finn32 Опубликовано 29 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 Внедрить можно. Термоузел не запаивать и ввести низкоомный подстроечник задающий смещение. Что будет по звуку- ХЗ, у латералов малая крутизна, в отличие от вертикальных мосфетов. Хотя 2 пары должны нормально отдавать ток. Ну и цоколь у них другой, в авторские платы напрямую не запаять. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
helg pl Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 Спасибо за подробный ответ. Тогда имеет смысл развести ПП на трухоле для IRFP240/9240, а потом поиграю с латералами Вашим способом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 29 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 Ага. Возможно чуть коррекцию еще придется поправить. Но это надо будет в железке смотреть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лом_2 Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 1 час назад, helg pl сказал: забить на них, как ни на что непригодные? Это ныне весьма редкие и очень ценные транзисторы. Есть мнение что в "Криптоне" они могут зажечь, или вот в "Парусе" тоже зажгут не по детски. 0 бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
telemaster2007 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Сто процентов. Слава Богу пока были доступны затарился для себя. Тоже в будущем хочу их сюда поставить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 30 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Жаль, что Вега лежит. У юзера Sapr много интересных схем на этих полевиках. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima.g Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 3 часа назад, finn32 сказал: Жаль, что Вега лежит И причем очень жаль, покупка плат не во время произошла))))) А в целом, информации важной там много. 3 часа назад, finn32 сказал: Sapr Scarp. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angler Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Все же Sapr, Scarp - снабженец, поставщик деталей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis Kuznetsov Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 6 часов назад, finn32 сказал: У юзера Sapr много интересных схем на этих полевиках. Кажется, у него почти все схемы на 162/1058 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima.g Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 6 часов назад, Angler сказал: Все же Sapr, Scarp Да Sapr, попутал с продавцом Scarp. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
helg pl Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 Читал ветку про DW300 project, который во многом схож, и наткнулся на идею (пост 12) отказаться от R7(2,4К), чтобы исключить тепловой шум при условии повышения падения напряжения на цепи D4+D5, заменив их стабилитроном на 6 вольт или больше. Есть смысл или это- "ловля блох"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 4 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 Для того,тобы было понятно, о чем речь, необходимо приложить картинки, бо вложения по ссылке недоступны. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makarON Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 Вот эта схемаDW300 HiFi Power Audio Amplifier.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
helg pl Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 Надо сразу отметить, что схема была на стадии обсуждения, в процессе которого и появилось данное предложение. Обвёл красным. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 4 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 Стабилитроны шумят больше, чем резисторы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
helg pl Опубликовано 5 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2022 Спасибо за ответ. Да, он тоже отметил это "...Only diodes whose voltages are close to the 5 Volts (not 3.6 volts) are those which have thermal coefficients negligible." В любом случае,не стоит этим заморачиваться. Низкокачественные китайские или индийские подделки или неудачно разведённая ПП могут навредить звуку куда больше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis Kuznetsov Опубликовано 6 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 Список деталей на один канал. Криптон.txt 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vredny_ded Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 Да, все в точности, как и описал Finn. По исполнению и звуку это такой повзрослевший Никитин + (того же finn32). C моими Zita 2 играет очень достойно. (Никак не пойму че так все бросились делает пректы А.Александрова, когда у самих асалабов есть всё и лучше). Сначала послушал сборничек Yell40 years. Hakas - Первое впечатление – тембрами подняли низ. Но до нужной кондиции. Самое оно. Тут один товарищ решил хайпануть на этой теме, типа юморист. Но, как в той рекламе :“ Иногда лучше жевать, чем говорить.” 7 Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора. Нелицензионное обдумывание их запрещено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 43 минуты назад, vredny_ded сказал: Сначала послушал сборничек Yell40 years. Hakas - Да, Yello - это гуд! 45 минут назад, vredny_ded сказал: По исполнению и звуку это такой повзрослевший Никитин + 45 минут назад, vredny_ded сказал: Первое впечатление – тембрами подняли низ. Но до нужной кондиции. Самое оно. Куда там ещё то? Никитин+ и так басит, а тебе ещё подавай... Что - Большевик не так басит? Не в нужной кондиции? Может - басовик в АС добавить просто? И банки по 22000 поставить. Не знаю, правда, какой трансформатор и выпрямители у тебя. Смотрю - платки из будущего? 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vredny_ded Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 Большевик немного не так басит. Но, если честно, забыл уже как Ник+ играл. Но и не с этими колонками. Да, можно еще один 25см динамик добавить. Место есть. "банки по 22000 поставить." - можно. Вопрос только сколько банок. В сумме у меня получилось всего 140000мкФ. трансформатор старенький, питание +-28 в. Надо будет домотать до 35. 0 Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора. Нелицензионное обдумывание их запрещено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dezzy Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Версию на на латералах бы ещё. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 19 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Присылайте латералы- будем макетировать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 11 часов назад, vredny_ded сказал: Вопрос только сколько банок. Да на платы. Там по паре штук только влезет. 11 часов назад, vredny_ded сказал: Да, можно еще один 25см динамик добавить. Место есть. Вижу... Для начала замени С1 на полипропилен 4.7мкФ. Ну, хоть просто такой же лавсан Эпкос, но 4.7мкФ. И С2 в 10 раз уменьши. На хороший только. 11 часов назад, vredny_ded сказал: трансформатор старенький, питание +-28 в. Надо будет домотать до 35. Мощности то какой? Вот что важно. Ток вторичек какой? 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vredny_ded Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 36 minutes ago, HAKAS said: Для начала замени С1 на полипропилен 4.7мкФ. Ну, хоть просто такой же лавсан Эпкос, но 4.7мкФ. И С2 в 10 раз уменьши. На хороший только. C1 - поищу, заменю. С2 - пока поставил авторский номинал. 0 Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора. Нелицензионное обдумывание их запрещено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 19 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 С2 не надо менять, пусть стоит такой и режет ВЧ помеху. На звук он не влияет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
