Простой стабилизатор 5 вольт
RTF
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Она у меня работала много лет в самодельном приборе. Не собирать, а убедиться в отсутствии ошибок, т.к. перестала работать.
Мне она импонирует тем, что в качестве радиатора можно использовать корпус.
Edited by RTF
3 часа назад, RTF сказал:
Эта схема из советского журнала рабочая?
Да, как-бы рабочая. Но не понятно почему VD2 применили стабилитрон в прямом включении (как диод)? Там первый каскад сучит стабильный ток на последующий стаб и далее повторитель коллекторный. В чём вообще вопрос ТС?
6 часов назад, Электронвольт сказал:
Вообще-то он в первом посте написан, в третьем уточнён:
10 часов назад, RTF сказал:
Рабочая.
Taк и КРЕНку можно прикрутить к корпусу.
Регулирующий транзистор надо изолировать, если корпус на "минусе". А кренки есть в пластиковом корпусе.
В чём преимущество?
9 часов назад, RTF сказал:
Мне интересней на дискретных элементах.
О сопротивлении резистора R2.
Ток R4 составит 6,2в / 4700ом * 1000 = 1,32мА.
Ток стабилитрона выбран равным 10мА, поэтому ток коллектора VT2 составит 1,32мА + 10 мА = 11,32мА.
Отсюда находим сопротивление R2.
R2 = 0,65в / 0,01132 = 57,62ом.
Учитывая базовые токи VT1, VT2, выбираем ближайший стандартный номинал в сторону понижения.
Т.е. R2 = 56ом, а никак не 300ом.
Сопротивление R1 лучше снизить до 8,2кОм.
С выбранными VD5 и VT4 не получится поднять выходное напряжение более чем 6,2в – 0,65в = 5,55в. Поэтому нужно либо:
  • применить стабилитрон на 6,8в,
  • применить германиевый транзистор VT4 (МП35, ГТ404).
@минздрав Дело в том, что на другом форуме мне сказали, что схема полный бред...
@ChePay Мне прислали кренки 7805 с али - ток не держат, напряжение под нагрузкой 4,75 В, а советские добротные КРЕН5А закончились. LM317 и 338 тоже горят как спички. Вот и приходится собирать на транзисторах. Правда у схемы нет защиты от КЗ...
9 минут назад, RTF сказал:
может использовать схемус защитой от КЗ или ограничением тока ?
и, у вас массовое производство девайсов или БП на 5В ?
@dolmatovva Ожегова. Во всяком случае в данном контексте можно было бы выразиться русским словом. А если Вы очарованы английским, езжайте а США.
У меня американский стабилитрон. Не нашлось советского на 6,2 вольта.
Edited by RTF
харе флудить.
17 минут назад, RTF сказал:
Ваши расчеты не подтвердились.
ток стабилитрона 10 мА получился при 230 Ом!
в вашем континууме законы Ома как-то иначе работают? или S9012 производят из германия  ?
Однако, странно: падение напряжения на R2 220 Ом = 2,75 В...
На базе 9012 6,2 В.
Оказывается, я эмиттер 9012 припаял не к плюсу питания, а к минусу! Исправил, теперь падение напряжения стало 0,6 В.
Edited by RTF
