Шим-контроллер UC3843A может быть аналогом NCP1252A?
Nik-Lev
45 минут назад, Nik-Lev сказал:
Из заверений КРАБА таким способом мы проверили ВСЮ обратную связь ИБП. А Вы как считаете?
С Крабом спорить не буду, так как сам так никогда не проверял схему обратной связи. Я обычно выпаиваю оптрон и проверяю его исправность на пробнике с двумя кнопками и двумя светодиодами. Очень простая схема пробника оптронов, нашел в инете, никогда не подводила. Также выпаиваю tl431 и тоже на На пробнике с переменным резистором ее проверяю на исправность - светодиод должен загораться и гаснуть при вращении движка переменного резистора.
Индикатор межвитковых замыканий собираю по такой простой схеме
1 час назад, Nik-Lev сказал:
MC14015B
Можно заменить на советские К561ИР2 1526ИР2, если имеются...
В 17.12.2022 в 20:55, Nik-Lev сказал:
на выходе медленно вспыхивает светодиод и медленно гаснет, напряжение от1,5 до 4,19В
похоже на поджаренный токовый датчик в истоке ключа ..... тебе - менять не глядя ....
В 17.12.2022 в 22:21, tester2001 сказал:
Трансформатор на межвитковое замыкание
скорее ИСКЛЮЧЕНИЕ .... у мастеров - на пальцах можно пересчитать эти случаи .... причем, в основном - в СВА и ДР ИИП АТХ некоторых , и то - отгорает чаще обмотка первички - срабатывая как фуз...
Сам начал собирать простую схемку (нашел в инете) для этого на двух транзисторах, так как мне тоже требуется пробник исправности транформаторов и дросселей из драйверов ЭПРА
один раз и на всю жизнь собрать ГЕНЕРОТТОР и решить проблемы как с проверкой ТПИ, так и вторичек ИИП и массы ЭРЭ .... и просто раскачки ИИП при убитой первичке (горячей части), на предмет целесообразности дальнейшего ремонта устройства.
17 часов назад, Nik-Lev сказал:
ты мне не веришь? :) Проверили, проверили ... и если все как ты описАл - проблем НЕТ в холодной части ....
16 часов назад, tester2001 сказал:
это удаление гланд через анальное отверстие ..... Какой смысл, если подачей напряжения на выходные клеммы ремонтируемого ИИП проверяется СРАЗУ ВСЯ холодная часть и определяется реальное напряжение стабилизации ИИП?
данный индикатор - тоже  даром потраченное время .... проверять ТПИ нужно при РЕАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ, поскольку пробой может возникать именно при них .... а это позволяет делать ТОЛЬКО ГЕНЕРОТТОР или его АНАЛОГ ...... ссылки есть и тут на форуме и в Гугле ....
3 часа назад, tester2001 сказал:
Спаял и проверил этот индикатор на неисправном, с оплавившейся  изоляцией , высокочастотном трансформаторе из схемы дежурного питания от БП компьютера - светодиод не светится ни на одной обмотке, как ни крути регулировку. Если просто замкнуть щупы, тоже не светится. Затем проверил на исправном похожем трансформаторе - светодиод светится и яркость в некоторых пределах меняется при вращении подстроечников (добавил второй подстроечник вместо R3). Вобщем схема рабочая. Импульсные трансформаторы проверять ей можно!
23 часа назад, tester2001 сказал:
Проверьте еще раз внимательно весь монтаж
18.12.2022
ШИМ-1 – С10-100nF - проверено
ШИМ-2 – С9-1nF – проверено, замена 1575pF, R36-203-20k – дохлый, замена 24k, R1-10 - проверено, R14-684-680k - , R13-684-680k - , R12-684-680k - проверено
ШИМ-3 – С8-1nF – дохлый, замена 1010pF, R21-102-1k – 0.977k
ШИМ-4 – R18-563-56k –55k
ШИМ-5 – GND
ШИМ-6 – R16-0 - , R15-103-10k – 9.88k, R17-680-68, D8-T4-1N4148, R3-10 - проверено
ШИМ-7 – C6-100nF - проверено, R2-10 - проверено, ------
ШИМ-8 – C7-100nF - проверено
Включал поэтапно, ничего не изменилось. Жаль, если с трансформатором проблема. Там же 4-й вывод отгорал...
Номиналы С9 и R36 немного завышены, не думаю, что из-за этого.
