Усилитель мощности Криптон
Внедрить можно. Термоузел не запаивать и ввести низкоомный подстроечник задающий смещение. Что будет по звуку- ХЗ, у латералов малая крутизна, в отличие от вертикальных мосфетов. Хотя 2 пары должны нормально отдавать ток.
Ну и цоколь у них другой, в авторские платы напрямую не запаять.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
1 час назад, helg pl сказал:
 забить на них, как ни на что непригодные?
Это ныне весьма редкие и очень ценные транзисторы.  Есть мнение что в "Криптоне" они могут зажечь, или вот в "Парусе" тоже зажгут не по детски.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
3 часа назад, finn32 сказал:
Жаль, что Вега лежит
И причем очень жаль, покупка плат не во время произошла))))) А в целом, информации важной там много.
Sapr
Scarp.
Читал ветку про DW300 project, который во многом схож, и наткнулся на идею (пост 12) отказаться от R7(2,4К), чтобы исключить тепловой шум при условии повышения падения напряжения на цепи D4+D5, заменив их стабилитроном на 6 вольт или больше. Есть смысл или это- "ловля блох"?
Спасибо за ответ.
Да, он тоже отметил это "...Only diodes whose voltages are close to the 5 Volts (not 3.6 volts) are those which have thermal coefficients negligible."
В любом случае,не стоит этим заморачиваться. Низкокачественные китайские или индийские подделки или неудачно разведённая ПП могут навредить звуку куда больше.
  • 2 weeks later...
Да, все в точности, как и описал Finn.
По исполнению и звуку это такой повзрослевший Никитин + (того же finn32).
C моими Zita 2 играет очень достойно. (Никак не пойму че так все бросились делает пректы А.Александрова, когда у самих асалабов есть всё и лучше).
Сначала послушал сборничек Yell40 years. Hakas -:bye:
Первое впечатление – тембрами подняли низ. Но до нужной кондиции. Самое оно.
Тут один товарищ решил хайпануть на этой теме, типа юморист.
Но, как в той рекламе :“ Иногда лучше жевать, чем говорить.”
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
43 минуты назад, vredny_ded сказал:
Да, Yello - это гуд! :dance2::friends:
45 минут назад, vredny_ded сказал:
Куда там ещё то? Никитин+ и так басит, а тебе ещё подавай...:D
Что - Большевик не так басит? Не в нужной кондиции?:lol:
Может - басовик в АС добавить просто?
И банки по 22000 поставить. Не знаю, правда, какой трансформатор и выпрямители у тебя.
Смотрю - платки из будущего?:shok:
Большевик немного не так басит. Но, если честно, забыл уже как Ник+ играл. Но и не с этими колонками.
Да, можно еще один 25см динамик добавить. Место есть.:P
"банки по 22000 поставить." - можно. Вопрос только сколько банок. В сумме у меня получилось всего 140000мкФ. :(
трансформатор старенький, питание +-28 в. Надо будет домотать до 35.
11 часов назад, vredny_ded сказал:
Да на платы. Там по паре штук только влезет.:D
Вижу...
Для начала замени С1 на полипропилен 4.7мкФ. Ну, хоть просто такой же лавсан Эпкос, но 4.7мкФ. И С2 в 10 раз уменьши. На хороший только.
Мощности то какой? Вот что важно. Ток вторичек какой?
C1 - поищу, заменю.
С2 - пока поставил авторский номинал.
    • new acc, прикольный переводчик)) Робот?
    • Здесь тоже непродумано. С чего бы это устройство будет "отвечать с задержкой", если во время сна оно команды не воспринимает? Оно на поступившие невовремя команды вообще отвечать не будет. Когда разрисуете протокол обмена во времени, придёте к тому, что либо "мастер" должен отслеживать готовность устройства, либо просто обеспечивать временные интервалы (с запасом), чтобы выдавать команду в момент, когда устройство гарантированно готово к её приёму. Пока даже не смотрел. По схеме могу пока подсказать, что исходить надо из того, что во время заряда конденсатора питания через резистор подтяжки 1-Wire, на этой линии будет это же напряжение, плавно нарастающее как на конденсаторе. По его уровню "мастер" может определять готовность устройства к приёму команды (окончание заряда). Как организовать фантомное питание, можете почитать в даташитах на такие устройства. Например, режим с фантомным питанием от линии 1-Wire неплохо описан в даташите на датчик температуры DS18B20. Может быть сделаете и шунтирование подтягивающего резистора со стороны "мастера" для ускорения заряда.
