Шим-контроллер UC3843A может быть аналогом NCP1252A?
Nik-Lev
IS1 – 1252A..pdfNCP1252A-UC3843A..thumb.jpg.01ea525e611f48b3e8758b017314ccf1.jpgIS1 – 1252A..pdfUC2842B,3B,4B,5B,3842B,3B,4B,5B.pdfВсем добрый день!
Столкнулся с проблемой, для ремонта нескольких ИБП приобрел ШИМ-контроллеры UC3843A и NCP1252A.
Блок питания на ШИМ-контроллере UC3843A отремонтировал с первого раза, все в порядке.
Начал ремонтировать ИБП с ШИМ-контроллером NCP1252A – проблема, ШИМ не работает! Всегда покупаю сразу несколько микросхем. Проверил следующую – та же ситуация. Попасть на рынок сейчас не получится, стал смотреть характеристики микросхем NCP1252A и UC3843A, они вроде одинаковы. Тем более в PDF файле с характеристиками NCP1252A на странице №11 написано: «…Current Mode operation: implementing peak current−mode control topology, the circuit offers UC384X−like features to build rugged power supplies. Что в переводе означает: …Работа в текущем режиме: реализуя топологию управления в режиме пикового тока, схема предлагает Функции, подобные UC384X, для создания надежных источников питания...»
Обе микросхемы в одном корпусе SO8, распиновка вроде соответствует.
На всякий случай решил спросить совета у ЗНАТОКОВ:
Могу ли я использовать ШИМ-контроллер UC3843A вместо ШИМ-контроллера NCP1252A?
Жду приговора! Заранее благодарю!
1 час назад, Nik-Lev сказал:
да, при условии внимательного прочтения даташита, установки требуемой частоты и т.п. практически все ИМС ШИМ можно с умом менять между собой с учетом их особенностей старта, самопитания и т.п.
но если на место ncp просто впрямую запаяять uc38xx, то не взлетит... а может и взлетит вместе с новеньким ключигом... прямо на небеса...
слабоумие и отвага
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Алкалиновый ХИТ для устройств интернета вещей в ДКО "Электронщик"
В отличие от промышленных систем IoT, с работой в жестких климатических условиях, в бытовом сегменте ситуация другая. Поэтому проблема выбора питания для IoT-устройств бытового сегмента, может быть решена в пользу обычных алкалиновых (щелочных) батареек. Нужно выбрать такие элементы тока, которые будут стоить дешевле, а работать дольше. Рассмотрим критерии выбора и выгодный вариант батареек для домашних IoT-устройств.
Подробнее>>
В таких случаях я всегда использую контрольную лампу 100%. Оба ШИМ-контроллера, NCP1252A и UC3843A практически совпадают, за исключением 8-й ноги. В UC3843A на 8-й ножке опорное напряжение 5V, в  NCP1252A - SSTART - плавный пуск. Ну так что, ЗНАТОКИ! Может кто то сказать конкретно по вопросу?
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее>>
3 часа назад, Nik-Lev сказал:
только тот, кто менял именно UC3843A на NCP1252A, а ползать по даташитам и читать назначение пинов ЗА ТЕБЯ - никто НЕ БУДЕТ.
Но, по секрету скажу - была аналогичная мысль с пол-года назад и полистав-почитав - не помню почему, но что-то не понравилось, тем более, что 1252 у меня была использована в "прямоходе" - я ее отбросил .... приобретя в Космодроме и поставив без проблем оригинальную .... :)
Короче - ставь - расскажешь, тем более, что в даташите есть фраза: UC384X−like UVLO Thresholds  ..... :) а дальше, например:
Разные пороги запуска ИС  (как защита полевиков на выходе).
3843: включение 8,4/ отключение 7,6
1252А: включение 10,0/ отключение 9,0
Может это и непринципиально, но 3843 включиться раньше, и если полевик имеет напряжение отсечки более  чем 9 вольт, то при управляющих напряжениях в 8,5 вольт (3843 уже запустился) - он перегреется под нагрузкой.
124953359_-1-25_11_2022.thumb.JPG.adc8d65fbe67eb75bdfa636b327f6cc8.JPGНу, во-первых, я задавал вопрос, возможна ли замена NCP1252A на UC3843A а не наоборот. Во-вторых, «ползал по даташитам» читал назначение пинов. По 8-й ножке вопрос, я об этом раньше писал, остальные вроде сходятся. Промышленным ремонтом не занимаюсь, так иногда, когда соседи попросят что-то отремонтировать. Поэтому и спрашиваю более продвинутых в этом вопросе.
