Продам Реле
2 часа назад, Игорь_Игорь сказал:
тыщу за одну релюху?
Вроде русским по белому написано:
12 часов назад, MARKUS сказал:
10шт.  Цена вопроса 1000руб.
Или я чегото не понял?
@MARKUS , а не найдется ли у Вас реле с таким же посадочным местом на 5 или 6 В, на 16А или больше, но заведомо качественное? Можно б\у.  Можно дорого.
2 часа назад, MARKUS сказал:
Соединяете 2 группы в пару и вот Вам 16А.
Никогда никому такого не говорите, а то весь свой бизнес порушите. ;)
Релюху нужно одну или две, причем можно и официально по безналу.
Изменено пользователем READART
13 минут назад, MARKUS сказал:
Это ж почему нельзя группы параллелить?)))
Потому что:
1. Задержка контакта с момента подачи напряжения на катушку у разных реле неодинаковое. Это значит, что при токе, к примеру 15А, одно реле сработает раньше другого, и через его контакты потечет недопустимый ток. При выключении реле происходит аналогичный процесс. При этом задержка контакта  в процессе эксплуатации меняется.
2. Сопротивление контакта у разных реле неодинаковое. Это значит, что при токе, к примеру 15А, ток между реле распределится не по 7,5А на реле, а с другой пропорцией., в результате чего через реле с меньшим сопротивлением контакта потечет бОльший ток, вплоть до недопустимого.  При этом сопротивление контакта в процессе эксплуатации постоянной величиной не является.
Но! Если у Вас максимальный ток, к примеру 9А, то для повышения надежности Вы можете запараллелить два реле с максимальным током 10А.
ЗЫ. SCHRACK кстати испытывался, проработал 3 месяца. Отсюда и запрос на качественную релюху.
@MARKUS , я уже объяснил выше. Проблемы контакта в одном корпусе или в двух корпусах совершенно идентичны.
В обоих случаях будет разное и непрогнозируемое время задержки контакта и разное и непрогнозируемое сопротивления контактов.
Ладно...А вы вообще в курсе что сколько бы групп контактов не было в одном реле ...все элементы включая пластины и пружины абсолютно калиброванны . Вообще про такое слышали?
Вполне возможно, что в те времена, когда в японских изделиях стояли японские релюхи, об этой проблеме никто и не подозревал как раз по той причине, что японские релюхи действительно калибровались. Проблема появилась тогда, когда вместо японских релюх стали ставить китайские.
Поэтому я и ищу КАЧЕСТВЕННОЕ реле, в т.ч. б\у и дорого.
Одногрупных 5V 16A у меня нет. Если нужен большой ток то элементарно параллелю группы. Проблем уже лет этак 30 не было .
РЭС-22 Тоже в одном реле параллелили все группы и все люкс. А эти реле стояли во многих устройствах ◇ ВП.
26 минут назад, MARKUS сказал:
Так одногрупные SCHRACK 5V 16A в магазинах есть.
Например https://www.chipdip.ru/catalog-show/electromagnetic-relays?x.914=EbW&x.914=PtX&x.918=mBP
Но нужно КАЧЕСТВЕННОЕ реле.
54 минуты назад, READART сказал:
На фото реле на 6 В, которые в духовке от 12 вольт отработали 15 лет (такое, как Вы ищете):
Спойлер
А ниже в сравнении с купленным за 350 рэ на Митинском радиорынке, но на 12 В (уже впаянное):
Спойлер
Изменено пользователем DedLogoped
очепятка
@Borodach - мудератор.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