    • Нужно в общем написать прошивки на две микросхемы процессора ATMEGA16 они будут работать в паре (так сделал потому что выводов на микросхеме не хватало). Написать я и сам смогу, да собственно и сам буду писать. Только нужно понять алгоритмы кода как лучше сразу записать. Сам я уже пробовал написать, но работать почему то оно отказалось. В схеме всё верно перепроверено уже десятки раз. Тут проблема именно с отзывчивостью управления, то работает, то нет. Вот прилагаю схемы блока питания и процессора так как они работают в связке. На схеме процессора стоит приёмник пульта на ATTINY2313 там взят готовый проект написанный на ассемблере и с некоторыми правками был добавлен. Проверено там всё работает сигналы там проходят. Далее через развязку на транзисторах всё это приходит к микросхеме ATMEGA16 туда же подключаются кнопки расположенные на самом устройстве. Вся аудиосистема которую я разрабатываю очень большая и сложная. Сейчас я уже на финишной прямой. Осталось дело только за прошивкой двух микросхем. Как видно из схемы процессора там стоят две ATMEGA16 в первой подключены все кнопки и приёмник зайдя в микросхему сигналы должны обрабатываться отправляться на нужный вывод или должен передаваться сигнал по линиям передачи данных во вторую микросхему. Под линии передачи данных выделены по одному порту у каждой микросхемы. Во второй микросхеме нужно отлавливать сигналы полученные от первой и выполнять нужные действия, а именно включать и выключать реле. Большинство их расположено на второй микросхеме. Причём некоторые реле нужно включить и выключить таким образом чтоб там с имитировать нажатие кнопки без фиксации. Так же прикреплю и прошивки которые я писал, но в итоге они так и не заработали. Пусть хоть кто то может подскажет в чём тут моя ошибка была.
    • Требуется запитывать мини-болгарку, импакт-шуруповёрт, китайский "ноу-нейм-дремель" и реноватор - от АКБ Макитовского формата с напряжением 14,4 или 18 Вольт.   Уже года четыре, как перевёл ВЕСЬ свой аккумуляторный электроинструмент на батареи ЕДИНОГО (Макитовского) формата. (Зубр, центр-инструмент, хитачи, пауэр-смитч, метабо, деволт и т.п)   Просто, по результатам почти 20-летней эксплуатации пришёл к выводу, что наиболее удобны в эксплуатации именно варианты с макитовскими корпусами аккумуляторов и с зарядниками для них.  _________________________________________________ Именно способ пристёгивания аккумулятора к электроинструменту -  просто, быстро, легко, надёжно и удобно... - оказались решающими факторами. И, "ассортимент" банок - для удобства "уложил" в два ... напряжения. 14,4 и 18 Вольт. Тем более, что они - более чем на 90% взаимозаменяемые. Ну, плюс их максимальная распространенность Только вот, возникли ситуации... Когда, скажем, кнопка управления шуруповёртом - не самая стандартная, от шуруповёрта Бош - отказывается принимать питание от аккумулятора 14,4 или 18,6 Вольт. Практически, то же самое "неприемлет" и мини-болгарка из китая.  Как и реноватор с дремелем.  Искать подходящие кнопки - не вариант. Остаётся... Вместе с платформой - держателем аккумулятора втыкать относительно компактный, но достаточно мощный ограничитель напряжения. Скажем, в импакт Бош, или в мини-болгарку - в рукоятку ещё можно что-то "толстое" засунуть... Но вот в реноватор или фрезер уже фик.  Да и, не могу я найти в китайском ассортименте миниатюрные  "стабилизаторы" с током нагрузки хотя-бы в 12-15 Ампер. Может, не там или не так ищу? Или, есть какой-то иной способ "обмануть" кнопку управления? Ведь, прямое подключение питания на мотор - в обход кнопки - показывает, что мотору, как правило "до фени", 10,8 или 14,4 Вольт к ним "приходят".  Разве что крутят пошустрее и энергичнее.
    • А у меня в таком стрельнула DK2206, найти замену не могу, может подскажите где купить?
    • в том и дело что нет, десятки немного скачут, и всё
    • Утверждение неверно. Наличие или отсутствие индукционного тока в разъемной катушке или кольце зависит от различных факторов, в том числе от рода тока и магнитного поля, и не может быть определено исключительно на основании материала катушки или кольца. Кроме того, на наличие токов Фуко может влиять множество различных факторов, включая магнитное поле и электропроводность материала. Неверно утверждать, что алюминиево-медный разъемный каркас катушки не может погасить какие-либо токи Фуко.