Изменено пользователем Nik-Lev
14 часов назад, KRAB сказал:
Индикатор межвитковых замыканий на двух транзисторах - это грубая проверка, чтобы убедиться что трансформатор точно подгорел. А Ваш генероттор хорош при поиске плавающего дефекта. Изучил тему и схему генероттор. Да, удобно изучать исправные трансформаторы при напряжениях близких к реальным. Но только если в первичной обмотке проверяемого трансформатора уже есть межвитковое КЗ, или оно появляется периодически, то по-моему транзистор 13003 откроется и не выживет, его предохранитель на входе не спасет. Транзистор лучше 13007 или 13009 или просто 13003 на панельку ставить, чтобы часто не перепаивать :)
10 часов назад, Nik-Lev сказал:
Краб посоветовал еще раз проверить RS1 на обрыв и уточнить его номинал, как я понял. R36 лучше заменить на 20к. Трансформатор надо проверять, раз 4 вывод отгорал и видимо диод D5 был пробит. Ну как - cобираем генероттор? А тот пробник что уже собрал, протестирую на силовых импульсных трансформаторах от БП компьютеров.
В 01.12.2022 в 13:11, KRAB сказал:
подается напряжение с ЛБП ТОЛЬКО в "холодную часть"!
Регулируем напряжение, около порога стабилизации БП - смотрим тестером на пределе прозвонки открытие фототранзистора оптрона. Сразу ясно - исправна ли цепь стабилизации - причем ВСЯ
Всегда проверяю цепь стабилизации этим способом. Работает в 99% случаев.
2 часа назад, tester2001 сказал:
в оригинале он делается на Акаевском ИИП или МП3-3 .
лампу никто не отменял.
Собрал воедино еще раз информацию о всех сгоревших компонентах этого БП на всякий случай, может подсказка появится.
При вскрытии визуально и путем проведения измерений обнаружены следующие вышедшие из строя радиокомпоненты:
F1 - Т6,3А 250V – предохранитель
NTC1 -  NTC 5D-11 – термистор (сопротивление вместо 5Ω стало 63Ω)
DB1 - GBU808 – диодная сборка
MOS1 – OSG70R500F – силовой ключ N-канальный МОСФЕТ 700V, 10A (заменил на 12N65)
RS1 - 0.24Ω, 1W, 5% (0,35Ω)- датчик тока (в каких пределах, по сопротивлению, может в этой цепи стоять резистор?)
R5 – 0.38 – цепь запитки ШИМ-контроллера (судя по цветным кольцам должен стоять резистор с сопротивлением 0,2Ω, если я не ошибаюсь)
D5 – SF28 – цепь между +310В и выводом №4 обмотки Т1 (а зачем там нужен этот сверхбыстрый, причем катодом к +310В? На 4-м выводе трансформатора нулевой потенциал)
T1 - SLC-400-12A 2020-33-001 – отгорел вывод обмотки №4 (нарастил провод, еще на межвитковое проверить не мешает)
IS1 – NCP1252A – ШИМ-контроллер
D8 – T4 (1N4148) -  цепь между 6-й ножкой ШИМ и затвором силового ключа
R17 – 680 – 68 – цепь между 6-й ножкой ШИМ и затвором силового ключа
R21 – 102 – 1k – цепь между 3-й ножкой ШИМ и истоком силового ключа181270968_-1-22_12.22-.thumb.JPG.c16ed114c7fd405ecbb6dc9de626218a.JPG
И еще в процессе пайки-перепайки часть SMD-деталей пришлось заменить, ввиду случившейся их непригодности в процессе.
В 18.12.2022 в 16:20, KRAB сказал:
Резистор RS1 - 0.24Ω, 1W я уже менял. Меняю еще раз для чистоты эксперимента. Только у меня вопрос: с каким номиналом (плюс – минус) можно ставить в эту цепь резистор? В разных схемах по-разному.
Вот фото резистора RS1:
И еще вопрос в отношении резистора R5 (цепь запитки ШИМ-контроллера), с каким разбросом параметров можно ставить резистор: Судя по цветным полоскам, сопротивление его должно быть 0,2Ω, при выпаивании и проверке оказалось 0,38Ω. Заменил на резистор с номиналом 0,36Ω, номинал меньше не нашел. Вот фото этого резистора:
Заменил:
R36 – 20k
C9 – 1nF
R5 – 0.35
RS1 – 0.38
Покупаю резистор на 0,2 Ом, измеряю = 0,35 -:- 0,38 Ом
Включаю, ничего не поменялось…
В ближайшее время постараюсь проверить трансформатор на межвитковое.
