ur5got Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Если в схема на ncp1252 с 4пина на корпус был резистор 56кОм, то судя по графику и даташита частота была в районе 75кГц. А при С9.1=10nf и R9.1=820Ом частота Uc3843 выше 100кГц. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik-Lev Опубликовано 1 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 (изменено) Здравствуйте, tester2001! Честно говоря, когда вчера писал Вам послание, тоже подумал о восстановлении обвязки и установки родного ШИМ-контроллера для пробы. Ждал Вашего мнения о способе проверки работоспособности ШИМ. Спасибо Вам, что помогаете советом. Верится с трудом, что ни одна нога ШИМ-контроллера не прозванивается мультиметром в режиме прозвонки диодов. Тут еще один в схеме «клиент» чужеродный – силовой ключ MOS1-12N65. 650V N-Channel MOSFET Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 33,2 W Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 650 V Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 10 V Пороговое напряжение включения |Ugs(th)|: 4 V Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|: 12 A Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0,54-:-0.72 Ω На родной МОСФЕТ - OSG70R500F информации почти нет. Все, что нашел: BVDSS/V 700; Rdson/Ω - 04-:-0,5; Ids/A – 10; Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 700 V Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|: 10 A Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0,4-:-0.5 Ω Его якобы аналог Наименование прибора: IPD70R600CE Маркировка: 70S600CE Тип транзистора: MOSFET Полярность: N Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 86 W Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 700 V Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 20 V Пороговое напряжение включения |Ugs(th)|: 3.5 V Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|: 10.5 A Максимальная температура канала (Tj): 150 °C Общий заряд затвора (Qg): 22 nC Время нарастания (tr): 8 ns Выходная емкость (Cd): 32 pf Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.6 Ohm Надеюсь, 12N65 почти достойная замена OSG70R500F, как думаете? Вчера по совету товарища КРАБА …….. Проверка горячей части БП: От постороннего БП подаем 12V (напряжение не должно превышать выходное напряжение испытуемого БП) подаем на вход БП (вход 220V) без соблюдения полярности и проверяем мультиметром прохождение сигнала. Напряжение по входу: 11,94V Напряжение на высоковольтном конденсаторе с учетом падения напряженя на диодном мосту: 11.21V Напряжение на 7-й ножке микросхемы: 3.23V Напряжение на силовом ключе: Щуп (-) на конденсаторе(-), сток MOS1 +11,20V, затвор-0, исток-0. Напряжение на силовом ключе: Щуп (+) на конденсаторе(+), на стоке MOS1 0V, затвор-11.20V, исток-11.20V. Проверка холодной части ИБП: Подал напряжение 11,93V на выходные клеммы ИБП. Напряжение есть 11,92V. Светодиод горит. Короткого нет. Ничего не греется. Правильно сделал диагностику или нет, не знаю. Подал напряжение 11,93V на 7-ю ногу IC1 - UC3843A 1 - 7,57V; 2 – GND; 3 – 0V; 4 – 1.84V; 5 – GND; 6 – 5.79V; 8 – 4.95V. На 6-й ножке вроде не должно быть напряжения… Восстановлю обвязку, заменю ШИМ, проверю, отпишусь. Всего доброго! Изменено 1 декабря, 2022 пользователем Nik-Lev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 (изменено) 28 минут назад, Nik-Lev сказал: еще один в схеме «клиент» чужеродный – силовой ключ MOS1-12N65. 650V N-Channel MOSFET разрешаю поставить любой мосфет-ключ 10-20А - 600-900В - и будет как родной. 28 минут назад, Nik-Lev сказал: подаем на вход БП (вход 220V) без соблюдения полярности и проверяем мультиметром прохождение сигнала. зачем? Подается напряжение с ЛБП ТОЛЬКО в "холодную часть"! Регулируем напряжение, около порога стабилизации БП - смотрим тестером на пределе прозвонки открытие фототранзистора оптрона. Сразу ясно - исправна ли цепь стабилизации - причем ВСЯ. 29 минут назад, Nik-Lev сказал: Правильно сделал диагностику или нет, не знаю. не правильно .... ты просто проверил светодиод индикации ..... 