Luxeon UPS 500L, не работает после ремонта инвертора
drubtsow
Был перегружен, в следствие чего выгорели 6 мосфетов инвертора, заменил 6. Остальные 6 проверил транзистор тестером, бьются как рабочие. Также сгорели 2 резистора 10 ом в цепи gate 2 мосфетов, и pnp транзистор Q1 - MMBT2907 на плате управления, заменил на его 4403. В итоге сейчас при включении от батареи, инвертор включается на пару секунд,
напряжение на выходе поднимается примерно до 160в, на ЛБП (который я использую вместо батареи) несколько раз срабатывает защита по току 10 ампер, после чего инвертор отрубается, и упс пищит (авария). Потом отрубается. Все мосфеты исправны, резисторы в инверторе исправны. Транзисторы и резисторы на плате управления звонятся как исправные.
На этом видео видно поведение лбп, и напряжение на выходе
31 минуту назад, drubtsow сказал:
Ожидаемо... Аккум нужен.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
@FOLKSDOICH От аккума он 95% что просто спалит мосфеты и всё. Все исправные инверторы работают от 12в источников. Этот нет. Так ещё и на ЛБП просадка с 13 до 9, и импульсно скачет потребление больше 10 ампер, видели видео?
Edited by drubtsow
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
  • 1 month later...
В 05.12.2022 в 17:09, drubtsow сказал:
Заменил обе пары этих смд транзисторов, и упс заработал нормально. Нагрузку держит. На плате звонились как исправные, что интересно
Доброй ночи, простите, а можно попросить вас сделать фото тыльной стороны индикатора? Там на нем смд резисторы, и в моем случае они погорели что номинал считать невозможно. Благодарю!
  • 2 weeks later...
В 26.01.2023 в 03:33, Lexzzy сказал:
если по цепи подсветки - и так можно вычислить и менять подсветку, если около капли - в мусор блок.
    • Похоже Вы  "немного" ошибаетесь , " 8 класс   Урок 182 (осн). Вихревые токи. Задачи на правило Ленца" -  ютуб .  Всё наглядно- что бы много не писать и не спорить.
    • поди речь о трансформаторной развязке? было такое дико популярно с pnp транзисторами и общим минусом.  но что хотел сказать автор - не уловил
    • Нет, если схема исправна, то выход от входа отличается только уровнями. Но возможно что это следствие небольших различий протоколов S/PDIF и AES/EBU. Они не на 100% одинаковы.
    • Можно добавить, что с общим эмиттером в режиме класса C PS Могли бы схемы прям на форум загрузить, мало кому интересно по ссылкам бегать
    • Был бы...  у бабки, она была бы дедкой  по теме соединил красный и желтый вместе и соединил после "фильтра" напряжение не скачет, ну в приделах 0.02 вольта.... но врет, как и ожидалось, на 2-2.5 вольта, т.е измеряемое напряжение должно быть тоже отфильтровано, крутить встроеный корректор бесполезно, диапазона не хватает, теперь вопрос что делать, с питанием разобрались я так думаю, как померить с небольшой погрешностью, приближеное к реальному и отфильтрованое?  или оставить как есть, если показывает 12 вольт, то значит это 14-14.5 вольт?   возможно ли? творение в дереве, с охлаждением комп.кулером, который начинает работать при достижении 40 градусов на транформаторе, имеет сверленые отверстия в корпусе,
    • Чтобы опер со слежением не искать.   Так всегда было проще и я об этом не раз писАл.
    • а и смотреть не надо. регулировка димером по высокой части идет. для зарядного под АКБ ток нормальный будет. пульсирующий ток по вторичной обмотке со всеми вытекающими последствиями.
