Посоветуйте по ремонту осциллографа С1-65А
Привезли осцилограф в хорошем состоянии. Включил луч появился в роде все работало но он хранился не важно. Далее после прочистки. Включил луч пропал по трёс его появился и пропал напроч.
Проверил питание в норме!
Отсоеденил гор. Пластины пояаилась точка по вертикали есть перемещение.
Нет 1го импульса на 1й из горизонтальных пластин.
Проверил усилитель гор. Нет 1го сигнала на входе. Дальше пока не разобрался. Запутался. Нужен общительный  спец. Чтоб посоветоваться пообщаться в добренкую.
Если хранился не важно и долго, контакты переключателей на панели окислились скорее всего как минимум.
Может чем поможет описание https://armadatest.net/wp-content/uploads/2020/04/oscillograf-universalnyj-s1-65-tehnicheskoe-opisanie-i-instrukcija-po-ekspluatacii-i22.044.042-to-albom--1.pdf
там подробно описано как и что в ослике работает
Спасибо я почитаю!
То что окислились да так как на плате провода пояли активным флюсом. Это видно но не везде!
Да прочитал! Там информации 0.1 процент!
У меня осцилограф с1 65А эти толмуты что с а что без а у меня есть. Нужен талмут по ремонту и настройке. Будем копатся тогда сами.
Edited by touchmetouch
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Я ремонтировал с1-65 несколько раз, правда давно, из практики не советую как и многие другие,-проверять тестером туннельные диоды, их можно пробить в режиме прозвонки, точно нюансы не помню ,рекомендую по этому поводу в интернете почитать.
Хотя не знаю,может в с1-65А их и нет в синхронизации.
В этих осциллографах вылетают на платах конденсаторы, мне как то давно советовали их проверить, в результате 2 штуки сменил и всё произошло.
Не помню точно какие именно и на каких платах, внешне на картинке для примера показал, думал там везде тантал,но оказалось что не все танталовые.233286361_.png.611d00480053640611ed0ef2c16e9b4f.png
Edited by alend
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
В 23.11.2022 в 06:25, touchmetouch сказал:
не нужен .... достаточно скачать руководство по ремонту на него или подобный совковый - там весь алгоритм действий описан ..... И еще - неписанное правило - для ремонта осциллографа - нужен ИСПРАВНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ. :)
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
    • легко, места  придостаточно, радиатор от печки жигулей (500р на разборке, Авито...), насос от инжекторного (500р), дуть будет... "мама не горюй", но... это для УМ сабвуфера хорошо - выносной радиатор... для домашки не надо (тем более для этого ящика). два вентиля и болгаркой отток организовать - более, чем ХВАТИТ.
    • А разница не большая. Или сделать четыре отвода дорожек или все, хз как карта ляжет. Кроватка дешевле МК стоит
    • Даташит не смотрел, но если опираться на график, то получается что при Vfb 0.7в пачки импульсов на выходе разрешены и при спаде Vfb до 0.4в на выходе пауза. Получается что при 0.35в микросхема вообще не должна работать. Скорее всего Ваш мультиметр просто не видит короткие импульсы на ножке fb, а показывает усредненное значение напряжения.  Импульсы там есть, иначе бы на выходе не было ничего. Они должны быть видны осциллографом. Поставьте обратно исправный lm358 и рисуйте схему обратной связи через оптрон на fb и всю обвязку вокруг lm358. Иначе вряд-ли разберемся. Там 100% есть что-то подгоревшее. Возможно резистор какой-нибудь ушел от номинала, такое часто бывает... Насчет схемы питания - ну попробуйте удалить транзистор и в отверстия между коллектором и эмиттером поставить резистор 4.7 Ом или 10 Ом как на схеме. И не забыть стабилитрон от базы на выход перекинуть. Предполагаю что дело не в напряжении питания, а в том что обратная связь вырубает микросхему раньше времени по входу fb, пачки импульсов слишком короткие, поэтому схеме не выйти на полную мощность. Работает в каком-то аварийном режиме вполнакала...
    • ну водяное охлаждение конечно было бы неплохо да ,но корпус у транзюков то-3 будет нелегко,хотя можно г образный переходник из уголка конечно сделать. вода это уже для более дурных мощностей и для энтузиастов уже а по поводу схемы, мне самому хочется для опыта.
    • Ну с чего-то ж надо начать, не обязательно со сложного. На тот момент нано дороже была. Сейчас наоборот. Рассматривая вариант Atmega - $1.7  нет, сам пытаюсь искать в сети, не пугайтесь.
    • В смысле в местном магазине? Так что, на Али подделки только?