30 минут назад, Nik-Lev сказал: На 6-й ножке вроде не должно быть напряжения… класс .... ты принудительно включил ШИМ-ку и на ее выходе не должно быть импульсов? Изменено 1 декабря, 2022 пользователем KRAB 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Nik-Lev Опубликовано 1 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 (изменено) 4 часа назад, KRAB сказал: не правильно .... ты просто проверил светодиод индикации ..... Так в какую точку в схеме подавать напряжение в холодной части, на диод Шоттки? Я тут совсем запутался. 4 часа назад, KRAB сказал: Регулируем напряжение, около порога стабилизации БП И какой порог стабилизации в моем БП, 10 вольт? Или ниже? Изменено 1 декабря, 2022 пользователем Nik-Lev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik-Lev Опубликовано 1 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 17 часов назад, tester2001 сказал: Лучше попробовать все-таки поставить оригинальный шим ncp1252 Обвязку восстановил до начального уровня, заменил микросхему UC3843A на родную NCP1252А – подал питание сети через контрольную лампу, на 7-й ножке появилось напряжение 141,0V, на 2-й ножке – 254V. Жуть!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 2 часа назад, Nik-Lev сказал: в какую точку в схеме подавать напряжение на выход прямо ... 2 часа назад, Nik-Lev сказал: какой порог стабилизации в моем БП, 10 вольт? Или ниже? в названии ИИП - указано в явном виде ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tester2001 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 (изменено) 2 часа назад, Nik-Lev сказал: Обвязку восстановил до начального уровня, заменил микросхему UC3843A на родную NCP1252А – подал питание сети через контрольную лампу, на 7-й ножке появилось напряжение 141,0V, на 2-й ножке – 254V. Жуть!!! Похоже что на 5-ой ножке 1252 нет земли или второй вариант - все-таки убитая она совсем... Нашел не очень сложную схему пробника для uc3843. Генератор на CD40106 (561ТЛ2) ее запускает и будет на выходе звук какой-нибудь из пьезоэлектрического буззера Z1. На схеме указано напряжение питания 25-50 вольт, но это многовато и думаю что можно ограничиться средним рабочим напряжением питания 12-15 вольт для 3843. Можно и для ncp1252 этот пробник доработать (готовую схему не нашел). Главные плюсы: - не требуется подавать высокое напряжение и рисковать "здоровьем" как ШИМ так и силового ключа. - надежность диагностики выше метода прозвонки мультиметром Изменено 1 декабря, 2022 пользователем tester2001 Дополнил 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 1 час назад, tester2001 сказал: Нашел не очень сложную схему пробника для uc3843. включить согласно шита, обеспечив требуемые уровни на "протектах" или ОС, прицепить две детали, запитать от ЛБП с учетом напряжения старта и не нужно ничего городить .... лично делал не раз .... причем прямо в ПП ремонтируемого устройства. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tester2001 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Внутрисхемная проверка это хорошо, когда исправность впаянной в плату ШИМ под сомнением. А пробник (с панелькой) удобен для проверки ШИМ еще никуда не впаянных, как новых, так и выпаянных из неизвестных плат с разбора. Автору надо было проверить новые купленные ncp1252 перед монтажом в плату. Проверка мультиметром это так себе вариант по-моему и пробник - лучше. Судя по указанным уровням напряжений на ножках 1252 в его последнем сообщении одна из них уже не жилец 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik-Lev Опубликовано 2 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 (изменено) 19 часов назад, KRAB сказал: в названии ИИП - указано в явном виде ... В названии моего ИИП указано: ИБП LED, Lumine 68474 RoHS 250W, 12V, 20,8А, IP20, компакт. металл. Есть регулировка напряжения на выходе подстроечным резистором от 10V до 14V. Я так понимаю, если напряжение понизить ниже 10 вольт, цепь стабилизации попытается поднять напряжение на выходе и откроет фототранзистор оптрона? Вот результат измерений, проведенных ступенчато, извините, ЛБП пока нет: Подал 6,73В (6,61В) на вход ИБП, плюсовым щупом мультиметра в режиме прозвонки диодов стал на плюс сетевого сглаживающего конденсатора, минусовым щупом касаюсь эмиттера = (2,55В) и коллектора = (0В) фототранзистора оптрона, переход закрыт. Подал 11,93В (11,9В) на вход ИБП, плюсовым щупом мультиметра в режиме прозвонки диодов стал на плюс сетевого сглаживающего конденсатора, минусовым щупом касаюсь эмиттера и коллектора фототранзистора оптрона, на них 2,55В, переход открыт. Подал 