Усилитель мощности Криптон
Несколько лет назад заприметил простую схемку на Вегалабе в теме "Аудиофильский усилитель своими руками".
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2702
То и дело она вновь и вновь попадалась мне на глаза, но я был занят сверхлинейниками и было не до нее. Но желание собрать и пощупать все более крепло и вот, пару месяцев назад я, наконец, осилил макет этого чуда на односторонней плате под ЛУТ. Звук для такой простоты меня удовлетворил полностью и появилась мысль сделать более серъезную реализацию этого усилителя на двухсторонних заводских платах. За консультацией по схеме я обратился к Евгению Буквареву, который охотно помог мне в вопросе небольшой модернизации и окончательной доводки схемы, за что ему большое спасибо.
Схема финального варианта УМ Криптон (отсылка не к фильмам про Супермена, а к инертному газу и его греческому названию, если что :) ).
1)Был введен каскод в дифкаскад, дабы не перегревать нежные входные полевички и биполяры в корпусах SOT-23. 2)значительно улучшен PSRR дифкаскада и УН за счет местных RCR -фильтров и добавления ФНЧ по шинам питания.3) Введен точный термоузел от Евгения Букварева, который поддерживает ТП на заданном уровне с погрешностью +-5% при указанных на схеме выходных транзисторах. 4)Введена защита по току триггерного типа на тиристоре. Эта защита (из УМЗЧ Арасланова) отлично себя показала во всех опубликованных мною разработках, поэтому менять ее на что-то другое не вижу смысла. 5)Выходные транзисторы применены IRFP240/9240 по 2 в параллель, что позволило без проблем работать усилителю на нагрузку от 3-х Ом, не теряя при этом хорошей отдачи по току. Вольтодобавку сначала хотел заменить на ИТ, но отказался в пользу простоты. 6)Добавлена защита выходных транзисторов на стабилитронах. 7) Добавлена цепь R34R35C17, снижающая риск возникновения сквозных токов ВК на высоких частотах. 8) БП решено было разместить на плате усилителя для большей эргономичности и борьбы с силовыми контурами БП.
Заводская плата имеет вид.
Плата усилителя выполнена с рядным расположением и чередованием транзисторов ВК, а также расположением шин питания строго друг на другом а ля Сельф/Букварев.
Собранные 2 канала на тестовом прослушивании.
Как показали тесты, 2*10000 мкФ вполне хватает на номинпльной мощности на 4 Ома. Но на плату можно устанавливать и 2*22000 и даже 2*33000 мкФ, диаметр посадки под силовые банки 35 мм. 2 моста решено было не делать, ибо не имеет особого смысла, да и места на плате не так много, а увеличивать ее не хотелось.
Немного технички.
Диапазон питающих напряжений +-25- -+45 В (требуется замена транзисторов УН при питании выше +-35 В)
Номинальная выходная мощность на нагрузке 4(8) Ом при питании +- 35 В - 90(45) Вт
Входное сопротивление -47 кОм.
Входная чувствительность при питании +-35 В - 0.7 В СКЗ.
Примерный Кг в полосе частот 1-20 кГц - не более 0.04% при номинальной мощности на 4 Ома. Данные авторские с Вегалаба, сам не измерял. Кому интересно- можно посимулить.
По звуку: неглубокая ООС (около 50 дБ) и параллельный выходной каскад на полевиках дают, по сравнению с классическими построениями ВК на биполярах и полевиках, заметно более мягкое звучание с бархатным глубоким низом и отличной певучей серединой. ВЧ тоже никуда не делись, они есть, звонкие, но не такие яркие как в глубокоосниках с биполярной тройкой. Тональный баланс субъективно немного смещен к нижней середине. Кто искал "другой" звук в транзисторных усилителях- это он и без всяких темброблоков. Предвосхищая вопросы: АЧХ ровная. На Японца не похож от слова совсем.
Картинки:
Клип 20 кГц.
Квадрат той же частоты.
Интересно, а на 2SK1530/2SJ201 можно попытаться собрать? Вертикалы от латералов отличаются конечно. А то осталось несколько пар со стародавних времён, когда в подлунном мире ещё не всё производилось в Китае.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Да.Хороших сверхлинейников уже имеется в достатке и тут и на RCL и на Веге. Даже почти сверхлинейный ТОСник есть с отличным звуком.
Плюсом концепция с параллельным ВК давно меня интересовала. Проводились работы по исследованию и усовершенствованию композитного УМ А. Агеева с плавающим питанием,  совместно с Rus2000. Но результат в плане сверхлинейности, выделения тепла и общей звуковой оценки был довольно посредственным, поэтому тот проект был заморожен.
12 минут назад, Vadia F сказал:
где брать оригинальные входные полевики?))
Ну, во-первых, я знаю где конкретно можно взять, много и недорого. Во-вторых, сюда подойдут довольно много разных джифетов в корпусе sot-23 с напряжением сток-исток не менее 30 В и  входной емкостью не более 15 пФ. 2SK208, 2SK209  как пример. Эти доставаемы в чипе дипе и на али имеются оригиналы.
Прикольная схемка и платка. Трассировка ВК порадовала. Бокарев предложил?
Название темы поправил.
По платам: непонятно кому вопрос. Если мне, то в первом посте можно видеть фото заводских плат. Их осталось 7 комплектов, не считая предзаказанных. Кому интересно- можно в личку.
В 22.11.2022 в 08:55, Karlson904 сказал:
Ихняя заява.
Вопрос скорее не в том, чьяхняя заява, а скорее в том, где сейчас и по чём взять оригинальные Toshiba 2SK1530/2SJ201, не выхватив левак, или полудохлые б/у с восстановленными ногами.
Edited by Black-мур
В 21.11.2022 в 23:58, finn32 сказал:
Вот тут некоторые могут начать возражать :)
3 минуты назад, Black-мур сказал:
Он же пишет, что есть у него.
Смещение им нужно подобрать поменьше. А так, они лучше ключевых будут
6 минут назад, Ulis сказал:
Я такие в YES3 применил (тоже были) играют они прекрасно, в сравнении с тем же YES 3M SAB на IRF.
В 22.11.2022 в 02:37, Karlson904 сказал:
Если не заведется или не найдете им применение, с удовольствием приобрел бы их у Вас на запас для своего YES.
@finn32 астанавись.....
Edited by Artik
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Да немного таких у меня - четыре пары всего.  Лет 20  назад, когда я их покупал, они стоили весьма недёшево - около 20 евро за пару, если мне память не изменяет, так что большие запасы делать было накладно.
Edited by Karlson904
на страницах Изготовление заводских печатных плат. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0 не нашёл  предложения ПП по данному УЗЧ. Не подскажете дату публикации сообщения?
Кстати, а для трухола плат не предвидится или, что ещё лучше, в формате DipTrace для самостоятельного изготовления ПП?
Если Вам нужны платы- пишите мне в ЛС. Причем тут тема другого участника, мне не очень понятно.
Для трухола не предвидится. Для самостоятельного изготовления рисуется самостоятельно и изготавливается, схема же имеется. :)
Аналогичный вопрос, только для 2SJ162 + 2SK1058. Осталось 10 пар после работы над "Goldmund Mimesis 3". После "Япончика", с его великолепным звуком, Goldmund показался "ватным" и был безжалостно разобран. А транзисторы, которые народ так нахваливал в своё время, оказались невостребованными. Может быть дело не в них, а в том, что не сумел их "приготовить"(как в известной поговорке). Есть смысл пытаться их внедрить в "Криптон" или забить на них, как ни на что непригодные?
