Помогите с подключением УНЧ радиолы Кантата 204
AMTEL74
Go to solution Solved by рижанин,
3 часа назад, рижанин сказал:
Параллельно R14 надо обязательно припаять конденсатор-электролит 220-470-1000мкФ на 16-25Вольт минусом на общий, плюсом к третьей ноге 6П14П! можно прямо со стороны дорожек
Не стоит этого делать, теряется местная отрицательная обратная связь, ухудшается линейность и растёт КНИ. Хотя на вкус и цвет...
21 час назад, рижанин сказал:
Вы точно собираетесь доводить схему до-ума?
Абсолютно точно! Точнее быть не может! Если поддержка будет, я готов разбираться. Мне очень это интересно, Я закончил Челябинский Радиотехникум, мне 41 год, но к сожалению, к великому моему, пары "Усилители" я проспал...если можно так назвать, а вот оказалось теперь, что мне это очень нравится. Лет 20 назад я перестал увлекаться звукотехникой, по семейным обстоятельствам. Сейчас всё в корне поменялось. Начну с простого, хочу понять и разобраться! Благодаря поддержке, хочу это смочь!)))
Спасибо, что не бросаете меня!!!!
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
22 часа назад, рижанин сказал:
Вы можете измерить сопротивление первичной обмотки и её отвода
Да сделаю, это не проблема! Опубликую результат!
Алкалиновый ХИТ для устройств интернета вещей в ДКО "Электронщик"
В отличие от промышленных систем IoT, с работой в жестких климатических условиях, в бытовом сегменте ситуация другая. Поэтому проблема выбора питания для IoT-устройств бытового сегмента, может быть решена в пользу обычных алкалиновых (щелочных) батареек. Нужно выбрать такие элементы тока, которые будут стоить дешевле, а работать дольше. Рассмотрим критерии выбора и выгодный вариант батареек для домашних IoT-устройств.
Подробнее>>
В 27.11.2022 в 23:01, рижанин сказал:
измерить сопротивление первичной обмотки и её отвода ( на холодную и с отключенными проводами питания)
А измерять прям в схеме, или выпаять обмотки из платы? Акустику отключить?
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее>>
4 часа назад, AMTEL74 сказал:
Думаю, что  в ней. Только выключите питание, отпаяйте провода от конт.20 и 21, и дайте лампам остыть.
 Акустика не влияет на измерение сопротивления первички пост.током.
День добрый!
Странные значения сопротивлений у меня получились:
А-В = 394 Ом
Б-В = 11 Ом
А-Б = 384 Ом
R9 пока не менял, резюков не оказалось в наличии у меня, кондеров тоже. Сейчас поеду прикуплю. Заодно и БМТ-2 наверное нужно поменять, да и электролиты в БП тоже.
ПС: Дурак был - все радиодетали, ну почти все выбросил, типа жизнь обновил....А сейчас вот надо стало....
       Купил гараж от дедушки, а там ТАН14, ТА39 и коробка с кондерами коричневые прямоугольные такие, как в фильтрах колонок. Добро нужное я думаю?
В 27.11.2022 в 21:18, рижанин сказал:
Сделал, мне понравилось больше с кондером! Вроде как картинка шире и насыщеннее по частотам стала!
ПС: А было у кого: При прослушивании, ну пусть первом, втором...за душу брало? Прям сильно пробивает.....может я такой чувствительный))))
Блин переменку слышно в паузах композиций!
Edited by AMTEL74
Оценивать характеристики усилителя нужно с помощью измерителя нелинейных искажений (или хотя-бы хорошего осциллографа) , а не "на слух". Шунтировать R14 конденсатором не следует - увеличатся искажения сигнала.
10 минут назад, avi50 сказал:
Они и увеличились! Осцилограф у меня есть. Но в виду безопытности, я пока не могу оценить характеристики.
Возможно, изза того что делаю для себя усилитель, я и буду оценивать его на слух, возможно, но не факт! У каждого мнение своё...
конденсатор убрал пока что, стало лучше.
НЧ в тишине всёж слышно...неприятно так.
....и ещё катастрофические помехи в виде шумов, тресков и т.п при касании руками регуляторов тембров, громкости.
