Помогите с подключением УНЧ радиолы Кантата 204
AMTEL74
Go to solution Solved by рижанин,
8 минут назад, рижанин сказал:
но если лампа сильно старая и уже чёрная
есть немного
16 минут назад, avi50 сказал:
Резистивный делитель напряжения . Если на два последовательно соединённых резистора 10 ком  и  1,1 ком подать сигнал 1000 герц амплитудой , например,  5 вольт  , то с резистора  1,1 ком можно будет снять сигнал в 10 раз меньше , то есть 0,5 вольта.
Очень интересно становится.
Коллеги, каюсь что уже не помню всего этого из теории техникума, прослушал видать, мимо ушей!
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
5 минут назад, рижанин сказал:
Завтра же переделаю и отпишусь! День будет полностью для усилителя! Спасибо Вам огромное!!!!!
3 минуты назад, рижанин сказал:
эта с виду норм., бывают гораздо страшнее, хотя по внешнему виду судить...
на платах от Урала, тож самое состояние. Будет возможность, выкуплю поновее или новые
13 минут назад, рижанин сказал:
А у нас вкусы совпадают)))) Заметил наушники Филипс на столе у Вас - у меня точно такие же! Звук хороший в них!
Edited by AMTEL74
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее>>
R4 и R5 в БП надо оставить, и среднюю точку обмотки, куда они были подключены тоже
Rf мощный, хотя-бы Ватт на 5, ещё лучше ПЭВ-10Вт, номинал рассчитывается по закону Ома, исходя из тока через него 45-50мА(на один канал)
R3 хотя-бы полваттный, прим.20-30кОм, точнее номинал рассчитывается по закону Ома, ток 3-5мА
Не мешало-бы ещё проверить напр. на ножках 4 и 5 ламп, обычно в этих БП при сегодняшней напруге в сети, накал получает 6,7...6,8В, что выше нормы
Иногда бывают переключатель в БП на 237В сетевого, может выручить
Удалён с шасси..
10 минут назад, рижанин сказал:
Напряжение берём указанное в 350В, а если точнее, измеренное после "+" KBPC относительно земли, так?
  • Solution
6 минут назад, AMTEL74 сказал:
да, конечно, на первом конденсаторе измерить по-факту и затем посчитать.
Обычно БП таких радиол выдают ~270В, после выпрямления на хх +360-370В, под нагр где-то 340-350В
и первый электролит ставте на 450В
Так он-же по-схеме тож стоит на 450В, или до вас там уже побывали?
С Урала дёрните, К50-12 и К50-20 бывают на 50мкФ небольшие, посмотрите чтоб резинки не совсем растресканные были, по ёмкости проверьте. Они живучие собаки. У мн в одном усилке стоят КЭ-2М 40мкФ на 450В 58-го года, рабочие млин
Если менять задумаете на новые, то с гайками фиг найдёте.
10 часов назад, рижанин сказал:
Да не, они есть на 450 там, стоят. Я просто купил 22мкФх450В 105С 4 штуки современные - вот и думаю на них поменять.
У старичков резинки мягкие, но трещины уже есть.
С Урала дёрните
от Урала только УНЧ 2 штуки, других плат нет, к сожалению, но я в поиске, вдруг попадётся БП или радиола подешевле.
В 01.12.2022 в 01:16, рижанин сказал:
А у меня после выпрямления 280В и то, с нового конденсатора. Со старых 275В. Это после КВРС...
2 часа назад, AMTEL74 сказал:
Так это даже лучше, надо меньше гасить и греть воздух, а в вашем случае так и вообще гасить ничего не надо, только фильтровать
1 час назад, AMTEL74 сказал:
обмотку ТР переподключил на 237В
если в сети 220В, то может и поспешили, проверьте на подключенных прогретых лампах, сколько переменки на 4 и 5 ногах, если там 6,1...6,2В, то лучше переключить обратно
4 минуты назад, рижанин сказал:
Хорошо, доделаю БП по Вашей схеме и подключу плату, напишу здесь что получилось! Пока понемногу занимаюсь, идёт ремонт, ночные смены....
