Стабилизатор напряжений для макетной платы
Yurec66
Дождался таки с Али  девайс для макетной платы. ПО началу думал будет более многозадачный.
Типа и 12 подведенных давать будет и 5. Ну да ладно, 5 так 5. Вставил в макетку, проверил все работает, СД светится.
Потом чета занялся другим делом. Нужно было схемку проверить на 9В. Подключил 9В к макетке. НУ схема сразу не заработала, нужно разбираться. А тут обнаружил, что этот девайс "испортился". Больше не включается. Походу нужно было вытащить его, прежде чем 9В давать. Видать нету в нем защиты на напругу из вне.
Спойлер
Нашел схемку, там то особо и гореть нечему. Два стабилизатора на 5 и 3.3 в.  По схеме видно, что СД будет гореть только если есть выходное напряжение со стабилизатора. Диод 4007 нормальный. На входе 5В 1117 есть напруга, а на выходе уже нету. Так же и с 3.3В. Значит нужно заменить стабы и все заработает? Нужно было по хорошему самому вставить в макетку по диоду на каждую сторону и тем самым поставить барьер на внешние источники. Но вопрос в том, почему нет защиты от дурака?
Спойлер
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Не могу не написать пару тройку абзацев по поводу открытия темы. Возможно ее можно и закрыть, т.к девайс странным образом ожил.
В каких случаях человек может очутиться в дурдоме? Наверно их много, разные обстоятельства. Вот я сейчас собирая очередную схемку на макетке, да с приехавшим новым Девайсом.... Короче схема образно из трех деталей, если кратко. Собираю на макетке - не работает. Перебираю еще пару раз - тоже самое. Нахожу похожую схему из 1.5 деталей - тоже не работает!!! А до этого я недавно купил новую макетку на 800 точек. Не подумайте , вступление не от балды. Таки сума еще не сошел, но было близко... :) что оказалось... Эта макетка виртуально разбита на две части и оказалось, что стабилизатор был прикреплён на одном конце, а схему собирал на другом. И питание 9В подавал там же возле схемы. Так вот случайно заметил, что эти обе части макетки не соединены друг с другом. И то питание, что давал с одного конца до второго не доходило. Получается их еще нужно сокюеденить мостиком обе шины питания.
Теперь касаемо моих опасений, что подав питание 9В я мог спалить стабилизатор, прикрепленный на другом конце. Получается спалить не мог. Значит чего то он сам выпендривался.
Вот так.. Век живи - век учись.......
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
2 часа назад, Yurec66 сказал:
Давно заметил: выспался - все получается, не выспался - начинают посещать мысли о дурдуме.
Разве на Вашей плате не нарисован разрыв соединения цепей питания? Там вроде все ясно показано цветными линиями, даже цвет обозначает полярность. А стабилизатор я бы пропаял, вдруг там "холодная" пайка и плохой контакт. И отдыхать нужно периодически - утро вечера мудренее.
3 часа назад, Александр В сказал:
Нарисован, сейчас обратил внимание :). А кто знал(это я про себя), что это о чем то говорит :))) Теперь буду знать.
18 часов назад, Yurec66 сказал:
Чета я тестером потыкал туда сюда, какие то искорки появились и он снова заработал....
Юра, а ты шаман ведь! У меня ни разу не получалось поискрить тестером при работе с девятивольтовыми схемами.
И хорошо, что хорошо. Заработало - вот и чудно.
:lol2: ну, что есть, того не отнять
49 минут назад, Огонёк сказал:
А вот пропаять контакты стабилизатора , по совету, нужно обязательно.
