HELP - LLC Резонансный ИИП
rzaglinskij
Собрал парочку импульсных блоков, не запускаются.
ли запускаются 1-2 раза в сутки.
Не знаю от чего это зависит.
Есть идея что не правильно намотаны трансы, но почему иногда он запускается?
Хочется чтоб запускались всегда.
Схема и печатка отсюда: https://cxem.net/pitanie/5-371.php
что нужно проверить обязательно?
питание 15 вольт на чипе есть. генерации нет.
фото девайсов туттут2 тут3 тут4
Изменено пользователем rzaglinskij
добавил фото, изменил тему
@rzaglinskij , пока ваш вопрос ни о чём. На платах у вас - где есть дроссель Lr, где перемычка, про получившиеся у вас параметры трансформатора ни слова... Вы их вообще меряли? Чем?
Неверный расчет. Он не "не запускает", он запускает, но сразу же отрубается токовой защитой.
Илья
Кстати, да, автору не мешало бы проверить ключи на оригинальность. Обычно Rdson между подделкой и оригиналом разнятся в 2-3 раза, но мне однажды пришли IRF740 с сопротивлением в 5 ом. А это уже разница в 10 грёбаных раз :) Если такой ключ вотнуть в IRS27952, то он только от тока намагничивания уйдёт в защиту. Я конечно даташит к ней давно читал, но вроде как у неё защита по напряжению на нижнем ключе триггерная
Вполне возможно, что у автора он отубается на этапе зарядки выходных емкостей
8 часов назад, Lexter сказал:
не мерял. их мотал товарищ, который занимается проектированием импульсных блоков. я надеюсь что он намотал их правильно.
дело в том что он записал мне видео и там четко они запускаются у него. у меня через раз... он говорит что может чипы "паленные", с космодрома. жду чипы с диджикея чтоб проверить.
7 часов назад, Nem0 сказал:
намотали как в Вашей статье(я надеюсь).
5 часов назад, Obergan Alexey сказал:
блок запускается, на выходе появляется напряжение и потом от 43 падает. возможно что так и есть.
ключи(транзисторы) с диджикея, наверное оригинальные.
мне вот не понятно, почему он вырубается сразу... но иногда запускается и работает без проблем.
что нужно проверить?
Измерьте. У вас же есть ЛБП надеюсь ? Просто подайте на затвор отпирающее напряжение, а между стоком и истоком пропустите ток в 1 ампер и померьте напряжение на стоке и истоке. При токе в 1 А, полученный результат будет полностью соответствовать сопротивлению открытого ключа. IRS27952 включает триггерную защиту при напряжении на нижнем ключе в 3 вольта(2 вольта для версии 951). Вполне возможно, что при включении и зарядке емкостей эта защита когда-то срабатывает, когда-то нет, вот и получается, что БП стартует рандомно.
В 26.11.2022 в 13:09, Obergan Alexey сказал:
ключи оригинальные должны быть, с диджикея приехали - p10nk60zfp.
когда блок запускается, на оптопаре 1 вольт(на светодиоде). когда не запускается - 0.5 - 0.6
Изменено пользователем Borodach
не цитируйте предыдущие посты.
А может быть из-за того, что DT с драйвера <500нс, а у p10nk60zfp trr>570нс? Если не ошибаюсь, то обратный паразитный диод должен обязательно успевать восстанавливаться до истечения отработки драйвером "Мёртвого" времени, иначе может быть сквозняк через не восстановленный переход паразитного диода. Но, "Мёртвое" время не должно быть затянуто, так как ключ может запоздать с отпиранием и выйти из зоны ZVS.
А может быть из-за того, что на верхнем ключе имеет место быть перекос по току на момент запуска ИИП, так как резонансный контур подключён параллельно нижнему ключу? Если контур будет подключён к средней точке, то перекоса не будет при запуске.