ГЕНЕРОТТОР – думал, что это такой себе, радиолюбительский сленг. Оказывается, тут целая хорошая история, спасибо, ребята!
В 18.12.2022 в 20:43, tester2001 сказал:
Попробую Ваш вариант, на двух транзисторах...
7 минут назад, Nik-Lev сказал:
это в зависимости от того, какой ток тебя интересует .... Производитель НЕ ДУРАК и посчитал номинал его .... не советую выплывать за 0,18-0,27 Ом
2 часа назад, KRAB сказал:
Насчет RS1 - согласен, лучше ставить требуемый номинал. Насчет R5 - по-моему там вообще можно перемычку поставить, так как общее сопротивление в этой цепи питания 5.35 Ома и если будет ровно 5 Ом, то ничего не изменится. Не понимаю смысл этого резистора.
Насчет отклонений при измерении - мультиметром такие малые сопротивления точно не измерить. Если надо точно измерить, то требуется миллиомметр.
14 минут назад, tester2001 сказал:
Не понимаю
эти резисторы нужны для гарантированного сваливания в икотный мод при явной козе на выходе. без них может и не свалить. тогда диодуи выходному не поздоррвица если он не на масивном куске железа
слабоумие и отвага
В 01.12.2022 в 14:11, KRAB сказал:
Подается напряжение с ЛБП ТОЛЬКО в "холодную часть"!
Регулируем напряжение, около порога стабилизации БП - смотрим тестером на пределе прозвонки открытие фототранзистора оптрона. Сразу ясно - исправна ли цепь стабилизации - причем ВСЯ.
А увидим ли мы таким способом пробитую диодную сборку в холодной части БП? По-моему если именно пробой любого из диодов в любой диодной сборке D1-D4, то мы увидим почти КЗ, дым из катушки L1 и соответственно сработает ограничение тока на ЛБП. А если обрыв любого диода, то мы таким способом это не увидим, а БП может из-за этого  обрыва может и не запускаться. Так?
7 часов назад, KRAB сказал:
ты много оборванных диодов видел? Опять о сферическом коне в вакууме ..... :)
Немного, но видел сборки с одним диодом в обрыве (раза два за несколько лет). Еще видел совсем странные случаи - переполюсовка одного из диодов внутри сборки (пару раз такое было). Во всех таких случаях БП не запускался. После замены таких подбитых диодных сборок БП приходил в норму и запускался. Это касается блоков питания компьютеров, про другие не скажу.
19 часов назад, Nik-Lev сказал:
RS1 – 0.38
Если верить измерениям и это не погрешность мультиметра, то попробуйте поставить два таких одинаковых резистора в параллель. Если нагрузку не подключать, то ничего не случится если БП запустится.
Включите для эксперимента параллельно еще такую же лампочку, через которые включаете БП в сеть.
Еще можно проверить емкость конденсаторов сетевого фильтра 0.47 мкф на 275в. Судя по выгоревшим компонентам где-то рядом с этим включенным БП прошлась гроза и он словил неслабый скачок по сети...
В 17.12.2022 в 21:21, tester2001 сказал:
Трансформатор на межвитковое замыкание надо проверить, причем обе обмотки
Здравствуйте! Собрал из всего, что было схему Индикатора короткозамкнутых витков, любезно предоставленную Вами.
Сначала взял заведомо исправный трансформатор, при подключении к первичной обмотке светодиод горит, закорачиваю любую другую обмотку – светодиод гаснет. Надеюсь, схема испытание прошла!
Следующим был наш подопытный трансформатор из ИБП.
Подключаюсь к первичной обмотке – светодиод не горит! Значит короткозамкнутые витки присутствуют.
Импульсные трансформаторы никогда не перематывал. Был небольшой опыт с обычными силовыми. Буду пробовать, другого варианта нет. Такой трансформатор я точно нигде не найду.
Измерения таких низкоомных резисторов делаю народным тестером под названием ESRC-LCR-T4. Вроде нормально меряет. Разберусь с трансформатором, тогда поставлю в параллель – это выход, спасибо.
Перематывается ЭЛЕМЕНТАРНО .... Главное аккуратно разобрать термофеном прогрев его .... а потом - фото - витки - фазировка .... Я недавно на сварочники три штуки махом намотал .... после вандалов над платами .... нашел подходящий феррит с мониторов старых, разобрал эти ТПИ и вперед ....
20 часов назад, Nik-Lev сказал:
Следующим был наш подопытный трансформатор из ИБП. Подключаюсь к первичной обмотке – светодиод не горит! Значит короткозамкнутые витки присутствуют.