На свой страх и риск ставлю UC3843A вместо NCP1252A, подам питание через контрольную лампу, что будет то и будет. Сообщу о результате. Схему срисовал с платы, выкладываю.
Спасибо хоть за такую помощь.
3 часа назад, Alexandr Frolov сказал:
Здравствуйте, Alexandr Frolov!
Вы считаете, что с ШИМ-контроллером UC3843A полевик будет вылетать? То есть менять не стоит - искать родную ШИМку NCP1252A?
И первый запуск с контрольной лампой не спасет?
А что наш дорогой КРАБ скажет?
Edited by Nik-Lev
Впаял UC3843A, через контрольную лампу дал питание:
На сетевых сглаживающих конденсаторах CE1, CE2 – 304V
На ШИМ-контроллере UC3843A:
1- 0,52V; 2 – 2.89V; 3 – 0V; 4 – 0V; 6 – 0V (там пачки импульсов должны быть); 7 – 8.39V (должно было быть около15V); 8 – 0.33V (должно быть около 5V).
Похоже ШИМ-контроллер не запустился, напряжения для запуска маловато.
Ничего не выстрелило, дыма тоже не было…
В схеме на ncp1252 конденсатор CE3 47мкф проверьте сначала. И номиналы цепочки резисторов к второй ноге и номиналы цепочки резисторов к 7 ноге. А если вместо ncp1252 ставить uc3843, то надо как минимум обвязку переделывать. Там даже в цепях тактового генератора пассивные элементы разные. И начинать переделку надо отключив высокое +310 вольт. Питание на запуск 3843 дать с низковольтного бп. Сначала добиться устойчивого запуска и наличия импульсов на выходе. Но лучше все-таки оригинал поставить, по переделке вижу что работы много будет, есть ли смысл?
Edited by tester2001
Дополнил
Подал питание 12V от постороннего источника прямо на 7-ю ножку микросхемы.
Наблюдаю напряжения на ножках:
1- 7,52V; 2 – 0,03V; 3 – 0V; 4 – 0V; 6 – 0V (там пачки импульсов должны быть); 7 – 11,93V; 8 – 4,95V.
Выпаял и еще раз проверил СЕ3: 45,87mF; ESR=0.19Ω; Vloss=0.9%
Конденсатор неплохой, судя по характеристикам.
На всякий случай заменил на конденсатор (который похуже) 48.21mF 100V; ESR=0.32Ω; Vloss=1.4%. Ничего не изменилось.
Народным тестером измерил цепочку резисторов R6 - : - R11 (330к), соединенных последовательно-параллельно и запитывающих 7-ю ногу ШИМ – 494,7к. В пределах нормы.
Народным тестером измерил цепочку резисторов R12 - : - R14 (680к), соединенных последовательно и подключенных ко 2-й ножке ШИМ – 2053к. В пределах нормы.
MOS1 – OSG70R500F A23P01N MOSFET TO-220F изначально был пробит, в интернете об этом полевике почти нет информации. Узнал только, что этот транзистор на N-канальный на 700V, 10A. Подобрал похожий 12N65 – N-Channel MOSFET - TO-220FP – 650V, 12A.
Уже с микросхемой UC3843A
К сожалению NCP1252 пока не могу найти.
Edited by Nik-Lev
625715525_.jpg.ad481767d31a098d29aa6a91964e6b57.jpgВыкладываю исправленный план переделки обвязки.
175628342_.jpg.c5ea13528e53dd81d9fdc5d5a0730cf8.jpgПеределку обвязки выполнил.
Потом подал питание от сети через контрольную лампу.
Все данные свел в таблицу:
827796_-1UC384312N65.thumb.JPG.b61d11453af72dff0fc7bbb799bd94aa.JPGПри включении ИБП от сети на 7-й ножке ШИМ-контроллера напряжение оказалось ниже порогового напряжения срабатывания микросхемы. Ищу причину...
Схема с учетом переделки обвязки ШИМ-контроллера.
По даташиту минимальное напряжение питания для uc3843 - 8.2в и даже 7.6в после включения.
Далее все очень интуитивно и субьективно:
1. Уточнить номиналы R9.1 и C9.1. Частота предположительно должна совпадать с частотой оригинальной ncp1252. Расчет смотрите в даташитах, там есть все подробно.
