Как работает батарейка
esc
Перейти к решению Решено GreenCell,
В одной книге прочитал, что в обычной батарейке происходит хим. реакция в процессе которой на положительном электроде образуются положительные ионы, а на отрицательном электроде накапливаются электроны, через какое-то время реакция останавливается. Если это так, то получается (по законам физики) взяв вторую такую же батарейку и присоединив ее положительный электрод к отрицательному электроду первой - электроны с первой перейдут на вторую? Или перефразирую так: почему если соединить плюс одной батарейки и минус другой ничего не происходит? Почему электроны не идут к плюсу? Кажется, что я что-то упуская в устройстве батарейки. И да я понимаю что если это батарейка в цепи, то все работает нормально, но почему отрицательные заряды не переходят к положительным если две батарейки соединить без цепи я не понимаю, ведь электрон должен притянуться к положительному иону.
Можно немного упростить: если соединить последовательно два разноимённых вывода двух заряженных конденсаторов (оставив вторые выводы никуда не подключенным), то почему при этом не происходит перетекание заряда с одного конденсатора на другой? Или взаимный саморазряд?
  • Решение
Точно, конечно, не знаю, но объясню как я понимаю. На высоком уровне, я, к сожалению, электротехнику не знаю.
Все проводники обладают емкостью.
Взять вот стальной стержень он обладает емкостью, пусть ничтожной, но все же.
Планета Земля тоже обладает емкостью, причем не очень-тт и большой, в районе 1 микрофарада где-то.
Когда батарейка стоит неподключенная, на одном стержне ее минус, на другом плюс, подсоединив плюс к одной к минусу другой на самом деле будет ничтожный ток, который даже, пожалуй и не определить, может только если высокочувствительным пикоамперметром. И он будет протекать доли секунды за счет перераспределения зарядов на собственной емкости выводов батарейки.
После перераспределения ток течь не будет.
С конденсаторами то же самое.
Возьмите книгу по общей электротехнике, есть и для техникумов хорошие, где даны основы теории поля, там как раз объясняется понятие собственной емкости проводника и взаимной емкости (конденсатор).
Еще добавлю, например если взять свитерок, наэлектризоваться, то можно снять заряд об любой проводник, большой и массивный. Заряд просто перераспределится, часть уйдет на него.
Будет кратковременно течь ток.
Но если этот проводник уже заряжен, уже не получится слить заряд. Ток прекратится совсем. Так и с батарейками и конденсаторами.
Только там и напряжения ниже гораздо, чем у статики от свитера и собственная емкость выводов гораздо ниже.
Кстати, можно зарядить конденсатор, если пальцами держать его за одну ножку, а к другой ножке прикасаться расческой.
Изменено пользователем GreenCell
1 час назад, GreenCell сказал:
Емкость земли как шара равна С=Q / fi, где Q заряд Земли, fi - потенциал Земли, относительно некой удаленной точки. В электротехнике принято считать потенциал земли нулевым. Емкость земли выходит бесконечна (скорее не имеющая смысла и практического применения).
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, Rede RED сказал:
С каких это пор конструктивный параметр (электрическая ёмкость) зависит от каких-то зарядов и потенциалов?! Ёмкость определяется чисто геометрией и материалами.
Ёмкость шара (сферического конденсатора) равна C=4πεar. Ёмкость планеты Земля - шара с радиусом r примерно 6400 км, находящимся в вакууме, равна примерно 700 мкФ.
Емкость Земли как шара равна C=4pi×e0×e×R
Уединенная емкость Земли около 700 микрофарад.
В электротехнике 0 потенциал используют в том случае, если один из выводов электроустановки соединен с Землей. Чисто для удобства
Однажды мне школьник задал вопрос, почему не происходит короткое замыкания если соединяешь плюс и минус двух блоков питания. Он боялся испортить два компьютерных блока таким соединением. Пришлось ооочень долго объяснять, почему КЗ не происходит...   :)
10 часов назад, esc сказал:
не идут
Потому что электронам, находящимся спротиву, идти некуда.
Про себя: - Где все эти теоретики с водой в трубах?
к положительным
Речь идёт о металлах, а не о полупроводниках. Дырок в металле нет.
Потому что разность потенциалов присутствует МЕЖДУ электродами ОДНОЙ батарейки, ОТНОСИТЕЛЬНО друг друга. С какого перепугу электроны должны перетекать на другую батарею, если она к первой не имеет никакого отношения? У второй батарейки своих дел навалом, чтобы еще работу за первую делать.
Изменено пользователем Asmodey
16 часов назад, солар сказал:
Вода замёрзла, трубы полопались. Зима на носу!