Здравствуйте, а пробовали при этом регулировку покрутить? При проверке катушек и трансформаторов мне приходилось крутить регулятор, чтобы засветился светодиод, так как в некоторых случаях светодиод светился очень тускло, причем три одинаковых трансформатора проверял и они предположительно исправны. На других трансформаторах светодиод зажигался сразу ярко. Видимо разная индуктивность обмотки и другие параметры влияют на амплитуду и частоту запуска этого генератора. Заметил также, что этот пробник вообще не может зажечь светодиод на вторичных обмотках с малым числом витков (10-15). Это я к тому, что если светодиод ВООБЩЕ НИКАК не зажигается на обмотке с БОЛЬШИМ (примерно 100 и больше) числом витков, то можно сделать однозначный вывод о наличии кз витков.
Здравствуйте! Нашел первоисточник по этой схеме:
((http://[пытался спамить но не получилось]/publ/instrumenty/izmeritelnaja_tekhnika/indikator_korotkozamknutykh_vitkov_2/47-1-0-5922))
Странно, обвиняют в спаме. Испортили ссылку. Там вместо слов "пытался спамить, но не получилось" было написано: "схема.му1.ру" только английскими буквами.
Чем хороша схема – испытания трансформатора можно производить без демонтажа, прямо на плате. Заодно проверяем целостность диодов и других компонентов. Использовал транзисторы C2036.
Заметил, что при уменьшении сопротивления потенциометра RP1 яркость свечения светодиода увеличивается. В первоисточнике советуют вообще исключить потенциометр из схемы.
Индикатор нужно подключать только к первичной обмотке трансформатора, этого достаточно, чтобы определить отсутствие или наличие короткозамкнутых витков.
В 24.12.2022 в 21:55, KRAB сказал:
Вчера разобрал трансформатор. Перед разборкой пересмотрел видеоролики на эту тему. Кто во что горазд. Греют феррит и паяльником, и кипятят в воде, в масле, бросают в ацетон. Промелькнул в комментариях совет подогреть трансформатор до нужной кондиции в микроволновке. Только автор немножко не понимает, как пользоваться микроволновкой. Чтобы не угробить микроволновку, нужно стакан воды ставить рядом с трансформатором. Совет взял на вооружение. После минуты нагрева (800) у меня не получилось, не подготовился заранее разъединять половинки феррита. Тиски, трубный ключ, прокладки из плотной бумаги в несколько слоев подготовил, еще раз нагрел в течение минуты, аккуратно закрепил в тисках одну половинку феррита, вторую стал расшатывать потихоньку. В итоге все нормально получилось без кипячения и ацетона.
Внимательно осмотрел все обмотки:
«*» - начало обмотки
Намотка обмоток против часовой стрелки при положении катушки выводами вверх.
Обмотка №1 (по ходу первая при демонтаже) выводы (5*---6), 2-а витка в три нитки D=0,2мм. Запитка ШИМ-контроллера.
Лаковая изоляция провода нарушена почти по всей длине.
Обмотка №2 (по ходу вторая при демонтаже) выводы (3*---2), 10 витков D=0,5мм.
Вторая часть первичной обмотки.
Лаковая изоляция провода нарушена в нескольких местах.
Обмотка №3 (по ходу третья при демонтаже) выводы (12*---9), 4 витка в 32 нитки D=0,2мм. Вторичная обмотка №2.
Провод данной обмотки в норме.
Обмотка №4 (по ходу четвертая при демонтаже) выводы (10*---7), 4 витка в 32 нитки D=0,2мм. Вторичная обмотка №1.
Обмотка №5 (по ходу пятая при демонтаже) выводы (2*---1), 22 витка D=0,5мм.
Первая часть первичной обмотки.
Обмотка №6 (по ходу шестая и последняя при демонтаже) выводы (4*---5), 31 виток, D=0.3мм.
Это в этой обмотке был отгоревший вывод №4 и сгоревший D5 – SF28 – цепь между +310В и выводом №4 обмотки Т1 (а зачем там нужен этот сверхбыстрый диод, причем катодом к +310В? Назначение этой обмотки пока не знаю, может подскажете?
Вторичная обмотка состоит из двух изолированных друг от друга 16-ти жильных провода (вместе 32 провода), покрытых изоляционным лаком, и спаянных вместе на концах.
Они являются как бы одним проводом, состоящим из 32 жил.
Вопрос: нужно ли распаивать все 32 провода для прозвонки между собой на предмет КЗ?
Из всех старых обмоток можно использовать для повторной намотки две вторичные и первую часть первичной.