Может быть шасси темброрезисторов соединить с шасси усила!?
8 часов назад, AMTEL74 сказал:
А-В = 394 Ом
Б-В = 11 Ом
А-Б = 384 Ом
Значит эти ТВЗ не такие, как в Ригондах и Уралах. В ультралинейный режим перевести не получится.
В этой схеме питание как-то странно подаётся. Я-бы конт.21(выв.Б) вообще оставил висеть в воздухе, а +пит. подавал-бы на конт.20(выв.В). Ну и на сетку вторую тогда питание через небольшой фильтр подать можно.
1 час назад, AMTEL74 сказал:
Увеличил R9 до 430 кОм, и пошла НЧ помеха в колонку
непонятное что-то, если С9 без утечки, то не должно быть помех никаких(и фона)
А то, что R9 меньше, чем R8, это вообще нонсенс.
1 минуту назад, рижанин сказал:
У меня есть 2 платы от Урала ))))
4 минуты назад, рижанин сказал:
если С9 без утечки
Может его поменять? Только на что? на какой тип? я тут где-то на форумах прочитал, что эти конденсаторы лучше не трогать, тип они ещё 100 лет проживут....
Закажите на  АЛИЭКСПРЕСС генератор на xr2206 (250 рублей) и подайте сигнал с него на вход усилителя, а на выход подключите Ваш осциллограф. Вместо динамика лучше использовать проволочный резистор порядка 6-10 ом. Корпуса всех регуляторов, безусловно, нужно соединить с общим проводом.
2 минуты назад, avi50 сказал:
Благодарю, уже захожу на сайт!
На плёночный какой-нибудь. Вольт на 400 раб.напр., ёмкостью не увлекайтесь, больше 0,1мкФ тут не нужен. По размерам смотрите. К73-(кажись 11) бывают с аксиальными концами, хотя сюда и обычные пойдут
6 минут назад, рижанин сказал:
Хорошо, буду искать теперь их на замену(((
11 минут назад, avi50 сказал:
заказал, жаль придёт только к НГ
Поздравляю , этот генератор пригодится ещё много раз... Только резистивный делитель выходного сигнала к нему нужно приладить - делить на 1  , на 10 и на 100.
Edited by avi50
22 минуты назад, рижанин сказал:
А может фон быть от высохших кондёров на БП?
У меня есть 22*450В может поменять на них?
Либо, вариант другой - отложить Кантату и доводить Урал? может там то что нужно по ТВ3????
19 минут назад, avi50 сказал:
Будем смотреть что за крокодил такой...
Я только не знаю как мне БП переделать, чтобы он был универсален и для Ригонд и для Кантат и для Уралов!? Может есть у кого идеи?
Edited by AMTEL74
Не нужно увлекаться заменой конденсаторов - просто подключайте проводами заведомо исправный конденсатор к уже установленным , контролируя "на слух" снижение фона. Не забывайте потом разрядить его , лучше резистором 10-30 килоом.
Edited by avi50
13 минут назад, AMTEL74 сказал:
Особого прорыва не будет,примерно одинаковые ТВЗ, сердечник в 4 квадрата, НЧ в лучшем случае от 80Гц
17 минут назад, AMTEL74 сказал:
может, но если лампа сильно старая и уже чёрная, то может и от большого обратного тока сетки(особенно если фон растёт после увеличения R9)
Вы предполагаете что всё-таки БП фонит? оттуда эти 50 Гц в колонки идут?
Вот вспомнил, при шунтировании R14 и прослушивании композиции, происходит толи разрядка кондёра, толи ещё что-то...слушаешь, а через полминуты как бы мягкий бульк такой в колонку выходит...
так я не за этим гонюсь, а за повторением Вашей схемы, Вы же сделали, Вас устроило, опыта у Вас тоже намного больше!
Резистивный делитель напряжения . Если на два последовательно соединённых резистора 10 ком  и  1,1 ком подать сигнал 1000 герц амплитудой , например,  5 вольт  , то с резистора  1,1 ком можно будет снять сигнал в 10 раз меньше , то есть 0,5 вольта.
