Усилитель мощности Криптон
3 минуты назад, vredny_ded сказал:
А, вот еще такая же wima по 100 п.
Керамика тоже есть.
Отлично. Приборчиком перед запайкой только проверить не забудь.
8 минут назад, HAKAS сказал:
Мне сейчас важно, чтобы ты услышал разницу. А для этого надо не больше 150-220пФ.
Похоже на агитацию. :)
Нет там никакого мусора, если только вход не открыт, конечно.
Всё шунтируется выходным сопротивлением источника. 100 Ом обычно.
У тебя с источника самого он может лезть, тот же ЦАП или комп. Мусора ВЧ везде хватает.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Ну, если Дед не услышит (поставив нормальный трек до и после замены на одних и тех же нормальных колонках), то, наверно, больше предлагать не буду. Ибо, похоже будет, что у меня со слухом что-то...:D
Или у Деда...:lol:
5 минут назад, finn32 сказал:
Ну, есть такое. С одной карты у меня шум есть. Но он не фильтруется ФНЧ, т.к. ниже по частоте всё равно. Но он не мешает на слух. Только осцилл кажет. Я показывал картинки недавно. ЦАП китаец с питанием своим и карта ЮСБ. Ещё раз догадаешься, где ЦАП китаец?:D
Всё равно лучше по ВЧ играет с высокой частотой среза.
1301955509_1.gif.4dde26b6fc385305063326acecf2698f.gif1574345492_.gif.83576fdc9265f271759979343f982aca.gif
16 минут назад, HAKAS сказал:
Назло маме отморожу уши. :)
Ладно, хватит тут об этом.
В 21.11.2022 в 23:58, finn32 сказал:
Несколько лет назад заприметил простую схемку на Вегалабе в теме "Аудиофильский усилитель своими руками".  (Пока Вега опять "лежит" ссылки на тему нет, как будет актуально- отредактирую).
Лёха - Вега работает.
Отредактируешь, плиз? Ссылочку в первый пост на тему.:thank_you2:
Во, зашевелилась тема. А то я уже думал что один собрал.
Спрашивают у меня как, что, делать-не делать итп..
Че слышал, с чем сравнивал итд.
Делать - однозначно.
Если интересны впечатления - чуть позже постараюсь описать.
Изменено пользователем vredny_ded
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Итак, заказана партия плат. Ориентировочный срок прибытия- середина марта.
Несколько комплектов есть свободных, кому интересно- пишите в ЛС. Здесь просьба не писать, все вопросы решаемы в личной переписке.
"Там не по-вегалабовски всё сделано, поэтому ничо у вас не получится))":o
(Цытата, если кто не понял.)
Взято с forum.vegalab.ru
Прочитал тему прототипа на Вегалабе и понял что отзыв надо писать исключительно в телеграфно-шизофреническом стиле. Чтобы не было лишних заумных вопросов типа :"А в точке экстремума сколько?" итд..
(основатель т-ш стиля - Курт Воннегут.)
Далее следует поток сознания, посредством которого я пытался выразить некоторые мысли, роившиеся у меня в голове
при изготовлении и прослушивании данного усилителя.
Несколько лет назад меня очень порадовал Никитин+.
Но какой-то он был несерьёзный что ли. Маленькие полевички, платка никакая (особенно в исполнении т. Сигнуса. :bye:)
А звук отличный. Вот прям порадовал и всё тут.
Криптон в этом отношении посерьёзней будет. Полевички там побольше и их две пары.
Короче - вид настраивает на мощный звук. И он таким и будет!
Чуть позже будет продолжение с картинками..
5 часов назад, vredny_ded сказал:
Так где поток то?:unknw:
Жаль, что не удалось выслушать начальника транспортного цеха...:D
А меня он до сих пор радует. В планах ещё 2 комплекта собрать. Один на 2SK1529-2SJ200.
Поток будет проистекать в режиме дробной дистилляции.
Постепенно.
Сначала немного о конструкции.
У меня оказались детали немного другого размера.
Поэтому пару конденсаторов пришлось поставить с другой стороны платы.
Кстати, С26 и С27 тоже можно зашунтировать, но места под мелкие конденсаторы нет.
Распаял их прямо на выводы.
Не, я точно знаю что для некоторых такое воспринимается как личное оскорбление.
