Схема на ардуино под увлажнитель воздуха
Нужна схема на ардуино под увлажнитель воздуха. Схема состоит из:
Потребитель 36v
Бп 36 v
Микроконтролёр
Экран
Датчик
Кнопка вкл/выкл
Переменный резистор (крутилка)
Вентилятор 12 v
Программа не нужна.
Напряжением на потребителе и вентиляторе управляет микроконтролёр. "Крутилка" изменяет параметры в микроконтролёре.
Схема должна быть читабельна для женщин со светылыми волосами. Компоненты на схеме должны быть подписаны, указаны необходимые ттх. Закупка компонентов будет на али. Если на али есть несколько вариантов конкретного компонента, среди которых присутствует более надёжная версия - указывать ссылку.
Предложения в личку.
Edited by Gloomhein
Прям бюро заказов. А платить кто будет? Даром нет ничего.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремарк
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
В 22.11.2022 в 18:24, OSS сказал:
Прямо флудилка. А работать кто будет? Без работы нет оплаты.
Это я к тому, что раздел называется не "Сделайте мне на халяву", а "Вакансии и разовая работа". А в конце поста написано "Предложения в личку". Люди, видимо, с повышенным iq, уже написали конкретные предложения. А Вы тут, откровенно флудите. И скорее всего, не дочитали пост - "отличная" черта для исполнителя.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Я вам в личку написал. Узнать как вы оцениваете ваш заказ. Чтоб начать работу. Но вы молчите. Какой вы хотите результат тогда?
Edited by OSS
    • вентиль на подшипниках или Vapo (дорого), бренд ... я выбираю Дельту.  Это и достаточно. https://aliexpress.ru/item/32783973573.html?sku_id=64629903754 Расчёт дело условное, выполнение решает (тунель обязателен и можно дополнить - 2 шт на выдув)
    • NANO -это и есть AVR . Отказываетесь от ISP , питания , и т.д.- что остается? Макетка с кроваткой. И чего тогда страдать-взять резистор или  взять дроссель? Или дорожку сделать прямую или с зигизагами?  Не страдайте , таких платок на AVRки в сети миллион штук валяется
    • Выкладываю исправленный план переделки обвязки. Переделку обвязки выполнил. Подал питание 12V от постороннего источника прямо на 7-ю ножку микросхемы. Потом подал питание от сети через контрольную лампу. Все данные свел в таблицу:
    • Так, а в чем принципиальная разница то???
    • Вот и еще один проект доведен до финала - тестер СД. В разных источниках делают рабочее напряжение "28В", но мне такие большие цепочки проверять не нужно. Воспользовался БП на 12В х 1.5А от чего то. И сейчас можно проверять СД, видя их напряжение падения.
    • Думаю да. И монтировать будет проще и ремонтировать.
    • Чего так нервничать? НИКТО ШИЛД НЕ ИЗОБРЕТАЕТ ! Он у меня и так есть. Разрабатывается САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ плата с минимальным обвесом для САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ работы, не используя NANO. Поэтому я и отказываюсь от предложений дополнить питание от USB , выходы ISP и т.д