20,4В (18,75В) на вход ИБП, плюсовым щупом мультиметра в режиме прозвонки диодов стал на плюс сетевого сглаживающего конденсатора, минусовым щупом касаюсь эмиттера и коллектора фототранзистора оптрона, на них 2,55В, переход открыт. По идее при 20 вольтах переход должен быть закрыт, а он открыт? Изменено 2 декабря, 2022 пользователем Nik-Lev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 А зачем на плюс то, чем он те так понравился, открытие оптрона можно проверить напрямую с выходов оптрона К-Э. Без подачи сетевого напряжения естественно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tester2001 Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 7 часов назад, Nik-Lev сказал: Я так понимаю, если напряжение понизить ниже 10 вольт, цепь стабилизации попытается поднять напряжение на выходе и откроет фототранзистор оптрона? А я понял с точностью до наоборот - если на ВЫХОД БП (в "холодную часть") подать больше 12 вольт, то начнет открываться транзистор оптрона с целью начать вырубать генератор импульсов в ШИМ чтобы дальше напряжение не росло. Чем сильнее открывается оптрон, тем реже с выхода ШИМ будут идти пачки импульсов, или просто импульсы станут короче (зависит от типа ШИМ). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 8 часов назад, Nik-Lev сказал: стал на плюс сетевого сглаживающего конденсатора, минусовым щупом касаюсь эмиттера = (2,55В) и коллектора = (0В) фототранзистора оптрона, переход закрыт. ты писатель или читатель? Для кого: В 01.12.2022 в 13:11, KRAB сказал: смотрим тестером на пределе прозвонки открытие фототранзистора оптрона Прямо на пинах оптрона, учитывая полярность, на кой хрен какое-то напряжение измерять ?! 1 час назад, tester2001 сказал: я понял с точностью до наоборот ну хоть ты понял .... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik-Lev Опубликовано 3 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 (изменено) 13 часов назад, KRAB сказал: смотрим тестером на пределе прозвонки открытие фототранзистора оптрона Ну не надо уж так строго. Пока «подопытный» у меня, почему бы не поставить опыты? Люблю, знаете. Подал на выход 6,8В. Мультиметр остался в режиме измерения напряжения на пределе 20В, решил проверить напряжение на выводах оптрона. По отношению к плюсу на эмиттере фототранзистора обнаружил напряжение, поданное на выход ИБП – 6,8В. Переход фототранзистора закрыт. Подал на выход 12В. Н на эмиттере и коллекторе фототранзистора – 8,3В, видимо стремится к 12В. Падение напряжения на переходе фототранзистора в режиме прозвонки диодов - 73мВ. Подал на выход 20,9В. Н на эмиттере и коллекторе фототранзистора – 8,8В, видимо стремится к 12В. Падение напряжения на переходе фототранзистора в режиме прозвонки диодов - 57мВ. Вопрос: откуда на горячей стороне БП напряжение, поданное на вход ИБП, если между ними, в данной ситуации, только оптическая связь? А в остальном, спасибо, что просветили. Иду восполнять пробел в знаниях по схемотехнике. Изменено 3 декабря, 2022 пользователем Nik-Lev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tester2001 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 9 минут назад, Nik-Lev сказал: Вопрос: откуда на горячей стороне БП напряжение, поданное на вход ИБП, если между ними, в данной ситуации, только оптическая связь? А не пробит ли у Вас конденсатор CY1? А не прозваниваются ли первичная и вторичная обмотки трансформатора между собой? А нет ли где случайно лишней капли припоя, которая замыкает не то что надо? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik-Lev Опубликовано 3 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 8 часов назад, tester2001 сказал: А нет ли где случайно Понимаю, что чудес не бывает, поэтому все проверил: CY1 целый, первичная и вторичная обмотки силового трансформатора между собой не звонятся. Даже оптопару прозвонил светодиод и фототранзистор между собой, на всякий случай. Ничего не закорачивает, в смысле капли припоя. Между горячей и холодной частью ИБП – дорожка в 1см стеклотекстолита. Последнее время столько пайки на плате было, что пришлось хорошенько поработать над ее чисткой. После чистки спиртом гуляющее напряжение исчезло. При подаче 6В на вход фототранзистор закрыт, при 12В - открыт. Заменил ШИМ NCP1252А на другую NCP1252А. 7-я ножка - 150В, 2-я - 2,8В. Остается, или