Ну и форма феррита в этом трансформаторе!!!! Здесь присутствует нотка художественного вымысла. Ну, китайцы!!!
@Nik-Lev Снимаю шляпу перед Вашей непреодолимой целеустремленностью. Сам никогда импульсные трансформаторы не разбирал и не перематывал. У меня обычно устройство с убитым импульсным трансформатором который новым не заменить уже не ремонтируется, а просто разбирается на детали.
Очень интересный и мне кажется опасный способ разборки в микроволновке - просто шокирован! А не повреждается ли при этом дополнительно лаковая изоляция проводов? То есть изначально межвитковое было в одной обмотке, а после прогрева перед разборкой - стало хуже - межвитковое почти во всех?
Думаю что распаивать 32 провода на предмет прозвонки на кз между собой не нужно, так как это считается одним многожильным проводом.
Другой вопрос - где сейчас брать новый медный провод для восстановления трансформатора.
В 27.12.2022 в 15:53, Nik-Lev сказал:
Феррит типа PQ. Что-то среднее между Ш и "чашками". Часто используют для низкопрофильных изделий. Вроде бы придумано TDK (EPCOS).
20 часов назад, tester2001 сказал:
Снимаю шляпу
Спасибо, что ответили! Всегда стараюсь доводить до конца все, что начал. Это моя жизненная позиция.
У меня это первый опыт разборки импульсных трансформаторов. Жаль, не измерил температуру феррита сразу после микроволновки, просто интересно. Пока не знаю, что лучше: кипятить в воде при температуре 100ºС, греть термофеном феррит, про ацетон я вообще не говорю. В интернете много всяких вариантов. Остановился на микроволновке потому, что равномерно и быстро прогревает феррит и, естественно все остальное. Там даже минуты много. Можно пробовать с 0,5 минуты, заранее подготовившись расцепить ферритовые половинки. В моем варианте склеенная площадь была приличная, пришлось повозиться. Главное феррит сразу, пока сильно горячий, особенно не трогать, можно сломать. Феррит будет еще долгое время горячий. Все сделать вовремя, расцепить половинки, почистить сразу от остатков супер-клея.
Поплыл изоляционный лак на обмотках после микроволновки – не знаю, думаю, не успел. Там похоже дешевый провод с дешевой изоляцией. Склеенных витков не обнаружил при размотке, а при расплавлении лака это было бы. До нашего Советского эмаль-провода ему далеко.
Мой трансформатор получил хороший удар током, сосед сказал, что подключал его к какому-то генератору. Как он там его подключал, не знаю. Но результат получился плачевный. Список сгоревших деталей я недавно публиковал, да и на схеме последней тоже все видно.
Один отгоревший вывод №4 трансформатора и сгоревший диод D5 – SF28 говорит о многом.
Кстати хотел узнать (мне конечно очень стыдно, что до сих пор не знаю) назначение обмотки №6 и диода D5. Я уже задавал этот вопрос.
Меня насторожило, что все жилы изолированы. Если считать, что это один многожильный провод, то все жилы могут быть вообще голые, только сверху изоляция. Может здесь не все так просто?
Провод Д=0,5мм у меня есть. С отклоняющей системы ТВ. Там нужно порядка 2,5м.
Осталось найти провод Д=0,3мм – 2м., и Д=0,2мм – 1м.
«Будем искать», как сказал актер Юрий Никулин в фильме «Бриллиантовая рука».
Как вариант, можно восстановить лаковое покрытие старой проводки, но подходящий лак я вряд ли найду. Можно попробовать цапон-лак, если найду. На худой конец слямзить у жены лак для волос, но я не знаю его характеристик, думаю не очень. Нагрузил соседа, пусть подсуетится, все равно я с него денег за ремонт не беру.
Короче, пока в раздумьях и в творческом поиске.
Всего Вам доброго! Привет Санкт-Петербургу!
1 час назад, ur5got сказал:
Феррит типа PQ
Благодарю за информацию!
20 минут назад, Nik-Lev сказал:
Размагничивающая обмотка. Походу преобразователь прямоходовый.
2 часа назад, Nik-Lev сказал:
Продается лак в баллончиках, в разной расфасовке. Торговое название PLASTIK 71 - лак электроизоляционный для печатных плат. (Раньше был еще PLASTIK 70) Сами пользуемся таким - заливаем платы после ремонта, которые требуют хоть какой-нибудь влагозащиты. Может и для проводов пойдет?
Спасибо, привет из Санкт-Петербурга неизвестному городу.
