Почему на питание ШИМ приходит 80v вместо положенных 16-34v?
Romeros
На импульсном блоке питания на ШИМ КА3842 приходит 80в вместо 16-34в. После диодного моста как положено 310в. Зарисовал часть схемы с платы. Конденсатор 100Мф50в заменил. Не прошу определить причину - всего лишь подсказать возможные причины.
Изменено пользователем Romeros
2 часа назад, Romeros сказал:
100Мф50в заменил
это хана шиму и заменённому конденсатору будет хана, если надолго включить вилку в розетту
слабоумие и отвага
3 часа назад, Romeros сказал:
Да и то с ошибкой. Но да ладно, причину уже подсказали выше
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Я обычно паралельно питанию таких микросхем, ставлю внешний стабилитрон. Надежно и дешево.
Можно даже припоять к выводам микросхемы.
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
2 часа назад, OSS сказал:
Я обычно... ставлю внешний стабилитрон. Надежно и дешево.
В данном случае бесполезно. ШИМ-ка в обрыве, т.е. дохлая, как говорили выше.
Можно даже припоять
- А не спеть ли мне песню аааааа-любви?
- Пой - пой- пой- пой!
Ну припАять же, пайка же, ну как так-то...:acute:
в чем ошибка?
Впервые вижу зашунтированный снаббером диод самозапитки.
14 часов назад, минздрав сказал:
В данном случае "пойка".
Сам я чистой воды технарь, математик даже местами. Но. У меня мама учитель русского языка и литературы. И бабушка была учитель русского языка и литературы. Мне от этой "пойки" почти физически больно...
16 минут назад, DedLogoped сказал:
500 раз перепроверил - именно так подключено
1 час назад, Огонёк сказал:
припАять
Ну ктот пояет а ктот и паяет.
В 26.11.2022 в 19:04, 100482 сказал:
50-ти вольтовый и секунды не выдержит 80 вольт, ну если он не в обрыве.
Ecли источник 80 В с внутренним сопротивлением в десяток килоом, то выдержит без проблем.
Заменил ШИМ, блок запустился, правда сначала рывками работал (светодиод пульсировал, чето щелкало на плате, выходная напруга прыгала), потом успокоился на 10.3 вольтах. Но шимка греется сильно.
А питание-то измерили?
1 час назад, Romeros сказал:
Совершенно непонятно, к чему это относится.