2. Цепочку R1+R12+R13+R14 сократить до 680k+680k и подключить к 3 ножке isense (видел такой вариант на схемах блоков питания. Например здесь
3. Цепочку R6-R11 уменьшить на одно звено (для начала).
4. В оригинальной микросхеме ncp1252 есть отдельный вывод мягкий запуск (softstart)
Возможно что он здесь требуется. Для 3843 softstart создается добавкой двух диодов, вот его схема согласно даташиту:
Здравствуйте, tester2001! Огромное спасибо Вам за помощь! Сейчас перевариваю информацию, которую Вы мне прислали. Я так понимаю, что в данном случае, да и в любом случае, необходимо знать «Историю болезни» нашего «больного». Это может пролить свет на то, почему сейчас он так себя ведет.
Сосед принес ИБП LED, Lumine 68474 RoHS 250W, 12V, 20,8А, не подающий признаков жизни. При вскрытии визуально и при проверке радиокомпонентов установлено:
Вышедшие из строя радиокомпоненты:
1.Предохранитель F1 - Т6,3А 250V – заменил.
2.Мост выпрямительный DB1 - GBU808 – в сборке пробиты два диода – заменил.
3.Силовой ключ MOS1 – OSG70R500F A23P01N MOSFET TO-220F – такой MOSFET не нашел. Вся информация, которую нашел, по этому транзистору в приложении:
https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=46815
Его якобы аналог
Наименование прибора: IPD70R600CE
Маркировка: 70S600CE
Тип транзистора: MOSFET
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 86 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 700 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 20 V
Пороговое напряжение включения |Ugs(th)|: 3.5 V
Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|: 10.5 A
Максимальная температура канала (Tj): 150 °C
Общий заряд затвора (Qg): 22 nC
Время нарастания (tr): 8 ns
Выходная емкость (Cd): 32 pf
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.6 Ohm
Такого транзистора тоже нет в продаже.
На свой страх и риск подобрал по параметрам примерно похожий, приобрел и установил
4.Резистор RS1 - 0.24 Ом, 5% навесной (полоски - красный, желтый, серебро, бронза-золото) – заменил.
5.Диод D5 – SF28 JX – заменил.
6.Диод D8 – T4 (1N4148) из диода превратился в резистор сопротивлением 156Ω - заменил.
7.Резистор R17 - 68Ω - заменил.
8. Трансформатор силовой импульсный T1 - SLC-400-12A 2020-33-001 – отгорел вывод №4, идущий на анод диода D5 – восстановил соединение (отгоревший вывод обмотки, питающей микросхему, нарастил и соединил с ножкой трансформатора). Какой еще беды наделал с обмотками трансформатора сильный импульс тока, неизвестно. Наличие закороченных витков проверить пока не могу.
Единственное, что смог сделать, это народным тестером произвел измерения обмоток трансформатора: (I) Обмотка 1-3: 0,4Ω, 0,01mH; обмотка 4-5: 0,19Ω, обмотка 5-6: 0,16Ω, обмотка 4-5-6: 0,29Ω. (II) Обмотки 7-10 и 9-12 соединены параллельно на плате и общее сопротивление их составило приблизительно 0,16Ω.
9.ШИМ-контроллер IS1 – NCP1252A AK3LW 8pin SMD – накоротко звонятся выводы 5 и 7. Купил на рынке две микросхемы, «при проверке в боевых условиях» обе оказались пустышками. В магазинах такой микросхемы нет, и в ближайшее время не предвидится.
Вот пытаюсь заменить ее с Вашей помощью и с помощью других форумчан на UC3843A.
Разберусь в Вашем послании, отпишусь. Всего Вам доброго!
tester2001
Конденсатор C9.1 уменьшил до 10nF.
Параллельно С9.1 установил R18-56k.
Измерил цепочку резисторов R6 - : - R11 (330к), соединенных последовательно-параллельно, запитывающих 7-ю ногу ШИМ при включении ИБП = 494,7к.
Параллельное соединение резисторов: 330к+330к = 165к
Подал питание на ИБП от сети через контрольную лампу.
На сетевом сглаживающем конденсаторе: =304V.
В цепочке резисторов R6 -:- R11 питания ШИМ:
После первой пары резисторов, соединенных параллельно: (R6-330k + R7330k) = 203V. После двух пар резисторов, соединенных последовательно-параллельно (R6-330k + R7330k) + (R8-330k + R9-330k) = 107,3V.
После трех пар резисторов, соединенных последовательно-параллельно (R6-330k + R7-330k) + (R8-330k + R9-330k) + (R10-330k + R11-330k) = 8,62V.
