Элемент Пельтье в "прямую и обратную сторону".
Приветствую всех!
Заранее прошу прощения у администраторов, если я неправильно выбрал раздел для моих вопросов.
Хочу собрать походное зарядное устройство, чтоб можно было зарядить телефон в походах, от костра.
Находил много роликов на Ютубе, но там нет конкретных параметров отдачи мощности с одного элемента Пельтье.
У меня модель элементов 12Вольт, 60Вт.
Хотел задать несколько вопросов.
1. Насколько элемент Пельтье удачно подходит для этих целей? Каково его КПД в этом качестве? Возможно есть более удачное что-то, для преобразования тепла в электричество? Я видел ещё используют термопары для этих целей. Что является самым эффективным для этих целей?
2. Я пока использую элементы Пельтье по назначению, к железной канистре прикрепил их одной стороной(холодной) , а к другой стороне радиаторы с кулерами от процессора компьютера.  Так 4 элемента мне отлично охлаждают воду.
Вопрос, неужели каждый элемент потребляет 5 Ампер (12В 60Вт на нём написано) ?
Или это какой-то его максимум написан?
Пока использую это устройство в автомобиле, от аккумулятора, ток потребления не особо волнует.
Хочу позже сделать блок питания для этого всего.
Мне так и рассчитывать блок питания, на каждый элемент 12Вольт 5Ампер?
Для этих элементов нужен стабилизатор? Или хватит диодного моста?
Заранее благодарю за ответы!
4 часа назад, Fedia сказал:
Для этого нужен элемент Зеебека. Он как раз предназначен для выработки электричества. Элемент Пельтье используется для охлаждения и адаптирован для этого
Именно так. Можно и меньше напряжение дать, ток тоже снизится
6 часов назад, musa56 сказал:
Понятно, спасибо огромное за ответ! Я первый раз о таком элементе слышу!
5 часов назад, BARS_ сказал:
Понятно, спасибо большое за информацию.
А для  питания элемента Пельтье хватит простого выпрямителя, трансформатора с диодным мостом? Или желательно сгладить напряжение электролитическим конденсатором, или стабилизатор ещё возможно необходим?
@Fedia забудьте о пельтье и зеебека, в поход возьмите пару запасных батарей и или аккумуляторов для телефона и все. Все что вы попробуете сделать, то масса будет такой что вы его не возьмете с собой.
13 часов назад, musa56 сказал:
Зеебека
это эффект) а не сам элемент. Вы наверное имели в виду специальные генераторные элементы Пельтье
Изменено пользователем O5-14
10 часов назад, O5-14 сказал:
Да нет есть и элементы. Они как раз заточены под выработку электричества и более эффективны чем Пельтье. И вот у них в характеристиках и указывается напряжение и ток которые они могут выдать
В 23.11.2022 в 12:30, TIMIK74 сказал:
Понятно, спасибо за совет. С практической точки зрения полностью с Вами согласен. :)
Хотелось просто сам принцип получения из тепла электричества изучить.
Найти способ с наибольшим КПД.
11 часов назад, musa56 сказал:
22 часа назад, O5-14 сказал:
Не нахожу таких элементов в массовой продаже.
Все статьи на эту тему предлагают брать элемент Пельтье и реализовывать с его помощью эффект Зеебека.
40 минут назад, Fedia сказал:
Да уж, с этим чёртовым годом ассортимент увы(
Думаю всё иногда мини-охладитель для различных жидкостей сделать, так если раньше тупо лень было, сейчас ещё и весьма дорого.
12 часов назад, Fedia сказал:
Ну да. Они более доступны. Но КПД в этом случае будет меньше. Если это не чисто интерес то лучше купить готовую щепочницу с термоэлементами. Не так уж и дорого она стоит
В 24.11.2022 в 17:22, TIMIK74 сказал:
так, для разнообразия http://hamforum.ru/viewtopic.php?f=29&t=144
Спасибо за ссылку. :) Когда-то такое видел, но к сожалению не купил на блошином рынке.
В 24.11.2022 в 18:03, O5-14 сказал:
Согласен, годик ещё тот...
В 25.11.2022 в 05:29, musa56 сказал:
Согласен, буду сейчас присматривать подходящую модель. :)
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
