Инвертор не работает от аккумулятора, от ЛБП работает
Инвертор UKC 3 кВт не работает от исправного аккумулятора, грустно пищит протяжно и всё. При этом от ЛБП 12-14в работает без проблем. При этом если дать ему поработать от ЛБП минуту - две и подрубить к батарее, он работает нормально. В чём же может быть дело?
Дело абсолютно точно не в аккумуляторе, он так себя ведёт с любым, от ЛБП он тоже может протяжно попищать сек-две но потом начинает нормально работать.
47 минут назад, drubtsow сказал:
Напряжение непосредственно на клеммах инвертора смотрели? Просадки при включении нет?
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Заметил что если перевести ЛБП в режим OCP, то после включения ЛБП падает в защиту. Синхронно с этим инвертор пищит и горит красная лампочка. Через пару сек потребление видимо падает, и он входит в нормальный режим. Инвертор тоже перестаёт пищать, и начинает нормально работать.
Токоограничение 10 ампер стоит на ЛБП
Edited by drubtsow
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Дело в токе скорее всего, насколько я понял если ограничить пусковой ток инвертору, он через пару сек начинает работать, если не ограничить, он не начинает...
2 часа назад, E_C_C сказал:
электролитический конденсатор
Попробовал, бесполезно
31 минуту назад, drubtsow сказал:
Поэтому вас и спрашивал:
2 часа назад, Lexter сказал:
Похоже что пусковой ток - немерянный, и даже таких проводов не хватает. А у инвертора похоже есть защита от пониженного входного, вот и не разрешает запуститься.
Хотя бы проверьте напряжение на аккумуляторе. Может там давно 10 В...
3 часа назад, Lexter сказал:
на аккумуляторе
На аккумуляторе без нагрузки 13.6, с нагрузкой в виде упса + 2х200 вт лампочек, 13.5. Аккум живой. Боюсь уже к нему инвертор подключать, как бы не убил аккум
клешни накинь на акумный провод в момент старта и сними на тел дисплеер ампермера и покажи нам.
1 час назад, drubtsow сказал:
а ты зарядник накинь на акум ампер на пять
слабоумие и отвага
В 24.11.2022 в 20:30, mihelson сказал:
как отреагирует
3 секунды попищал, лампа горела в полный накал, после накал упал до половины и инвертор заработал нормально, 220в на выходе, зелёная лампочка горит, не пищит
В 24.11.2022 в 21:08, ummagumma сказал:
клешни
Клешней нет, завтра где нить поищу
Какой-то дебильно сделанный инвертор, без плавного пуска, причём если потребление на старте не ограничить, то оно ещё долго не падает
к зеркалу нужно подходить .... узнать про сопротивление "холодной нити накала", например ..... ну и т.д. .... как посмотреть "провода" подводные .... как-то не так давно одному менял полуметровые от силы - по 3-4 вольта садило на "гавномеди волосковой в силиконе в палец" и сраной обжимке клемм .....
Физику нужно УЧИТЬ перед началом ремонта ..... помогает .... :)
@drubtsow он изначально с таким дефектом или был в работе? Видимо защита по току срабатывает. От более слабого аккумулятора тоже должен запускаться. Смотри схему, что может вызывать срабатывание.
В 26.11.2022 в 01:37, KRAB сказал:
Сопротивление холодной нити накала это конечно крайне важно, но суть не в нём, а в том что у инвертора пусковой ток больше 200 ампер
5 часов назад, drubtsow сказал:
А последовательность включения соблюдается? Там же сказано, что сначала подключают АКБ, потом включают инвертор кнопкой и только после этого подключат нагрузку. Плюс он не только пусковой такой будет, рабочий ток на полной нагрузке тоже больше 200А.