(R10-330k + R11-330k) – закоротил:
После первой пары резисторов, соединенных параллельно: (R6-330k + R7330k) = 154V. После двух пар резисторов, соединенных последовательно-параллельно (R6-330k + R7330k) + (R8-330k + R9-330k) = 8,62V.
Пока результата нет.
Добрый вечер@Nik-Lev .
Но если честно у меня плохое предчувствие что у Вас межвитковое в первичной обмотке (так как не запускаются оригинальные микросхемы, причем как я понял Вы пробовали две штуки - это снижает вероятность того, что микросхемы могли оказаться неисправны), но сразу сдаваться не будем.
- Проверить входные  конденсаторы CE1 и CE2. Если пробило диодный мост, то надо всегда проверять живость силового конденсатора, так как на нем переменное напряжение побывало в момент аварии.
- Проверить сопротивление термистора NTC1.  Должно быть 5-10 Ом. Если несколько десятков Ом - заменить (сталкивался с такими случаями).
- Проверить и возможно заменить R3 10 Ом, так как он в цепочке где был сгоревший D8.
- Нулевик R16 в той же цепочке - в порядке ли?
- Проверить и возможно заменить R21 обратная связь с датчика тока, мог подгореть.
- Проверить и возможно заменить D6
- Проверить и заменить R5 (какое-то странное значение сопротивления у него) Скорее всего там должен стоять нулевик.
- Проверить значение сопротивлений R19+R20 чтобы общее было 5 Ом на всякий случай.
- Проверить нулевик R38
Важное забыл:
- Оптрон OP1 заменить новым или заведомо исправным сразу даже не проверяя!!!
- Управляемый стабилитрон TL431 заменить заведомо исправным сразу даже не проверяя!!!
(Часто вылетает то один элемент то другой, оптрон - чаще.)
С другой стороны трансформатора:
- Живы ли диодные сборки D1-D4? Нет ли пробитых плеч? Проверить.
- Номинал C2 должен быть 22nf, а по измерению 14nf. На что влияет не знаю, наверное антивозбуд или фильтр помех, но отклонение значительное - усох в процессе эксплуатации.
- Проверить общее сопротивление R25-R28 не подгорело ли там
- Проверить нулевики R33 + R34
Вобщем когда где-то сильно подгорело, надо проверять все элементы по порядку.
Даже визуально целые резисторы бывают в обрыве.
Иногда найдешь еще сгоревший элемент где не ожидал.
Пока больше идей нет. Пробуйте, возможно еще что-нить битое найдете...
1 час назад, tester2001 сказал:
проверяется ЭЛЕМЕНТАРНО подачей в холодную часть напряжения с ЛБП около порога стабилизации - сразу вся вторичка проверится ....
см. п.1
вероятность стремится к нулю .... проверяется элементарно ГЕНЕРОТТОРОМ ...
Вывод из "советов"- не знаешь что делать - ТУПО меняй - ТРАТЬ свое ВРЕМЯ .... разрабатывай пальцы .... :)
и это чушь .... пробивается ДВА диода и коротится первичка со сгоранием фуза .... так что "где и что побывало" я бы сказал, да обидишься ..... :) Но как в том анекдоте - был у меня один БУЙ в роте ..... не в роте, а во рту ..... и тут филологу "выключили свет" .... :D
@KRAB, если Вы уверены что у автора темы есть и ЛБП и генератор и он владеет всеми методиками проверки, то да, можно проверить. В большинстве случаев быстрее разрабатывая пальцы заменить элемент гарантированно исправным, чем разбираться с приборами :) Если у автора время позволяет чинить не спеша, то можно и с приборами заморочиться и осциллограф подтащить чтобы импульсы на 6 ноге ШИМ посмотреть...
Насчет электролита на входе - по статистике при двух пробитых диодах в мосте примерно в 25% случаев убивается конденсатор, это из практики. Видел даже почти невероятный вариант - пробит ОДИН диод в мосте! Что, куда и как там попадает и кто убивает конденсатор действительно остается загадкой :)
151708652_-1UC384312N65-.thumb.JPG.07e39f473d492fbfea7725d845bc1158.JPGВнимательно посмотрел на схему ИБП, и обнаружил очередную ошибку на выходе блока. Схему исправил, выкладываю на форуме. Не могу удалить старые схемы с ошибками, которые раньше выложил. Может кто подскажет, как это сделать?
