Стабилизатор Comfort ACH-1500C Нужна помощь
При включении стабилизатора и после отчета задержки на дисплее лишь показывает входное напряжение а вот там где выходное должно быть то там  на долю секунд показывается напряжение и щелчок реле и затем три черточки ввиде - - -,подскажите пожалуйста что может быть?или на свалку его.
-Благодарю заранее)
Изменено пользователем [̲̅a̲̅][̲̅v̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅][̲̅e̲̅][̲̅c̲̅] 0̲̅5̲̅
исправил ошибку
В 24.11.2022 в 10:24, VIT13 сказал:
щас покажу
оверквотинг
В 24.11.2022 в 10:26, Огонёк сказал:
у нас нет кто ими занимаются поэтому открыл тему может кто сталкивался с таким.если подскажете то я затем сам отремонтирую с вашей помощью
оверквотинг
22 минуты назад, [̲̅a̲̅][̲̅v̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅][̲̅e̲̅][̲̅c̲̅] 0̲̅5̲̅ сказал:
что может быть?
Ну например, контакты какого-то из реле износились.
В 24.11.2022 в 11:55, VIT13 сказал:
на продаже бывают они?
оверквотинг
15 минут назад, [̲̅a̲̅][̲̅v̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅][̲̅e̲̅][̲̅c̲̅] 0̲̅5̲̅ сказал:
Да, идовольно дешевые. У вас стоят самые дешевые китайские. Только искать их надо по параметрам.
В 24.11.2022 в 14:12, Владислав2 сказал:
там есть деталь похожая на резистор синего цвета с полосками на корпусе в режиме прозвонки показывает будто замыкание,т.е как предохранитель прозванивавется
оверквотинг
В 24.11.2022 в 11:30, [̲̅a̲̅][̲̅v̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅][̲̅e̲̅][̲̅c̲̅] 0̲̅5̲̅ сказал:
Вообще-то вам уже накидали мыслей, что посмотреть. И пока тишина...
Как вы "сами" ремонтировать собираетесь, если ничего не делаете? :blink:
Судя по последнему сообщению, автор в электронике вообще никак. Так что даже с помощью форума ремонт маловероятен. В сервис, только в сервис.
Вот мой клиент:
537100521_-.thumb.jpg.aa4b7a035bea0605ef14db3af9d1bea6.jpg 430101390_...thumb.jpg.9369a383a67bc0699085299f0d1e19d9.jpg 402943498_.thumb.jpg.dee4f0ffd1656b738eefec5b01ff4b15.jpg
Дело было всего в одном конденсаторе фильтра - там где керамику припаял. Схема анализа напряжения сети работала не корректно. Сразу в дебри лезть не надо.
Важно понимать принцип работы и от него идти.
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
