Стабилизатор напряжений для макетной платы
Yurec66
Дождался таки с Али  девайс для макетной платы. ПО началу думал будет более многозадачный.
Типа и 12 подведенных давать будет и 5. Ну да ладно, 5 так 5. Вставил в макетку, проверил все работает, СД светится.
Потом чета занялся другим делом. Нужно было схемку проверить на 9В. Подключил 9В к макетке. НУ схема сразу не заработала, нужно разбираться. А тут обнаружил, что этот девайс "испортился". Больше не включается. Походу нужно было вытащить его, прежде чем 9В давать. Видать нету в нем защиты на напругу из вне.
Спойлер
Нашел схемку, там то особо и гореть нечему. Два стабилизатора на 5 и 3.3 в.  По схеме видно, что СД будет гореть только если есть выходное напряжение со стабилизатора. Диод 4007 нормальный. На входе 5В 1117 есть напруга, а на выходе уже нету. Так же и с 3.3В. Значит нужно заменить стабы и все заработает? Нужно было по хорошему самому вставить в макетку по диоду на каждую сторону и тем самым поставить барьер на внешние источники. Но вопрос в том, почему нет защиты от дурака?
Спойлер
@Yurec66 между выходом и входом стабилизаторов нужны обратные диоды.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Не могу не написать пару тройку абзацев по поводу открытия темы. Возможно ее можно и закрыть, т.к девайс странным образом ожил.
В каких случаях человек может очутиться в дурдоме? Наверно их много, разные обстоятельства. Вот я сейчас собирая очередную схемку на макетке, да с приехавшим новым Девайсом.... Короче схема образно из трех деталей, если кратко. Собираю на макетке - не работает. Перебираю еще пару раз - тоже самое. Нахожу похожую схему из 1.5 деталей - тоже не работает!!! А до этого я недавно купил новую макетку на 800 точек. Не подумайте , вступление не от балды. Таки сума еще не сошел, но было близко... :) что оказалось... Эта макетка виртуально разбита на две части и оказалось, что стабилизатор был прикреплён на одном конце, а схему собирал на другом. И питание 9В подавал там же возле схемы. Так вот случайно заметил, что эти обе части макетки не соединены друг с другом. И то питание, что давал с одного конца до второго не доходило. Получается их еще нужно сокюеденить мостиком обе шины питания.
Теперь касаемо моих опасений, что подав питание 9В я мог спалить стабилизатор, прикрепленный на другом конце. Получается спалить не мог. Значит чего то он сам выпендривался.
Вот так.. Век живи - век учись.......
2 часа назад, Yurec66 сказал:
Давно заметил: выспался - все получается, не выспался - начинают посещать мысли о дурдуме.
Разве на Вашей плате не нарисован разрыв соединения цепей питания? Там вроде все ясно показано цветными линиями, даже цвет обозначает полярность. А стабилизатор я бы пропаял, вдруг там "холодная" пайка и плохой контакт. И отдыхать нужно периодически - утро вечера мудренее.
3 часа назад, Александр В сказал:
Нарисован, сейчас обратил внимание :). А кто знал(это я про себя), что это о чем то говорит :))) Теперь буду знать.
18 часов назад, Yurec66 сказал:
Чета я тестером потыкал туда сюда, какие то искорки появились и он снова заработал....
Юра, а ты шаман ведь! У меня ни разу не получалось поискрить тестером при работе с девятивольтовыми схемами.
И хорошо, что хорошо. Заработало - вот и чудно.
:lol2: ну, что есть, того не отнять
49 минут назад, Огонёк сказал:
А вот пропаять контакты стабилизатора , по совету, нужно обязательно.
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