Ну, сделаете для себя как надо.
Транзисторы прикрутил винтиками с головками под шестигранник и торкс.
Отлично прикручиваются\откручиваются кривым ключиком, детали не мешают.
Блок конденсаторов распаял как надо. (Точно что-ли?)
Платка в исполнении автора оригинальной разводки. Новые тенденции от т. Букварёва.
Только питание пока не плоским шлейфом, а по-простому.
Оригинальное решение узла установки и поддержания ТП.
Но вот с самим ТП надо поиграться. Для начала выставил 150мА (на пару). Послушал, потом выставил 200.
Сначала показалось неплохо. Но потом прислушался - размытый, или замыленный бас. Если можно так сказать про звук..
Уменьшил до 100, нормально. Надо попробовать еще увеличить до момента замыливания. Т.е. простор для творчества есть.
Опять же - не забываем что это пока макет..
3 часа назад, vredny_ded сказал:
Часто так делаю. Это проще, чем разводить место на плате.
2 моста? Тогда да, как надо.
Пролуди медь - позеленеет со временем.
4 часа назад, vredny_ded сказал:
БП на плате для того и размещен тут, чтобы избавиться от лишних заморочек с подведением питания. Для этого формфактора органично вписался, не увеличивая бесполезно площадь платы.
1 мост на один канал.
Не, не буду лудить. В правильном корпусе будут на плате стоять.
В курсе. У меня по-другому. трансформатор-мост- конденсаторы-плата (с конденсаторами):yes:
А так - да , если есть большие конденсаторы и диоды - правильное решение. Экономится куча места.
49 минут назад, vredny_ded сказал:
Тогда не так, как надо.:acute:
50 минут назад, vredny_ded сказал:
Ясно.
Вот как раз в ,,Новом усилителе Зуева,, как раз пришли к одному выпрямительному мосту, а не к двум, не только в ВК но и в УН. Видать плюсы одного моста перевесили плюсы двух.
У меня в одном из усилков в УН использую однополупериодный выпрямитель и всё гуд.
Изменено пользователем telemaster2007
А как ?
"Offтопик:
...конечно, ведь слышно влияние различных цветов оплётки проводов на звук!!!"
Реализация в "железе" всего вместе - вход, РГ Никитина на реле (версия т. Сигнуса), плата УМ, выход через схему защиты АС.
Питание - трансформатор, мост, блок конденсаторов 3х10000 в + и -, плата УМ (с двумя по 10000). Два раза.
Про звук т. Финн уже написал. (Описал его так красочно, что у некоторых тов. случился нервный срыв)).
Но это его впечатления. Каждый слышит немного по-своему.
ВЧ, СЧ в норме. Бас серьёзный и его много. И усилитель его отыгрывает легко.
(Надо только в БП поставить мин. тыщщ по 40 в + и - на канал. Лучше, конечно, побольше, побольше .. т. HAKAS :bye:!)
Кстати, у меня двойное моно. Может поэтому сцена ( где она в записях есть, конечно) просто уходит куда-то вдаль.
Самое главное - звук не утомляет. Даже после часа прослушивания нет ощущения что чего не так со звуком, что он стал "плоским" и раздражающим. (Miles Davis - "Bitches Brew" если слушать, то только "за один проход". Также и Джарретом - начинаешь слушать и пару, тройку дисков без остановки.)
1 час назад, vredny_ded сказал:
А конденсаторы подключил, как для 2-х мостов. А тебе нужна центральная жила с прямыми соединениями между конденсаторами плеч.
Ток зарядки течёт +/- и у тебя этот ток течёт через точку подключения земляного проводника.
Всё это ловля блох в макете, конечно, но - залить землю между кондёрами сплошняком надо в данном случае.
Да. Тем более, у тебя акустика 4 Ом.
Нет. Вот так -
И многожильным проводом так как я сделал удобнее. Его прокалываешь выводом конденсатора и паяешь.
80000мкФ на канал.. :umnik2: Да, не много.
Зачем тебе ЕЩЁ 2 Ник+ ??:crazy:
Сделай лучше один Криптон.:i-m_so_happy:
51 минуту назад, finn32 сказал:
вагон и тележка.
Ну дык хобби же, кто марочки собирает, кто машинки, а он усилители.:)
Аркадий Райкин
