Усилитель мощности Криптон
Даже симулятор может -20дБ на 20кГц накинуть, если поставить 220пФ, например. Или 100-150пФ. Не факт, что столько здесь, но всё же. Это слышно.
Не слепой, но сразу слышно при замене. Менял 1000пФ на 220пФ. ВЧ добавляется однозначно.
Это не нюанс для слепого теста. Любой услышит. Если тракт позволяет, конечно.
1 минуту назад, Denis Kuznetsov сказал:
В таком случае FKP2 (навесом) туда лучше будет?
Не лучше, но можешь попробовать.
Я помню старые баталии, когда топили, что в это место только слюду, с ней , мол, звук прозрачнее по верхам. Ага. :)
3 минуты назад, Denis Kuznetsov сказал:
Не очень понял. Это про С2? Почему навесом? Ведь надо не добавить, а уменьшить. Добавить надо С1.
Только что, finn32 сказал:
Не, до такого у меня ещё не дошло. Может, стар стал, отличить слюду от полипропилена.
Дело просто в частоте среза.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Проведи слепой тест и расскажи. Не спорь, Серег, ничего ты не услышишь там, а помех на вход нацепляешь и интермоды наплодишь.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
А до этого где они были?
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Влияет номинал или еще тип тоже? Смд керамика np0 или фольговый полипропилен, я вот о чем.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Вот Дед поменяет если - он подтвердит. У него колонки по ВЧ нормальные, вроде.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Срезались.
Вот это и будем посмотреть ! :angry:
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Да вряд-ли я разницу услышу. Но эти баталии я тоже помню...
СМД не знаю, а выводные NP0 или пропилен - всё равно, насколько я помню.
Заведомо говно только ставить не надо.
Срезались
Частота среза по минус 3 дБ равна 106 кГц. К минус 12 там придавит на частоте больше 200 кГц. К нулю дБ кривая выйдет на 25 кГц примерно. Где они там срезались и зачем мне полоса в 2 МГц по входу?
2 минуты назад, vredny_ded сказал:
Только сразу повторю - слышно разницу только при сильном изменении номинала. Если будешь пошагово пробовать - наверно, не услышать. Сразу ставь 150пФ (с контролем осциллом на всякий) и слушай что-нибудь с ВЧ хрустальными...:D
8 минут назад, finn32 сказал:
Я тоже так раньше думал. Пока в симуляторе не попробовал (20кГц КГ уменьшал побольше) - вот тогда сим мне всё и показал. Со скольки Гц резать начинает снизу для входного и в ООС, сверху для ФНЧ и т.д. Наигрался и попробовал вживую. Понравилось. Теперь больше 220пФ (с 1к на входе) стараюсь не ставить. Даже в промке часто всего 47-100пФ стоят.
4 минуты назад, Ulis сказал:
"Битье посуды"?
По мне - так просто больше и чище ВЧ становятся. Я не говорю, что они усиливаются. Ведь меняется только частота среза фильтра на входе.
Если тракт позволяет - слышно огрехи МР3 периодически.:yes:
Изменено пользователем HAKAS
1 минуту назад, Ulis сказал:
Два тычка паялом
Это моно, в стерео надо 4 тычка.))
Моно слушать так себе затея.))
Аркадий Райкин
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Я тоже так раньше думал. Пока в симуляторе не попробовал (20кГ КГ уменьшал побольше) - вот тогда сим мне всё и показал. Со скольки Гц резать начинает снизу для входного и в ООС, сверху для ФНЧ и т.д. Наигрался и попробовал вживую. Понравилось. Теперь больше 220пФ (с 1к на входе) стараюсь не ставить. Даже в промке часто всего 47-100пФ стоят
Если так прям хочется, то можно увеличить порядок фильтра и сделать его активным. А тащить на вход ВЧ мусор ради иллюзорного прироста качества я никому не рекомендую. В твоем возрасте верхняя граница наврядли выше 15 кГц. Даже если на 20 кГц у тебя есть некоторый завальчик, то заметить это малореально в принципе.
3 минуты назад, Ulis сказал:
Можно не спорить. Желающие просто попробуют.
Я про это и говорю.
7 минут назад, HAKAS сказал:
Возьмём, например, тот же Грюндик V310, что я недавно отмучил.
На входах (общий после селектора) - 2.2к-47пФ. Далее на входе усилителя - 470 Ом-470пФ (=1к-220пФ).
Нашел точно такие же, но без крыльев.. пару
Пойдут ?
Нет там никакого мусора, если только вход не открыт, конечно.
Всё шунтируется выходным сопротивлением источника. 100 Ом обычно.
6 минут назад, vredny_ded сказал:
Пойдут ?
Конечно. Но они 680пФ.
Услышишь ли ты уменьшение всего в 2 раза? Пусть, в 2.2 раза.
Найди любую керамику выводную на 100-150-220пФ.
Пока любую. Просто для услышать. А потом поставишь Виму, если не понравится слишком высокая частота среза.
Нашел
Мне сейчас важно, чтобы ты услышал разницу. А для этого надо не больше 150-220пФ.
А, вот еще такая же wima по 100 п.
Керамика тоже есть.
Ладно, на неделе потихоньку займемся.
Пока надо еще термодатчики подключить.