В 01.12.2022 в 00:39, AMTEL74 сказал:
:D:lol2:
3 часа назад, AMTEL74 сказал:
напряжение в обозначенных точках - одинаковое +- 5В
Так у вас вроде нагрузка не подкл., на хх так и будет одинаково. Когда ток потечёт через резисторы, на них и упадёт напряжение. И вдобавок я указывал напруги в точках на БП исходя из переменки до выпрямителя 270В, которую ранее наблюдал в Ригондах, Уралах и прочих Сириусах...
Всем привет!
Подключил оба канала к переделанному БП.
Итог, разогрев резистора Rf 20w 2.2 kOm очень сильно. усилитель работает. Разогрев напрягает! Он должен быть?
27 минут назад, AMTEL74 сказал:
Померяйте на нем падение напряжение и рассчитайте мощность. Судя по фото у Вас стоит резистор 2 ватта, чего ж ему не греться.
4 минуты назад, Александр В сказал:
Ни в коем случае! Это фото уже устарело, как я и написал - установлен резистор на 20W...
на резисторе 85 В
20 ватт большая мощность, транзисторы на радиаторы ставят - тепло нужно как то отводить. Раньше крепили на шасси, но все равно грелись. Как лампы.
Edited by Александр В
мощность выходит при токе 100 мА 8,5 Ватт
1 минуту назад, Александр В сказал:
Раньше крепили не шасси, но все равно грелись. Как лампы.
вот я и задумался, до переделки резюки не грелись, а теперь появился один на 20 Ватт и греется) Правда ТВ3 при этом перестал быть тёплым и ТС-009 тоже не греется...
Может я что-то недопонимаю? Поясните пожалуйста...
с этого резюка напряжение идёт на экранирующую сетку, ножка №9 лампы 6П14
    • @KRAB @BARS_  @Black-мур  @Владислав2 Спасибо вам )  и форуму в целом ! Победил этого роботаСвои законные 1.5 часа отрабатывает !и едет под заряжаться , так же корректно отображается уровень заряда (не скачет туда сюда ) да было не легко, но если бы не вы, я бы не справился Что там было ?! не буду говорить! вы и сами должны знать  ( профи  своего дела) что бы такие как я , не ходили по форумам на всё готовенькое а сразу несли к мастерам
    • Слышь, там, в доме престарелых - а теперь и ты будешь получать ответкой на высеры. И любой, кто вякнет Мне неймётся? То есть вы там будете срать на голову - а "мне неймётся"? Ничего не попутал?  Я так понимаю, что тебя как изолировали несколько лет назад, так до сих пор и не выпускают  Вот и сиди дальше под присмотром, а врачам передай, что от интернета у тебя прогрессирует отупение и дебилизм. Хочешь рискнуть здоровьем что ли? Сестра, принесите пацЫенту его таблетки, да не как в прошлый раз, полки перепутали.
    • Нашел в чем проблема с зарядным током, оказалось рядом стоит еще один параллельный резистор на 180 кОм, сразу из упаковки ток заряда 1,5 А. Убрал его и ток стал порядка 200 мА. Осталось понизить напряжения заряда с 8,432 В, до 8,4 или 8,3 В и плату можно использовать.
    • @Salvador , нет уверенности, что ваше словесное описание будет однозначно понято. Нарисуйте схему, как вы хотите сделать.
    • А каким напряжением вы хотите питать этот БП? И что за лента, может на ней ток стабилизировать не надо?
    • Здравствуйте! А максимальную версию с первого поста на три пары кто нибудь собирал?
    • И еще вопрос, возможно глупый, я самоучка и не понимаю до конца как это работает, ситуация: есть трансформатор, на нем основная силовая обмотка и еще одна намотана поверх нее полностью независимая от первой для питания всякой лабуды, с диодными мостами обе. Вопрос в том, что если я запитаю узел управления от мелкой обмотки на 12в, то что будет если 1) минус взять от другой (силовой) обмотки? 2) соединить минусы? 3) или на выходе с БП взять плюс с силовой, а минус со слабой? просто спросить не у кого, а на грабли наступать уже боюсь... шишек многовато и взорванных компонентов с нервами