Заменил термистор NTC1- NTC 5D-11 (5.12 Ом, был 68 Ом), знал об этом раньше, но особо не обратил внимание, спасибо, что поделились опытом.
Силовые конденсаторы проверял раньше народным тестером.
В результате вот такие показатели получились:
CE1 – 109.2mF ESR=0.35Ω Vloss=0.8%
CE2 – 103.3mF ESR=0.36Ω Vloss=0.6%
CE3 – 45.83mF ESR=0.21Ω Vloss=1.0%
CE4 – 1938mF ESR=0.16Ω Vloss=1.3%
CE5 – 2062mF ESR=0.11Ω Vloss=1.2%
CE6 – 1957mF ESR=0.14Ω Vloss=0.9%
Резистор R3-10Ω - проверял уже неоднократно, целый.
Резистор R16-0 – тоже нормальный.
Резистор R21-1k (действительно был подгоревший, но сопротивление 1к показывал) - заменил.
Диод D6-IN5408 – раньше проверял, проверил еще раз, в порядке.
Резистор R5 заменил на всякий случай, установил резистор на 0,2Ω.
Резисторы R19+R20 = 5.2Ω.
Резистор R38-0 – соответствует.
Оптрон ОР1-EL817 заменил, хотя раньше проверял на работоспособность.
IC2-TL431 тоже проверил, рабочий, заменить пока нечем.
Диоды Шоттки целые.
С2 заменил на более подходящий.
Народным тестером измерил цепочку резисторов R25 -:- R28 (68), соединенных параллельно – 17.2
68+68+68+68=17
R33 + R34 – в порядке.
Подал питание на блок через контрольную лампу: На выходе блока 3,6V и растет. Выключил по причине сильного и быстрого нагрева силового ключа MOS1-12N65.
Главное, что блок завелся, уже хорошо. Предстоит еще доведение схемы до совершенства.
Спасибо Вам tester2001!
В отношении ШИМ-контроллеров NCP1252A, я их проверял так же как и UC3843A – мультиметром в режиме прозвонки диодов: минусовой щуп на 7-ю ножку, по остальным ножкам плюсовым щупом, потом плюсовой щуп на 5-ю ножку, по остальным ножкам минусовым щупом. Так вот, на микросхеме UC3843A, при таком способе прозвонки, наблюдал падение напряжения на ее защитных диодах. Ни на одной ножке микросхемы NCP1252A этого не было, причем на обеих новых микросхемах. Проверку выполнял до момента установки ШИМ-контроллера на место. Может это говорить о неисправности данных микросхем? Может я неправильно проверял?
Был рад что часть моих советов помогла. Уже хорошо что блок стал хоть как-то запускаться после устранения подгоревших элементов. Насчет такого способа проверки микросхем ШИМ мультиметром мне ответить нечего - не пробовал так делать. Обычно проверяю мультиметром только на КЗ по ножкам питания.
(Пробовал как-то раз по методике из даташита проверить ШИМ из компьютерного бп , подав питание на нее и резисторы подстроечные на ножки обратной связи и на токовый датчик, крутил их - добивался получения импульсов на выходе, но не помню чем закончилось).
Про быстрый нагрев ключа - значит слишком широкие импульсы идут с выхода ШИМ и ключ не успевает закрываться. Или слишком низкая частота пачек импульсов. Или обратная связь неправильно отрабатывает. Возможно все проблемы сразу. (Cейчас прибегут спецы и скажут что я не так все объясняю) Как загнать эту схему в требуемый режим я не знаю, тут нужен человек со знаниями разработчика блоков питания. Нужен расчет схемы обратной связи. Для 1252 и 3843 предполагаю что будут как минимум разные номиналы там, а возможно и сама схемотехника будет отличается. Нужно хорошо понимать режимы работы 3843, там их вроде бы не один. Усилитель ошибки у Вас не задействован (нога 2 на общий), а можно ли в данной схеме так делать - не знаю. Нужен также осциллограф и образец правильных импульсов на выходе.
Лучше попробовать все-таки поставить оригинальный шим ncp1252 из тех что Вы заподозрили в неисправности. Можно его поставить на панельку 8-ми ногую и восстановить штатную обвязку. Думаю это несложно, так как есть уже полная таблица переделки. Ножки ncp1252 мультиметром на пробой нигде не прозваниваются и это уже хорошо. Проверите его еще раз на уже запускающейся схеме. Возможно что все запустится и необходимость экспериментировать с uc3843 пропадет. В процессе настройки с 3843 высокий риск спалить ключ снова.
