Стабилизатор Comfort ACH-1500C Нужна помощь
При включении стабилизатора и после отчета задержки на дисплее лишь показывает входное напряжение а вот там где выходное должно быть то там  на долю секунд показывается напряжение и щелчок реле и затем три черточки ввиде - - -,подскажите пожалуйста что может быть?или на свалку его.
-Благодарю заранее)
Edited by [̲̅a̲̅][̲̅v̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅][̲̅e̲̅][̲̅c̲̅] 0̲̅5̲̅
исправил ошибку
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
В 24.11.2022 в 10:26, Огонёк сказал:
у нас нет кто ими занимаются поэтому открыл тему может кто сталкивался с таким.если подскажете то я затем сам отремонтирую с вашей помощью
Edited by Falconist
оверквотинг
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
15 минут назад, [̲̅a̲̅][̲̅v̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅][̲̅e̲̅][̲̅c̲̅] 0̲̅5̲̅ сказал:
на продаже бывают они?
Да, идовольно дешевые. У вас стоят самые дешевые китайские. Только искать их надо по параметрам.
В 24.11.2022 в 14:12, Владислав2 сказал:
там есть деталь похожая на резистор синего цвета с полосками на корпусе в режиме прозвонки показывает будто замыкание,т.е как предохранитель прозванивавется
Edited by Falconist
оверквотинг
В 24.11.2022 в 11:30, [̲̅a̲̅][̲̅v̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅][̲̅e̲̅][̲̅c̲̅] 0̲̅5̲̅ сказал:
Вообще-то вам уже накидали мыслей, что посмотреть. И пока тишина...
Как вы "сами" ремонтировать собираетесь, если ничего не делаете? :blink:
Вот мой клиент:
537100521_-.thumb.jpg.aa4b7a035bea0605ef14db3af9d1bea6.jpg 430101390_...thumb.jpg.9369a383a67bc0699085299f0d1e19d9.jpg 402943498_.thumb.jpg.dee4f0ffd1656b738eefec5b01ff4b15.jpg
Дело было всего в одном конденсаторе фильтра - там где керамику припаял. Схема анализа напряжения сети работала не корректно. Сразу в дебри лезть не надо.
Важно понимать принцип работы и от него идти.
Edited by Владислав2
    • ну да)) там уже просто изначально колхоз))
    • Колхоз - дело добровольное... я только приветствую Ваши начинания. Но, карлсон там уже есть, добавьте ещё два (таких же), подключите через термостат на 80" и не мучайтесь больше (для начала, а дальше ящик для других поделок пригодиться)
    • датчик Холла и дисплей? лучше что-то посерьезней для платы, чтобы попробовать пройти небольшой этап. какая разница в цене между нано и МК 328 ? для мелких проектов еще есть дигиспарк ардуино.
    • попробовал проверить  -ругается  Arduino: 1.8.12 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P" C:\Users\ADMIN\Desktop\Lesson_39_Time_Switch1\Lesson_39_Time_Switch1.ino: In function 'void setup()': Lesson_39_Time_Switch1:69:15: error: no matching function for call to 'LiquidCrystal_PCF8574::init()'       lcd.init();                ^ In file included from C:\Users\ADMIN\Desktop\Lesson_39_Time_Switch1\Lesson_39_Time_Switch1.ino:7:0: C:\Users\ADMIN\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_PCF8574\src/LiquidCrystal_PCF8574.h:130:8: note: candidate: void LiquidCrystal_PCF8574::init(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t)    void init(uint8_t i2cAddr, uint8_t rs, uint8_t rw, uint8_t enable,         ^~~~ C:\Users\ADMIN\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_PCF8574\src/LiquidCrystal_PCF8574.h:130:8: note:   candidate expects 9 arguments, 0 provided exit status 1 no matching function for call to 'LiquidCrystal_PCF8574::init()'
    • Да видел, отличный канал кстати. как я изнаально и писал у меня не совсем вьюжен) фото под спойлером   Фильтр явно содрали, "родное" "реле защиты" вырезано добавлено другое трансформатор подозрительно темный) но мощность кажется выдает ну и сами платы ум кастомные самого усилителя я имел ввиду) чтобы небыло проводков к каждому тр (к б э)
    • Товарищи. Я в отчаянии. Пожалуйста не пинайте, а дайте совет. Или направьте в нужное русло. Буду очень благодарен. Суть вопроса: Живу в панельной многоэтажке. Соответственно слышимость там хорошая. Так вот есть сосед, который включает радио как будильник в 5:30 утра! И играет до 7:20. Да, не танцпол, но слышно отлично, так что все просыпаются. Участковый ничего не делает, так как шумомер не слышит нарушения. А спать невозможно. И так 7 дней в неделю. Я начитался форумов, собирал простенькие схемы на различных транзисторах типа кт904А, потом на кт31**, вообщем всё, что находил в интернете-не заработало от слова с-о-в-с-е-м. Потом собрал мультивибратор на транзисторах 2SC3355. Схему взял из youtube там видео "антишансон" был.  Это единственное, что принесло какие то результаты. Помехи были, но не на ту станцию. Помогите, есть какой то проверенный рабочий вариант? Как заглушить это чертовое радио? Может есть какие то варианты? Помогите, я в отчаянии.
    • Вот я и пытаюсь потиху разбираться с этой темой. Первая задача - хочу сделать самостоятельный тахометр для вычисления частоты оборотов электродвигателя. Вот это первый и конкретный проект. Для этого хочу сделать плату с "недоардуино", прошить скетч на Atmega328, закрепить на плате, все спрятать в коробочку и будет отдельным прибором. Все, на этом проект будет сформирован. Нано, как была первой, так и останется свободно существовать для отладок следующих задумок. Вот для этого и хочу сделать отдельную плату, только для этого конкретного проекта. Надеюсь доходчиво пояснил?
