло, отключал по одному тоже не менялось. в настройках менял яркость становиться чернее или билле но не сама яркость
11 минут назад, Иван Громов сказал:
да без матрице тоже тускло, отключал по одному тоже не менялось. в настройках менял яркость становиться чернее или билле (цвет), но не сама яркость подсветки Видно по засветам
6 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@Иван Громов а по русски можете написать?
Матрицу отключал яркость такая же. Отключал линейки по одной яркость не изменилось.
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Матрицу нужно не отключать, а снимать.
Да разбирал... все диоды светят нормально выгоревших нет, просто по какой то причине работает в пол силы.
Внимание пользователям! Самостоятельный ремонт телевизора SUPRA STV-LC2255FL без соответствующей квалификации и опыта может привести к его полной не ремонтопригодности! Вот тут прочитал.
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Сброс на заводские настройки пробовали?
да, даже прошивку нашел но думаю врятли в софте дело вот такая же проблема  https://remont-aud.net/forum/46-44599-1#406300 . Хотя можно попробовать прошить почему бы и нет..
4 минуты назад, Огонёк сказал:
@Иван Громов пришла пора брать в руки осциллограф и углубляться в техдокументацию.
Ослика нет, но допустим DSO FNIRSI-150 для ремонтов подойдет ?
Для данной задачи вполне. У таких игрушечных осциллографов полоса пропускания не очень широкая, но подстветка едва ли высокими частотами питается.
1 минуту назад, Огонёк сказал:
А какая полоса будет оптимальной ?
1 минуту назад, Иван Громов сказал:
Инструмент подбирается под задачу. Параметры осциллографа надо выбирать, основываясь на характеристиках сигналов, которые планируешь наблюдать. Вообще выбор осциллографа - задача интересная, ей не одна тема посвящена на разных форумах, в том числе и тут. Поищи, почитай.
7 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@Иван Громов какое напряжение на 20 ножке драйвера и питании подсветки?
Завтра проверю напишу, и конденсаторы заодно проверю, сегодня смотрел и увидел в одном месте плохо пропаялось выпоял конденсатор, и esr был 29 и утечки большие (заменил) как чувствовал.:D
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
