Простой стабилизатор 5 вольт
RTF
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
14 часов назад, Электронвольт сказал:
Но не понятно почему VD2 применили стабилитрон в прямом включении (как диод)?
Стабилитрон Д814А на 8 Вольт, очевидно, его намеренно включили в качестве стабистора. Получается ток (UпрSi - UбэGe) / R1 = (0,65 - 0,25) / 39 = 10 мА.
Чтобы ещё уменьшить пульсации в этой схеме, можно резистор R2 разделить на два по 360 и 330 Ом и между ними воткнуть электролитический конденсатор на 100-330 мкФ, другим концом на общий провод.
2 часа назад, RTF сказал:
стаж в электронике 2 года
Юноша, что вам с того что в профиле написано ? два года назад приобрел осциллограф например, захотел так написать и всё.
20 часов назад, IMXO сказал:
номинал VD3 занижен на пол вольта
Чего это вдруг? Пара регулирующих транзисторов - схема Шиклаи. На база-эмиттерном переходе VT2 ка раз эти 0,6 В и упадут.
23 минуты назад, RTF сказал:
Скорректировано
откуда только такие схемы берете.. два стабилитрона аж. и конденсатор С2 на 6,3В, а по факту сколько на нем вольт ?
про R2 тоже интересная тема настройки
А вот зачем там стабилитрон Д814А - тайна зело великая есть. Вместо него просится обычный кремниевый диод в прямом включении. Хотя и со стабилитроном в виде этого диода сойдет. Если VT1 заменить на кремниевый (например, КТ361 иже подобный ему), то понадобятся два диода (типа 1N4148) последовательно.
18 минут назад, Falconist сказал:
Трудно сказать. Может автор схемы экспериментировал со стабилитронами в прямом включении, и пришел к выводу, что они эффективнее простых диодов в части стабилизации напряжения.:unknw:
у стабилитрона больше прямое напряжение, чем у диода(но думаю у автора была куча стабилитронов и он совал их без разбору)
вообще туда просится токовое зеркало- но это усложнит и так сложную схему:P
@colorad ну зачем так людей пугать :crazy:
было 2 стабилитрона, а к чему пришли:D
а по схеме кривовато слеплено - выходники полевики параллельно плохо работают. Напряжение на выходниках не меньше 4,5 В - нужна вольтодобавка, и три источника тока неизвестных мне моделей
Всем хороших вольт
Описание:(взято с сайта - и это все про нас)
1. Этот комплект SIGMA11 (Sigma) подходит только для игроков с определенным электронным фундаментом и паяльником. Те, у кого нет руки, пожалуйста, не снимайте.
2 минуты назад, z_vip сказал:
Ну не скажите . Дискретный усилитель имеет хорошие усиление и скорость . Полевики включены повторителями . И если не нужны большие токи, мощные полевики открываются при небольшом затворном напряжении .
в описании написано, что для работы напряжение на входе на 9 В должно быть выше выходного, значит плохо используется трансформатор по напряжению
и так полевики параллельно не включают, биполяры можно, а для полевиков в линейном режиме 1-2 Ом истоковые резисторы нужны для параллельной работы.
3 часа назад, z_vip сказал:
Можно умножитель напряжения для питания усилителя добавить .
4 часа назад, z_vip сказал:
Зависимость сопротивления канала от напряжения на затворе у  них идентичные из одной партии . Парочку можно .
п.с. подобные схемы в разделе УНЧ относят к простым :rolleyes:
В 24.11.2022 в 00:15, z_vip сказал:
С точностью до наоборот. Эмиттерные токовыравнивающие резисторы нужны именно для биполяров. А мощные полевики, по сути, составлены из множества апараллеленных маломощных "ячеек".
Для @RTF
В этой схеме есть одна проблема. У нее практически нулевой ток короткого замыкания. Это приводит к проблемам с запуском на исправную нагрузку с изменяющимся сопротивлением (лампы накаливания, двигатели и т.п.). Проблема будет устранена при добавлении резистора R4. Сопротивление резистора нужно подобрать таким, чтобы ток короткого замыкания составил 20%…30% от тока ограничения Iогр.
Еще лучше вместо резистора R4 поставить светодиод, – получится индикатор перегрузки.
Можно поставить и стабилитрон примерно на 2,2…3,3в, но они малодоступны. В этом случае ток короткого замыкания не будет зависеть от входного напряжения.
BP_Радио-1977-09-56.zip
    • ну пусть, для тебя это будет множество
    • Китайцы делают микросхемы, которые меняют режимы именно так, кратковременным сбросом питания.   Есть и светильники сетевые и лампочки, и видимо делают и такие фары. Там ничего не перепрограммируешь, в микросхеме жёсткая логика. Правда со стробоскопом ещё не встречал. (Китайцы такие кудесники). Тут ещё и светодиоды своеобразные белый и синий цвета в одном корпусе. Схему надо вырисовывать, пытаться разбираться, но похоже без скальпеля (перерезать дорожки) и паяльника не обойтись. Сложненько получается.
    • GPS конечно. Глонасс вообще чудо, на работе стоял на машинах, даже с улицами не совпадает, бывает просто не ловит. Сплошной геморрой. И в вики: Точность ГЛОНАСС составляет до 2,8 метра (9,24 фута) – примерно на 85% менее точная, чем GPS с использованием L5, который имеет точность в пределах 30 см (12 дюймов).
    • В условии можно было бы конечно сделать оговорку на величину протекающего тока до импульса, но решили - и так понятно, что если от минус бесконечности напряжение равно нулю на всем интервале, то ток никогда не изменялся, то есть всегда отсутствовал. Дальше - элементарная физика.  I=(10B x 1,2мкс)/1мГн = 12мА. Одно и то же.
    • Это переменная времени. Для выражения зависимости от нее функции напряжения.
    • А Вы прикиньте, от чего рано умирают актёры. Нервная перегрузка. Надо жить просто, а не ради престижа. Всё равно, никто не позавидует искренно, а с  черной завистью. Меня не интересует мнение обывателя.
    • Пытаюсь найти WebSDR приёмник на эту частоту.  Пока ищу