искать нормальный родной ШИМ-контроллер NCP1252А, что сейчас не получится, или пытаться запустить плату с UC3843A. Для этого придется серьезно поработать с обвязкой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 Ох елки маталки, как бедному крышу то не снесло. Вы или слушать не умеете, или понималка не понимает. Все же естественно понятно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tester2001 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 (изменено) 2 часа назад, Nik-Lev сказал: Заменил ШИМ NCP1252А на другую NCP1252А. 7-я ножка - 150В, 2-я - 2,8В. Или пробит внутренний стабилитрон на 34В по питанию и ШИМ убитый или нет земли на 5 ноге. Но если на 2-ой 2,8 вольта, значит земля на месте Конденсатор CE3 не взорвался? Он на 50 вольт вообще-то. Вообще на алиэкспресс можно купить ncp1252a в корпусе soic-8 и переходник soic-8 на dip-8 там же. Переходник с контактной площадкой под soic и дырочками которые соответствуют ножкам под корпус dip. В них впаиваются отрезанные ножки от кондеров или резисторов и загибаются как требуется. Не суперудобно, но не так давно сам выходил из положения похожим образом (брал ssop-14 и переходник), бп в итоге заколосился, но пришлось подождать... Изменено 3 декабря, 2022 пользователем tester2001 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik-Lev Опубликовано 4 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 13 часов назад, tester2001 сказал: Конденсатор CE3 не взорвался? На время испытаний заменил на конденсатор с рабочим напряжением 100В. Жаль нет осциллографа, но я не отчаиваюсь. Сделал адаптер, скачал программу-осциллограф для компьютера и генератор, изучаю. С помощью осциллографа легко находить неисправности в радиоаппаратуре, ну и ШИМ-контроллер легко проверить на предмет импульсов на выходе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tester2001 Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 Таким "осциллографом" который подключен к компьютеру КРАЙНЕ не советую смотреть импульсы на ШИМ и вообще смотреть все на ГОРЯЧЕЙ стороне БП! Может быть большой бабах, и скорее всего будет бабах, так как компьютер не развязан по электрической сети с ремонтируемым БП!!! У вас земля холодной стороны БП компьютера будет соединена с землей горячей стороны ремонтируемого БП. Этим осциллографом можно смотреть импульсы ТОЛЬКО в низковольтной части! Надо использовать разделительный трансформатор 220В/220В, у которого обмотки с одинаковым числом витков, который предотвратит большой бабах. Кстати все это касается работы с любым осциллографом. (Я так разок спалил вход на осциллографе по незнанию). Надеюсь кто-нибудь объяснит более грамотно пути прохождения токов и суть проблемы. Или сами поизучайте вопрос пережде чем приступать к измерениям. А я прошу поверить мне на слово и не делать такую ошибку - измерение этим щупом импульсов на ШИМ! Насчет конденсатора CE3 - ставить его на 100 вольт тоже не вариант, так как у Вас напряжение все равно выше. Надо подобрать номинал резистора от ноги vcc на землю или поставить внешний защитный стабилитрон таким же образом, параллельно CE3, чтобы напряжение питания не превышало норму, даже при установке такой пробитой ШИМ, когда 150 вольт на vcc. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik-Lev Опубликовано 5 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2022 14 часов назад, tester2001 сказал: КРАЙНЕ не советую смотреть импульсы на ШИМ Я Вам очень благодарен за помощь! Санкт-Петербург!!!!! ОДНИМ СЛОВОМ! Сейчас это редко встретишь, к сожалению. Я пока собираюсь исследовать ШИМ-контроллер осциллографом от ПК при подаче постоянного напряжения достаточной величины от постороннего источника на ножку питания ШИМ, чтобы увидеть пилу на 4-й ноге и пачки импульсов на 6-й. Пока никакой сети 220В. Если будет такой трансформатор для гальванической развязки, тогда посмотрим. В отношении конденсатора CE3, поставил 100-вольтовый на время испытаний NCP1252А. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2022 1 час назад, Nik-Lev сказал: Если будет такой трансформатор для гальванической развязки делается из двух с близким напряжением на вторичках, включать - встречно и будет 220 на 220 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik-Lev Опубликовано 17 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 Здравствуйте все! Прошу прощения, что не выходил на связь. Вчера подогнали две рабочие микросхемы 1252А. (Переговорил с руководством павильона, где мне продали бракованные микросхемы, выдали новые без вопросов. Значит бизнес у них будет идти хорошо). Микросхему прозвонил мультиметром в режиме прозвонки диодов. Звонится штатно. Вернул схему ИБП на исходную, впаял микросхему, поменял все конденсаторы на всякий случай. Включил через контрольную лампу: на выходе медленно вспыхивает светодиод и медленно гаснет, напряжение от1,5 до 4,19В. ШИМ-контроллер кратковременно запускается, когда напряжение на 7-й ножке ШИМ выше 10V. Генерация появляется и пропадает. Измерил частоту генерации на 6-й ноге ШИМ мультиметром DT9208A - 5-:-50kHz. Почему напряжение запитки ШИМ-контроллера бегает в пределах от 9 до 18В? Что может быть причиной? Единственное, что не проверил, так это силовой импульсный трансформатор. Скоро и это сделаю, обещали Советский осциллограф со встроенным генератором дать во временное пользование. Если в трансформаторе есть короткозамкнутые витки, генерации вообще не было бы, правильно? Товарищу КРАБу отдельная благодарность за трансформатор для гальванической развязки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tester2001 Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 @Nik-Lev Здравствуйте. По-моему частота генерации должна быть стабильной. Проверьте еще раз внимательно весь монтаж, все ли элементы установлены как было вначале и их номиналы. Напряжение запитки со стороны трансформатора меняется как раз из-за нестабильной частоты генератора. Возможно что-то с обратной связью со стороны оптрона и TL431. Если в трансформаторе кз виток есть, то генерация может запускаться и срываться, но также ее может не быть вообще. На практике видел оба варианта. Трансформатор на межвитковое замыкание надо проверить, причем обе обмотки. Сам начал собирать простую схемку (нашел в инете) для этого на двух транзисторах, так как мне тоже требуется пробник исправности транформаторов и дросселей из драйверов ЭПРА. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik-Lev Опубликовано 18 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 15 часов назад, tester2001 сказал: Проверьте еще раз внимательно весь монтаж Я Вас приветствую! Благодарю за ответ! 100% - согласен с Вами, скрупулезно проверяю все на плате. Погулял по ней знатно за время ремонта. 15 часов назад, tester2001 сказал: Возможно что-то с обратной связью Что касается обратной связи, по совету товарища КРАБА я подавал на выход подопытного ИБП от постороннего источника постоянное напряжение ступенчато от 6 до 12V, и даже немного больше. На контакты фототранзистора 3 и 4 становился щупами мультиметра и в режиме прозвонки диодов наблюдал падение напряжения на pn-переходе в размере 65mV при напряжении на входе 12V и больше, если напряжение на входе ниже, на контактах фототранзистора бесконечность. Из заверений КРАБА таким способом мы проверили ВСЮ обратную связь ИБП. А Вы как считаете? 15 часов назад, tester2001 сказал: Трансформатор на межвитковое Конечно, самая лучшая проверка благодаря осциллографу, генератору и неполярному конденсатору 0,3-:-1,6mF. Но если в хозяйстве нет первых двух компонентов, то приходится что-то выдумывать. В интернете нашел одну схему, заслуживающую внимания: Тестер импульсных трансформаторов https://www.youtube.com/watch?v=hih4bx1U4vA&t=383s И еще одно видео с такой же схемой. Только автор другой: Прибор для проверки ТДКС и импульсных трансформаторов https://www.youtube.com/watch?v=uTY4cc1GZhc Основные компоненты: VT1 – BC558B VT2 – BS170 DA1 – LM393 8pin DA2 - MC14015B 16pin И остальная мелочь: VD1 – 1N4148 VD2 – 1N4148 VD3 – 1N4148 HL1 – RED HL2 – RED HL3 – RED HL4 – YEL HL5 – YEL HL6 – GRN HL7 – GRN HL8 – GRN C1 – 100mF 10V C2 – 0.047 C3 – 0.047 C4 – 0.01 C5 – 0.047 C6 – 0.047 R1 – 1M R2 – 1M R3 – 47k R4 – 1M R5 – 2.2M R6 – 1k R7 – 1k R8 – 270 R9 – 4.7k R10 – 10k R11 – 10k R12 – 100k R13 – 1M R14 – 4.7k R15 – 1k R16 – 1k R17 – 1k R18 – 1k R19 – 1k R20 – 1k R21 – 1k R22 – 1k Все, в принципе есть, кроме DA2 - MC14015B 16pin У первого автора видео тоже были проблемы с микросхемой, он менял ее на другую, кажется, переделывал схему… А что за схему Вы нашли? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
